A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2796695 раз)
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1177
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #31980 : 09 Окт 2018 [00:26:05] »
рекомендуемое расстояние от флаттенера до сенсора вы выдерживали? Критично ли это для АПО?
Для Greghome
В обязательном порядке! Почему вы решили, что на АПО как-то по другому? Везде рабочий отрезок нужно выдерживать от флэттнера до матрицы как указал производитель.
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн kramvalera
  • Благодарностей: 73
    • Сообщения от kramvalera
« Ответ #31981 : 09 Окт 2018 [08:31:45] »
В общем схема обработки монохромных изображений в DSS:
1. Кидаем ВСЕ лайты (RGB, Luminance, Ha и пр.) в программу. Выбираем все кадры и регистрируем.
2. Обязательно после этого делаем подсчет смещения.
3. Добавляем Дарки, флэты, биасы. Я калибровку добавлял в 1м пункте, но так и не понял, калибрует ли программа автоматически дарки с нужной разной выдержкой (например дарки по 200сек и по 600сек. если лайты с разной выдержкой) или пилит все какие есть. В общем для точности добавляем перед сложением.
4. Складываем отдельно каждый канал с дарками нужной выдержки и флэтами, которые вы сделали для каждого из каналов.
5. После сложения канала нужно опять открыть список файлов. Я делал это кривовато. Не нашел другого пути: Открыть изображения - отказываемся - ставим опять ВСЕ! галки и нажимаем подсчет смещений. После этого снимаем галки и ставим на следующий канал, не забывая о калибровочных.
Таким образом у нас получается абсолютно точно подогнанные относительно друг друга 4 фитса и откалиброванные.
P.S. Если модераторы сочтут нужной мою инфу, можете закрепить. Если нужно что-то поправить или дополнить, подскажите. Во всяком случае я не нашел инфы на русском, как складывать в DSS изображения с монохромной камеры.
Похоже, вы забыли упомянуть о том, что режим обрезки кадра нельзя выбирать пересечение, а то кадры разных размеров получатся, а это не удобно. И насчет подсчета смещений, надежнее зафиксировать опорный кадр, а не ставить все галки, чтобы программа сама его выбрала.
SW2001, рефракторы 150/1600, 78/435, монти EQ5motor-canon1100D
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1133
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #31982 : 09 Окт 2018 [08:53:01] »
Я делал так.
1. Кидаем все кадры изображений (во всех фильтрах), соответвующие все флеты, дарки и биасы в DSS.
2. Ставим галки на всём и регистрируем.
3. Выбираем опорный кадр (можно по максимальному баллу, назначеному програмой) и перерегистрируем все файлы с учетом выбранного опорного кадра.
4. Затем снимаем галки и выбираем из общей кучи лайты, дарки, флеты и биасы, относящиеся к одному конкретному каналу (например к R).
5. Складываем выбранные файлы.
6. Повторяем пункты 4, 5 для других каналов.
А теперь задумался: создаёт ли программа новые мастр дарки, флеты и биасы для каждого выбранного набора?
Вроде должна. Но не очевидно всёж-таки.
Какие будут Ваши соображения на этот счет, друзья?
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #31983 : 09 Окт 2018 [09:02:30] »
В ночь на воскресенье до восхода Ориона набрал В-канал в 1 час Плеяд. Туманности прорисовались ГОРАЗДО лучше и четче, чем за 3,5 часа на Ньютоне F4
Любопытно...
Вроде на быстром Ньютоне все должно быть быстрее, чем на мелком АПО.
Света Ньютон должен гораздо больше собирать за то же время...
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #31984 : 09 Окт 2018 [10:47:42] »
Ну вот, смотрите. Может я что-то некорректно сравниваю? Единственно, что может повлиять на некорректность сравнения, то, что я во внеосевике забыл выкрутить вставку под апошный флэттнер и к рабочему отрезку под Паракорр добавились лишние миллиметры. Возможно в этом причина. Но все равно, туманности-то гооораздо сильней проявили себя!
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #31985 : 09 Окт 2018 [10:52:33] »
Можно 2 сырых кадра без калибровки с обоих сетапов (желательно самых лучших и снятые в одно и тоже время ночи). Влиять еще может атмосфера - иногда за ночь проницаемость атмосферы может в разы меняться из-за дымки.
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #31986 : 09 Окт 2018 [11:09:55] »
Во, точно!
Вчера, например, у меня так и было.
Поснимал Марс, затем только на дипы настроился - затянуло дымкой.
Пришлось сматывать удочки(
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #31987 : 09 Окт 2018 [11:20:56] »
Да! Вы разумеется правы! Перед подсчетом смещений я выбирал опорный кадр из лучшего по баллам. Упустил описать этот момент
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #31988 : 09 Окт 2018 [11:25:30] »
Ссылки на два сырых фитса в В канале. Только выдержка для Ньютона была в 500сек., а для Апо в 600сек.
https://yadi.sk/d/dI7AhaahNZ_e3w
https://yadi.sk/d/A1OHMowb75oWwQ
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3345
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #31989 : 09 Окт 2018 [11:32:49] »
возможно обрабатывали их по разному
и кстати, настройте уже растяжки вторички, а то лучей на звездах больше чем нужно. как это сделать...да просто, сначала грубо установите центр стакана вторички точно в центр трубы путем винтов растяжек, закручивая или отварачивая. а потом по точнее уже на практике по яркой звезде делать точнее.
« Последнее редактирование: 09 Окт 2018 [11:39:49] от Sanni »
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #31990 : 09 Окт 2018 [12:16:46] »
Твое заключение правильное - на рефракторе туманность проработалась намного лучше. Но:
1) Смотрим гистограмму с двух снимков - на Ньютоне картине ярче, что говорит о том, что света он смог скопить больше.
