A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2796340 раз)
Оффлайн Deli
    • Сообщения от Deli
« Ответ #32000 : 10 Окт 2018 [15:25:02] »
Визуально это белый лист, но после обработки объект выплывает наружу
Спасибо). Буду знать!
С учётом моей зелёной зоны засветки можно(нужно) ещё больше, минут по 15
Да, в зеленой зоне есть где развернуться. Очень красивая работа  :)
Но я, увы, на осенне-зимнее время ограничена красной зоной((
Sony a7s, Sony nex 5
Canon 17-40 f4 L, Sony 50 1.8, Samyang 135 2.0
трекеры: Sky Adventurer mini
SkyWatcher 130/650 PDS Eq3
Оффлайн Deli
    • Сообщения от Deli
« Ответ #32001 : 10 Окт 2018 [15:35:04] »
Если она заполнена на 2/3 от максимума (находится в правой части), то тогда точно хватит добавлять выдержку. А так старался иногда даже доводить её до 4/5 заполнения
А у меня совсем беда, да?
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #32002 : 10 Окт 2018 [15:50:57] »
Ага, беда что не делаете выдержку больше. У вас еще большой запас для этого.
Когда увеличиваете выдержку, столбец сдвигается вправо - можете увеличивать пока столбик не перевалит за середину (указал новый столбик) - вот тогда и можно остановиться.
Если копать глубже, но белый столбик не совсем корректно показывает ситуацию, так как у вас преобладает красный цвет. Надо анализировать отдельные каналы R,G,B - и смотреть чтоб один из этих каналов не уперся в правую стенку гистограммы. Но этим пока не заморачивайтесь. Пока привыкните работать с "белым" столбиком.
Оффлайн Deli
    • Сообщения от Deli
« Ответ #32003 : 10 Окт 2018 [15:56:08] »
спасибо большое!
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #32004 : 10 Окт 2018 [16:00:57] »
Ну если честно, не вдохновляет. Фильтр случаем не течёт? Может китайский какой неудачный? Был у меня опыт по съёмке кси и аш за городом. Если дома у меня граница зелёной и жёлтой зоны, то там было пограничье зелёной и голубой. Снимал без фильтров и был разочарован. Выдержку пришлось уменьшить до 5 минут, а туманности очень слабо выделялись на снимке. В результате толку от этих кадров было немного. Но опять оговорюсь, что снимал в апреле и объект был низко над горизонтом. У Вас или фильтр косячит, или действительно ацкая засветка.
https://vk.com/id151648705
Оффлайн сеrгей
« Ответ #32005 : 10 Окт 2018 [16:03:29] »
Про каналы правильно написали. Нужно смотреть поканальную гистограмму. Включается кнопкой инфо
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #32006 : 10 Окт 2018 [16:06:34] »
Я снимал через клип-CLS на 135 мм со светосилой 2,0.
UHC clip
По пятибальной шкале CLS фильтр можно оценить на "5", а фильтр UHC на "1". Еще ни одной фотографии не видел с фильтром UHC, которую можно назвать приемлемой. Но народ снимает на то что есть в наличие, и приходится вытягивать всё что можно из этого  :(
Для засвеченной зоны лучше фильтров CLS и LPS вроде ничего нету.
Оффлайн сеrгей
« Ответ #32007 : 10 Окт 2018 [16:08:26] »
А баланс белого у Вас никак ручной стоит. Может потому всё и красное?  Лучше ставить авто.  Вообще UHС должен уводить кадр в зелёное и синее, а не в красное.
Оффлайн Deli
    • Сообщения от Deli
« Ответ #32008 : 10 Окт 2018 [16:09:23] »
Я не ожидала никого тут вдохновить) Наоборот, критики хочу.
Да, засветка адская - центр Твери, а город не маленький, + облачность была, периодически небо затягивало.
Так как нет возможности зимой-осенью выезжать в зеленую зону, а руки чешутся, то хочу выжать максимум из того, что есть. Фильтр самый недорогой, с алиэкспресс, чисто чтобы понять, что он дает и нужен ли мне будет такой же дороже.
Оффлайн сеrгей
« Ответ #32009 : 10 Окт 2018 [16:11:29] »
соглашусь
Это снято с UHC - https://fotovolochek.ru/static/img/0000/0002/4179/24179585.h40v5d9v1e.jpg
Оффлайн Deli
    • Сообщения от Deli
« Ответ #32010 : 10 Окт 2018 [16:12:02] »
когда выбирала фильтр - uhc или cls - так и не поняла основной разницы, хотя долго и муторно искала информацию. В итоге поняла только то, что uhc пропускает более узкий диапазон. В условиях красной зоны решила, что это будет лучше. Возможно неправильно решила, но разницу до сих пор не понимаю.
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
Оффлайн сеrгей
« Ответ #32012 : 10 Окт 2018 [16:18:48] »
Вот в этом и дело. Даже небольшая дымка на небе сводит на нет все усилия при съёмке. А тут ещё центр Твери.... Фильтр тоже думаю не айс. Надо пробовать его на безоблачном небе, чтобы хоть что-то понять.
Оффлайн сеrгей
« Ответ #32013 : 10 Окт 2018 [16:19:14] »
Ладно, сойдет
Ффууууу, отпустило...... :)
Оффлайн сеrгей
« Ответ #32014 : 10 Окт 2018 [16:25:53] »
CLS пропускает больше синего. Для галактик хорошо. Тут скорее решающую роль играет производитель. Мой первый фильтр был UHC от DEEP SKY. После него я попробовал уже CLS Astronomik. Вот с ним и снимаю теперь.
Оффлайн Deli
    • Сообщения от Deli
« Ответ #32015 : 10 Окт 2018 [16:31:13] »
Подскажите, пожалуйста, где приобретали? Так, на будущее.
Оффлайн сеrгей
« Ответ #32016 : 10 Окт 2018 [16:33:37] »
У Вас баланс белого ручной стоит. Это может сильно искажать по цвету снятый кадр. Соответственно толку от гистограммы в таком случае немного. Лучше ставить авто.
Оффлайн сеrгей
« Ответ #32017 : 10 Окт 2018 [16:34:34] »
https://www.teleskop-express.de/shop/index.php
Оффлайн Deli
    • Сообщения от Deli
« Ответ #32018 : 10 Окт 2018 [16:36:07] »
Поставила авто.
Думала, на рав - файл никакие настройки не влияют.
Оффлайн сеrгей
« Ответ #32019 : 10 Окт 2018 [16:51:39] »
Я делаю калибровку а ИРИСе, вот там без разницы, т.к. программа работает с чистым равом,игнорируя коэффициенты ргб и конвертируя его в свой формат PIC. А вот как работает DSS я не знаю. Но в данном случае Вы показываете картинку и гистограмму соответствующие установленному бб. В этом случае невозможно оценить ни засветку, ни работу фильтра. Фильтр должен уводить картинку в зелень, а у Вас наоборот всё красное. Да и в бытовой съёмке бб влияет на конечный результат. Если в каком-то канале сигнал уйдёт в пересвет, то восстановить информацию исоответсвенно правильный бб будет весьма проблематично.
