A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3020887 раз)
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #28700 : 26 Авг 2017 [15:22:19] »
Раньше так и делал, по планетам было все в порядке. В этот раз вот такой результат
какая разнима дипскай или планеты, Вы же матрицу на камере не меняете. Это параметр постоянный, до смены камеры. У меня например на моей
камере RGBG.
Включение биннинга не может влиять?
Оффлайн II
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от II
« Ответ #28701 : 26 Авг 2017 [15:40:25] »
так, как крышка надевается на фотоаппарат только при просмотре фотографий,
это как так?  :-\
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #28702 : 26 Авг 2017 [16:38:58] »
В общем не понял что повлияло, то ли биннинг, то ли то что я изображение при записи по двум осям отзеркалил, но замена на bggr решила проблему с цветом.
Оффлайн Jetglimp
  • Благодарностей: 186
    • Сообщения от Jetglimp
    • ВК
« Ответ #28703 : 26 Авг 2017 [17:25:58] »
Обнаружил еще 2 лайта и отснял еще 2 дарка. Заново сложил, но на этот раз картинку немного по другому настроил.
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #28704 : 26 Авг 2017 [17:26:59] »
Почему разрешение маленькое?
Оффлайн Jetglimp
    • ВК
« Ответ #28705 : 26 Авг 2017 [17:35:05] »
   Я сжал фото, чтобы выложить здесь. Без сжатия вес 14 МБ
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #28706 : 26 Авг 2017 [17:45:08] »
в PS вкладка File - Export - Save for web
можно налету контролировать размер изображения и необходимую степень сжатия, в левом нижнем углу пишет предварительный объем
тут можно 300 кб файлы выкладывать, так мы сможем больше разглядеть
Оффлайн Arcady Vysotsky
  • Самообучение - ключ к успеху!
    • Сообщения от Arcady Vysotsky
« Ответ #28707 : 26 Авг 2017 [22:26:21] »
Да - после упора фотика в треногу  - навел на М31 под утро.
Canon550D с выломанным фильтром на Heq5Pro SW Equinox 80ED с редуктором WOIII 0.8x (F/5), гид 300мм F/4  DSI IIIColor.
16 кадров по 480 сек ИСО 200, сильная городская засветка.
9 дарков,9 биас,9 флетов.
Снималось Nebulosity3+Phd2 с АвтоПодвижками между кадрами.
Калибровка MaximDL 5.24, на скорую руку сложение FitStacker13 потом чуть PS6.
С вашего позволения, немного подработал в Pixinsight.  ;)
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 154
« Ответ #28708 : 27 Авг 2017 [01:17:23] »
Хороша Андромеда!
Друзья, я тут на кошках тренируюсь: Участок Млечного пути в районе созвездия Лебедя. Неподвижная камера Canon EOS 1100D, объектив EF 50 mm f/1.8 STM (диафрагма f/4), 720 кадров по 3.2 секунды iso 800 + 10% dark-кадров + несколько flat-кадров. Сложение в Deepskystacker, обработка в Fitstacker. Края немного обрезаны, высота кадра та же. Что тут можно улучшить?
« Последнее редактирование: 27 Авг 2017 [01:39:54] от Павел Кириленко »
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
« Ответ #28709 : 27 Авг 2017 [13:15:18] »
Попробовал покрутить Ваш снимок, не могу сказать, что хорошо получилось.  ;)
« Ответ #28710 : 27 Авг 2017 [13:32:53] »
Так гораздо лучше. А какие Вы действия предпринимали?
На Тау-Ките
Живут в красоте,
« Ответ #28711 : 27 Авг 2017 [13:45:20] »
Последовательность примерно как в этом видео.
http://www.youtube.com/watch?v=XNURR_wf7ro#
« Ответ #28712 : 27 Авг 2017 [13:47:48] »
Я пару лет назад тоже снимал Северную Америку в центре Москвы на Nikon D610, 400 кадров по 2 сек, объектив правда чуть более короткофокусный 180 мм. Думал, что результат хуже будет.
Оффлайн Dr1gline
  • Благодарностей: 23
  • (,,,(О_о),,,)
    • Сообщения от Dr1gline
« Ответ #28713 : 27 Авг 2017 [17:21:35] »
IC 5067 снято 19 и 27.08.2017
SW ED80+0.85, HEQ5Pro, гид искатель 8х50 +QHY5II, Canon 600Da
57 х 600 сек = 9.5 часа;  DSS, FITStacker, ACDSee
Astronomik CLS CCD
полный размер https://ibb.co/dXjKU5
HEQ 5 Pro+QHY10+SW ED 80+QHY5II + 8х50
Canon EOS 350Da, 650Da Юпитер 37 QHY5v
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #28714 : 27 Авг 2017 [17:33:04] »
26.08.17 , 27.08.17 Туманность РыбачьяСеть
43 кадра по 480 сек ИСО 200, сильная городская засветка.
22 дарка,22 биас,40 флетов.
Калибровка MaximDL 5.24, цвет Nebulosity3, сложение FitStacker13 потом чуть PS6.
ЗЫ - пришлось сильнее откропить из-за дикого градиента засветки.
DeX
« Ответ #28715 : 27 Авг 2017 [18:06:52] »
m31,2часа еще пару кадров с короткой выдержкой.
юпитер 37 + 350Da + skytracker
dss,fits,photoshop
Оффлайн Jetglimp
    • ВК
« Ответ #28716 : 27 Авг 2017 [18:37:22] »
Вчера снимал Млечный Путь в районе Лебедя примерно с 23:30 до 1:30 на камеру Sony Cyber-Shot DSC-HX200V в неподвижном состоянии. Выдержка 10 сек, ISO 2000, диафрагма f/4.5 Отснял 51 лайт и 10 дарков. Сложил все в DeepSkyStacker. Первичная картинка была вся в посветлениях, особенно в нижнем левом углу. Подработал в Ф.Ш.
        Из за чего получается такая плохая фотография, объясните пожалуйста, кому не трудно :)
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #28717 : 27 Авг 2017 [19:41:09] »
Сложил заново, вытянул что мог. Кто как работает с фоном? Пока вытягиваешь основной объект съемки, фон в такое г... превращается. Посоветуйте какой-то алгоритм действий, если он вообще есть.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #28718 : 27 Авг 2017 [20:12:06] »
ЗаСвет\ПериСвет/Импорото/Замещение
Оффлайн Скиталец
  • Благодарностей: 479
    • Instagram: alexsurkov68
    • Сообщения от Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #28719 : 27 Авг 2017 [20:27:23] »
Часто нужно раздельно работать с фоном и объектом, прикрывая тот или иной "масками". Где вы обрабатываете свои снимки?
С уважением, Александр Сурков
Оборудование:
Astrobin.com     Flickr.com