2) Отношение полезного сигнала относительно шумов в десятки раз выше у рефрактора (228,3 против 5,552 у Ньютона), что подтверждается визуально.
3) Звезд на Ньютоне меньше (396 против 659 на рефракторе), что говорит либо о меньше светосиле (что противоречит формуле фокусное/диаметр), либо хуже проницаемость.
4) Не относящееся к данному вопросу - звездочки на Ньютоне намного мельче и симпатичнее чем на рефракторе :)
Из этого каждый сделает свои выводы.
Если бы на Ньютоне были бы распухшие звезды, то смело можно было утверждать что во всё виновата дымка. Ну а так мы видим, что проницаемость Ньютона в тот момент времени оказалась ниже, чем у рефрактора, но при этом кадр намного "ярче" у Ньютона. Всё же остановлюсь на субъективном мнение - повлияла атмосфера ;D
« Последнее редактирование: 09 Окт 2018 [12:22:54] от DiiMaxx »
Оффлайн Ramzes
  • Благодарностей: 176
  • Алексей
    • Сообщения от Ramzes
« Ответ #31991 : 09 Окт 2018 [22:55:35] »
Всем привет! Мос.обл, Ступинский р-н. 7 октября.
Оранжевая зона + облака
SW130650eq5, canon 550da, без гида.
М27 через барлоу 2х 90х30сек исо1600 + дарки
Обработка: дсс,фш
Sky watcher bkp 2001, sw130650, EQ5 SynScan,
EQ6pro SynScan, ZWO ASI1600MM, Sony a7s, canon 550da, Datyson t7s
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #31992 : 09 Окт 2018 [23:15:57] »
    Шоколадно , и сои маловато !
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #31993 : 10 Окт 2018 [12:26:47] »
Очень интересное сравнение вы провели! Спасибо!
Для Sanni
Саш, я уже понял давно про растяжки. Этот снимок был сделан до того момента, как я озаботился двоением лучей. Сейчас Ньютон уже в городе до весны. Рефрактором доснимаю туманности. Все коррекции типа растяжек и регулирования поля буду уже готовить к следующему сезону. Сейчас просто время бесценное ночное жалко терять. И не потому, что хочу брака наснимать, просто это тренировка,которой не будет полгода потом. А хочется материал для обработки поднакопить. Мое глубокое убеждение, что тренироваться надо на своем материале и устранять ошибки. На чужом хорошем это только сперва, чтобы понять хотя бы что и куда тыкать.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1575
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #31994 : 10 Окт 2018 [12:31:51] »
Мой первый Сатурн.  Ночь с 2 на 3  августа 2018 года
Canon 7D, Sky-Watcher BKP2001 + Synta Sky-Watcher HEQ5 Pro SynScan Goto, ISO 3200, без гида, видеоролик 1 минута 20 секунд, сложение 35% кадров. PIPP, AutoStakkert, Registax.
Снимал в пригороде Йошкар-Олы, граница оранжевой и красной зон засветки.
Не очень точно попал в фокус, снимал без маски Бахтинова. Но результатом лично я доволен
Надо хорошую Барлоу 5х, а также режим съемки видео с кропом (в прошивке ML, либо через EOS Movie Record). Длительность ролика можно увеличить до 2 минут. Ну и корректор дисперсии не помешает...
Оффлайн Deli
    • Сообщения от Deli
« Ответ #31995 : 10 Окт 2018 [14:16:34] »
Тверь, красная зона засветки, облака среднего яруса примерно 27% (по данным rp5.ru), Луны нет
Canon 1100Da,Canon 70-200L (137 mm), SW SA, UHC clip
39 * 97 сек, итого 1 час 2 минуты, iso 800
DSS,PS. Как ни билась с фитстекером - не хотел отделять фон от туманности, и все тут. Так что без него.
Sony a7s, Sony nex 5
Canon 17-40 f4 L, Sony 50 1.8, Samyang 135 2.0
трекеры: Sky Adventurer mini
SkyWatcher 130/650 PDS Eq3
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #31996 : 10 Окт 2018 [14:45:35] »
97 сек - это очень мало для такого объекта. Даже с учётом модификации камеры. Вот поэтому фитстакер и не смого отделить объект от фона. Элементарно мало сигнала. А зачем сделали обрезку кадра?
https://vk.com/id151648705
Оффлайн Deli
    • Сообщения от Deli
« Ответ #31997 : 10 Окт 2018 [15:04:32] »
Потому что по краям совсем уж омерзительный градиент был.
97 мало, а сколько оптимально? В связке с UHC?
Просто ближе к 2 минутам засветка давала о себе знать настолько, что детали туманности визуально на снимке уже не различались.
« Последнее редактирование: 10 Окт 2018 [15:11:29] от Deli »
Оффлайн сеrгей
« Ответ #31998 : 10 Окт 2018 [15:18:29] »
В связке с UHC не скажу. Я снимал через клип-CLS на 135 мм со светосилой 2,0. Выдержки были по 7 минут. С учётом моей зелёной зоны засветки можно(нужно) ещё больше, минут по 15. Снимал правда в апреле - объект был низко. https://i.siteapi.org/Ewe3PRkJKSv3SoMTgbjxa14egwE=/center/top/filters:format(png)/7e7c5422e076808.ru.s.siteapi.org/gallery/enigcdyi0i04cg0c40s8ksg40kowso
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #31999 : 10 Окт 2018 [15:18:59] »
Визуально не значит что там её нет - надо ориентироваться по гистограмме. Если она заполнена на 2/3 от максимума (находится в правой части), то тогда точно хватит добавлять выдержку. А так старался иногда даже доводить её до 4/5 заполнения. Визуально это белый лист, но после обработки объект выплывает наружу :)
