A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2796617 раз)
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #31940 : 05 Окт 2018 [19:55:57] »
Да можно, конечно. Только не обращайте внимание на кривополье. Я обрезал совсем печальные места в тиф.
По каналам 4 фитса
https://yadi.sk/d/ID39fPvZLLN7RA
Жалко, конечно. Убил почти 4 ночи. В водороде накопление 9 часов и в RGB по 30 минут на канал. Ну... опыт зато накопил ))
Работа с монохромными фотографиями сплошной вынос мозга  :-\ Так и не получилось добиться красивого результата. Сама по себе фотография в Ha-канале симпатичная, но как начинаешь добавлять RGB - всё становится невзрачным.
Для себя сделал следующие выводы (понимаю что нелогично, но иначе не получается сложить LRGB):
1) складываем RGB
2) Калибруем ББ (так как по умолчанию цвета все уходят в зеленый)
3) Разбиваем назад на отдельные каналы R,G,B (теперь R-канал уж точно красный)
4) Приводим канал Ha по яркости к полученному каналу R
5) Складываем LRGB
6) Начинаем обработку.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1143
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #31941 : 05 Окт 2018 [19:59:11] »
Меня волнует, почему при соблюдении рабочего отрезка никуда не делась кома. Как будто Паракорра и нет вовсе
Да, комища жуткая, несмотря на то, что сенсор небольшой.
А как расчет делался?
Онлайн Forte
  • Благодарностей: 1177
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #31942 : 05 Окт 2018 [20:01:01] »
Или вы имеете ввиду вот эту косую тень?
Телеграм-канал обсерватории:
« Ответ #31943 : 05 Окт 2018 [20:06:45] »
У меня, при воспроизведении картинки в Pixinsight просто диагональный луч яркий вылезает.
Предлагаю на "ты" общаться, мы же не менеджеры в торговой фирме. :)
Онлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #31944 : 05 Окт 2018 [20:10:35] »
Если имеется ввиду две косые полосы из левого центра кадра к нижнему центру кадра, то это провода. У меня других лучей нет. А скрин можно?
P.s. На "ты" удобней. Давай!
Про рабочий отрезок: У Паракорра II - 55 мм/ Камера ZWO 1600mmс - от сенсора до края кромки 6,5мм+ ZWO EFW 20mm. Все остальное это внеосевик Ивана Семеныча (он же удлинительная втулка) я его пока как внеосевик не использую. Ставлю внешний гид. И так уже проблем по горло
Онлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #31945 : 05 Окт 2018 [20:13:37] »
Вот такой внеосевик. Внутрь по резьбе просчитано для АПО рефрактора с его редьюсером-флеттнером (тоже, кстати коматозные звезды), по большой резьбе просчитано для Паракорра
« Ответ #31946 : 05 Окт 2018 [20:19:02] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,148726.msg3914581.html#msg3914581
Тут фото твоего узла в сборе.
Если колесо 20мм, то какой длины внеосевик? На него в схеме остается примерно 29.5мм, с учетом светофильтра в колесе.
Онлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #31947 : 05 Окт 2018 [20:34:02] »
Он на даче вставлен в АПО. Буду завтра там доснимать Коня и замеряю.
« Ответ #31948 : 05 Окт 2018 [20:41:34] »
Если по фото смотреть, то внеосевик  практически вдвое длиннее колеса, явно лишняя длина.
« Ответ #31949 : 05 Окт 2018 [20:44:10] »
Еще - общие ореолы у звезд. Крепежные лапки на зеркале очень большие и их шесть штук. Нужно как-то аккуратнее этот узел оформлять. В идеале вообще апертурная диафрагма необходима.
Онлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #31950 : 05 Окт 2018 [20:47:20] »
Ну там же Паракорр вкручивается, то есть не весь внеосевик нужно считать, а до упора во втулку.
« Ответ #31951 : 05 Окт 2018 [20:54:08] »
Согласен. Фланец Паракорра 5мм, нужно учитывать. А как вообще расчет делался? Откуда длина переходника-внеосевика?
Онлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #31952 : 05 Окт 2018 [20:58:01] »
Я думаю Иван Семенович все и рассчитал сам. Кажется так было. Я дал все выходные данные на два типа оборудования и все камеры-колеса-редьюсеры-комакорректоры с расстояниями и толщиной, а он уже все сам просчитал что и как будет навинчиваться на этот внеосевик-удлинительную втулку. Да, еще сделал грубый чертеж с рабочими отрезками для двух схем.
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 328
  • КУ!
« Ответ #31953 : 06 Окт 2018 [07:59:04] »
Туманность "Конская Голова". Она же - IC434.
Фотик: Canon 350Da.
Телескоп: Celestron C11 + TRF2008.
11 кадров по 10 минут, ISO1600.
Калибровка дарками и флэтами. 33% масштаб.
Обработка: DSS, MaximDL.
Rig2: GSO RC6 f/6.5, HEQ5 Pro, CCDT67, QHY183M, ASI662MC + 60/240;
В запасе SBIG ST-402ME, Nikon D5300a(full spectrum mod), EQ5;
malum edo ipsum
Канал на youtube.
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #31954 : 06 Окт 2018 [09:50:32] »
Светосилы бы поболее! На чём всё висело? Хорошее гидирование. Жаль кадров мало.
https://vk.com/id151648705
Онлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #31955 : 06 Окт 2018 [14:14:43] »
Я кажется понял, где кроется моя ошибка. На стадии с Фитстаккером гаммой задавил фон с сигналом. Собственно это мне и подсказал Reactor, за что ему большое спасибо! Сразу проявился и голубой и пурпурный. Желтый стал намного сочнее. Но фон все равно уходит в черное пока. Ориентировался по цветам на работу с моим материалом DiiMaxx. С Пиксом пока не совладал. Сделал по цветам примерно похоже, но в фотошопе.
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #31956 : 06 Окт 2018 [22:30:47] »
Вот, уже цветная картинка получается, а не как раньше - сплошной красный цвет. Но снимок еще грубый, потенциал еще достаточно большой у данного материала. Пиксом надо обучаться по видеоурокам, в инете достаточно много их. Словами нереально описать как надо с ним работать.
Онлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #31957 : 07 Окт 2018 [01:02:55] »
Еще один вопрос, извините, если надоел. Но без расспросов не научишься. Как мне одинаково выровнять кадры? Объясню проблему. В DSS кадры выравниваются, калибруются и складываются поканально. У меня получается 4 кадра для фотошопа. Но они не выравнены относительно друг друга и из-за этого неточно накладываются звезды в каналах, и лезет цветной шум. Как мне их откалибровать и выровнять относительно друг друга?
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #31958 : 07 Окт 2018 [02:02:02] »
Сделав поканальные суммы, и получив 4 кадра, что мешает их еще раз загнать в DSS и выровнять относительно друг друга? При этом калибровать уже их повторно естественно не нужно.
Если уже есть возможность поработать в Пиксе в триал версии, то там есть хороший скрипт: BatchPreProcessing, который как и DSS всё сделает за вас, и даже создаст отдельные папки с кучей откалиброванных и выровненных кадров, чтоб сами могли далее решить что с ними делать.
До Пикса в основном пользовался IRIS - но там большая часть работы в ручном режиме, но работая по инструкции вроде проблем не возникало - можно там попробовать сделать выровненные кадры по всем каналам.
P.s.: Если пошагово, то в идеале надо делать так:
1) Калибруем каждый кадр своими биасами, дарками, флетами;
2) Выравниваем ВСЕ кадры ВСЕХ каналов по одному самому хорошему кадру из любого канала;
3) Складываем.
« Последнее редактирование: 07 Окт 2018 [02:19:46] от DiiMaxx »
Оффлайн Vital.
  • Благодарностей: 2053
    • DeepSkyHosting: /id884
    • Сообщения от Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #31959 : 07 Окт 2018 [12:23:29] »
И ещё фото с рефрактора :)
Галактика NGC 891 07.09.2018
SW 120/600, NEQ5, EM10, ISO 4000, 10x15s + 10x30s
https://www.astrobin.com/full/226797/L/
