A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3003274 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн grigoris
  • Благодарностей: 104
    • Skype - Григорий Семенов
    • Instagram: sculli_dana
    • Сообщения от grigoris
« Ответ #29380 : 13 Ноя 2017 [05:06:13] »
Попробовал сфотографировать астеризм вешалка, окулярная съемка. Снимал на свой телескоп d114. Камера samsung, ибо canon зеркалка еще не имеет адаптер с кольцом.
Конечно, немного подправил в фото редакторе, одиночный кадр, iso 800 (вроде), f 2.8, 16 сек
мой Youtube канал
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 705
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
« Ответ #29381 : 13 Ноя 2017 [05:57:41] »
так можно снимать луну планеты и то ради любопытства.снимайте на зеркалку ...
очки.
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #29382 : 13 Ноя 2017 [10:35:01] »
когда маской фон трогал то я насыщенность в зеленом и желтом убирал.
Насыщенность не надо было уменьшать потому, что там пыль, которая никак не может быть нейтральной по цвету. Скорее всего цвет на ней будет смещён в красную область.
https://vk.com/id151648705
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3404
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #29383 : 13 Ноя 2017 [11:01:23] »
обработка это такая штука, за все не уследишь..
Оффлайн grigoris
« Ответ #29384 : 13 Ноя 2017 [12:22:34] »
Полностью согласен! Но,  только вчера заказал адаптер с т кольцом на зеркалку! Так что это я так, от любопытства
мой Youtube канал
Оффлайн vivid_grey
  • Благодарностей: 402
  • Сергей
    • Сообщения от vivid_grey
« Ответ #29385 : 13 Ноя 2017 [14:27:13] »
По-моему объект был вне фокуса.
А я вот осваиваю фотошоп, вроде все ничего, но трудность вызывает борьба с шумом. Функция Filter  Noise  очень мало что дает, или пользоваться не умею.   Вот моя последняя фотка, М110,  набрано почти 1.5 часа в сумме ( 14 кадров по 6 минут ), столько же дарков, флэтов и биасов.   DSS + фотошоп.  Железо - в подписи.   Т сенсора -20.   Фото кропнуто справа, процентов на 25.
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2017 [14:36:04] от яркий_серый »
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #29386 : 13 Ноя 2017 [15:11:01] »
В  фотошопе, сначала маской отделяешь фон от объекта, а потом по фону шпаришь ноисе професионале, и шумы умрут.
такие значения не плохие.
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2017 [11:29:28] от Sanni »
Оффлайн rustt
« Ответ #29387 : 14 Ноя 2017 [06:34:36] »
буду признателен .кто может подсказать какой оптимальный редьюсер-корректор подойдёт для ED- EQUINOX 80/500 .слышал что есть сложности в подборе этого аксессуара для этой трубы...?
очки.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #29388 : 14 Ноя 2017 [11:05:14] »
Не забудьте уточнить камеру (размер сенсора).
На кэнон точно не подойдёт WO Type III. Пробовал его 7 лет назад. Потом трубу продал, другие флатнеры не пробовал.
モ - mo
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #29389 : 14 Ноя 2017 [11:22:48] »
Их вообще то два разных WO III ;)
Один с крестами по углам, другой с комкой.
На днях буду пробовать как раз "крестастый" WO III с рабочим отрезком 47мм (был уменьшен с 56мм) на QHY163C и Equinox 80ЕД .
В любом случае с ним лучше чем совсем без него  ;)
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2017 [11:30:15] от PavelGhost »
Оффлайн vivid_grey
  • Сергей
« Ответ #29390 : 14 Ноя 2017 [12:29:11] »
А что такое ноисе профессионале ? Ноизе нинзю хвалят, у меня PS CC, а плагин этот только для CS версий.
А вот такой уровень шумов приемлем ? Та же М110 ( с виду простенько, но не думал, что окажется такой сложный объект для обработки  ), 16 лайтов по 6 минут, 15 дарков, по 10 флэтов и биасов. DSS, потом ФШ.
Методом проб и ошибок пришел к тому, что лучше в настройках DSS ставить RGB Background cаlibration и AHD debayering  чем потом мучаться с ББ при обработке.
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2017 [13:32:39] от яркий_серый »
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #29391 : 14 Ноя 2017 [15:22:04] »
на мой взгляд, фон сильно зашумодавил, а маской отделил фон от объекта?
Оффлайн rustt
« Ответ #29392 : 14 Ноя 2017 [15:27:43] »
не знаю какой там размер на кэнон 700.говорят что wo ll лучше подойдёт чем wo lll. или такой .но где его взять?https://www.modernastronomy.com/shop/accessories/focal-reducers-correctors/skywatcher-2-field-flattener/.и цена сладкая.
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2017 [15:45:47] от rustt »
очки.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #29393 : 14 Ноя 2017 [15:36:17] »
    К 393 .
    Там спирали липовые просматриваются.
    Сам снимок весьма !
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн TomCat
  • Благодарностей: 530
  • Денис
    • Instagram: dparyshev
    • Сообщения от TomCat
« Ответ #29394 : 14 Ноя 2017 [15:54:53] »
14.11.2017. Снимал в разрывах облаков и в приземном тумане.
SW80ED+HEQ5+ASI1600MM-C+ZWO EFW+ZWO OAG+QHY5+BaaderRGB. (25R,25G,25B)x180сек, (15R,15G,15B)x15сек. t-15C. Калибровка дарками и биасами (по 25 шт). Сборка в PixInsight, небольшая доводка в PS.
Покрупнее тут
Оффлайн radioman67
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от radioman67
« Ответ #29395 : 14 Ноя 2017 [17:34:11] »
Написано же "в разрывах облаков", значит остальные звездочки спрятались  :D :D :D
GSO 10" 250/1000 f4 Carbon Tube, SW-NEQ6 Pro, ZWO ASI 1600MC COOL, Canon EOS-760D, ZWO ASI120MC, Orion StarShot AutoGuider, TS OffAxis Guider, Baader 2" MPCC Mark III.
Оффлайн rustt
« Ответ #29396 : 14 Ноя 2017 [19:25:39] »
по результату отпишитесь ...
очки.
Оффлайн UL8GBX
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от UL8GBX
« Ответ #29397 : 14 Ноя 2017 [20:36:41] »
Покрупнее тут
Неплохо, только шумновато в полном разрешении.
Звезды относительно ровные в углах, это кроп или редуктор использовали?
Оффлайн vivid_grey
  • Сергей
« Ответ #29398 : 14 Ноя 2017 [21:43:54] »
Знаешь, пока  не получается....
Что странно, эти кольца появились практически сразу.  Такое ощущение, что фотошоп их сам дорисовывает :-)   Хорошего снимка М110 в инете нашел - с чем-то сравнить бы....
Попробую переделать еще раз....
Оффлайн vivid_grey
  • Сергей
« Ответ #29399 : 14 Ноя 2017 [21:51:08] »
 Наверно все-таки кольца не настоящие.. Разобрался - их "рисует" DSS.   Почему - разбираюсь :-)
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2017 [23:52:05] от яркий_серый »
