A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3038711 раз)
Оффлайн Скиталец
  • Благодарностей: 479
    • Instagram: alexsurkov68
    • Сообщения от Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #27980 : 24 Мар 2017 [19:42:49] »
А при чём тут фон? Он вполне приемлем. Сверху и снизу - это, по-видимому, следствие сложнния. А в целом он довольно равномерен. Специально поджал уровни, чтобы иметь представление о равномерности фона.
Думаю там про шум речь шла...Так-то фон более-менее равномерен, но вот шумный, будто их квадратиков местами состоит) Скорее всего его в процессе обработке до такого состояния и довели
С уважением, Александр Сурков
Оборудование:
Astrobin.com     Flickr.com
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #27981 : 24 Мар 2017 [19:46:17] »
У меня такие квадратики (даже более выраженные) пару раз вылезали из-за некорректной калибровки.
Кстати, фон там зарезан нещадно. Нельзя так  :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #27982 : 24 Мар 2017 [20:00:30] »
Вот и я о том же, зарезан фон:) А калибровочные,  можно и сегодня, и завтра снять заново, и переделать снимок)
Оборудование:
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #27983 : 24 Мар 2017 [20:04:21] »
Уверен в процессе обработки можно побороться с вашим фоном)
Тёмный провал вокруг БТО. Скорей всего неверно подобранный размер нормализации (normalize area) в фитстакере после кнопки flatt. Нужно повысить его. Проверять на гамме 70+ (похоже на эту сильно выкрученную яркость). Потом вернуть на рабочие - ~45.
モ - mo
Оффлайн Влад Р.
  • Благодарностей: 23
    • Instagram: https://www.instagram.com/vlad.rt/
    • Сообщения от Влад Р.
    • Мой ВК:
« Ответ #27984 : 24 Мар 2017 [21:37:38] »
Так погода долго не держится,а так бы с радостью оставил эти кадры. Квадратики может появились из-за сжатия изображения, на оригинале, нормальный вроде такой шум)) зернистый.
Мое оборудование:
Объективы: SW 150/750, Canon 70-200 F4
Монтировка: Eq5 synscan;
Камеры: Canon 450Da, Canon Rp;
Гид: ZWO 120mm + Искатель 9*50.
Оффлайн Влад Р.
    • Мой ВК:
« Ответ #27985 : 24 Мар 2017 [21:39:12] »
При повышении параметра более плавный переход получится?
Мое оборудование:
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 334
  • КУ!
« Ответ #27986 : 24 Мар 2017 [22:39:41] »
Сова, 32 кадра по 60сек, 500/1700 ньютон, PL09000, 100% кроп, Кавказ(D00 MPC).
Канал на youtube.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #27987 : 24 Мар 2017 [22:41:43] »
Ага. Нужно подбирать его. Плюс Splined включить. Плавнее будет.
L-ка?
Чутка темой ошибся, а фотка кул :)
モ - mo
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #27988 : 26 Мар 2017 [14:14:12] »
25-26.03.2017
ТАЛ-250К (ПФ-6) QHY8L  EQ-6 Гидирование QHY5IIL 50/190 , балкон
NGC4565 18*600с
Съемка с перекладкой. И сразу словил нежданчик. После калибровки оказалось, что кадры, снятые на западе после перекладки не калибруются флетами (бублики на 11 часов) . С восточной частью серии всё нормально.  Флетбокс установлен на "востоке". Флеты сняты после перекладки. То есть если бы мусор двигался, то наверное восточная часть не откалибровалась бы корректно. В чём я не прав?  :'( После перекладки нужно переворачивать флетбокс?  ;D
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #27989 : 26 Мар 2017 [16:20:49] »
25-26.03.2017
NGC4565 18*600с
Торжественно исключён из лиги начинающих! :)
Отличный кадр. Звёзды ровные. Шумновато чуть. Но то объяснимо условиями съёмки.
モ - mo
Оффлайн Fellet
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Fellet
« Ответ #27990 : 26 Мар 2017 [18:57:40] »
NGC 7023 Туманность Ирис. Балконная съемка. UHC съемка и без.
Хотелось бы  получить советы по обработке...
Предыстория
Соответственно главный вопрос - как бы получить максимум пользы от отснятого материала? Пока что мысли такие - взять оттуда синий канал (ибо в uhc синий не уплывает), мб масками наложить пылюку (конечно мечта - получить ее в хорошем качестве, но нужно выбираться из засветки). Нету опыта скрещивания съемки с фильтром и без.
Добавлю получившиеся кадры с легкой (примерно одинаковой) обработкой.
ED 70\420 + 0.8x, Nikon D5300, Star Adventurer, 50\360+Nexguide
DSS, FITStacker, PS.
UHC: iso800, 89x300сек, 40 dark, 30 offset/bias, 16 flat
Без фильтра: iso200, 11х600сек, 4 dark, 30 offset/bias, 22 flat
PS калибровочные для 600сек еще отсниму, их попросту не было, наверное первый раз удалось на балконе нормально полярку выставить.
SW Star Adventurer, TS 72/400, ASI1600MC PRO, 9х50 + QHY5R-II
Optron CEM25P, ЛЗОС 105/650, ASI2600MM PRO, ZWO OAG-L+ QHY5R-II
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 294
    • Сообщения от toh@
« Ответ #27991 : 26 Мар 2017 [19:40:10] »
UHC пропускает полосы Hb и OIII.
Ирис - если мне память не изменяет, отражательная туманность. Не излучает ни в водороде, ни в кислороде.
Ему, обычно, (как и галактикам) темное небо хорошо помогает...
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #27992 : 26 Мар 2017 [19:41:31] »
Добавил к прошлогоднему шарику M5  еще 30*120с всякого мусору, и немножко подправил цвет. Наверное стало получше.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #27993 : 26 Мар 2017 [20:55:45] »
25-26.03.2017
Сам на себя и пожалуюсь.  Как оказалось, камера болталась в центрирующем кольце. Ослабленный винт оказался. Вот натягом шнурков при перекладке её и двигало. Калибровочные в точку не попадали :-[
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #27994 : 26 Мар 2017 [21:55:46] »
Меры приняты? Камера закреплена? Шнуры прослаблены и скреплены стяжками / изолентой / гофрой? :)
モ - mo
Оффлайн Fellet
« Ответ #27995 : 26 Мар 2017 [22:05:10] »
Да, некорректно выбрал объект для теста фильтра, просто у него достаточно широкая полоса пропускания, первая серия вполне показала туманность, поэтому решил снимать еще.
DeX
« Ответ #27996 : 27 Мар 2017 [09:02:01] »
Решил запилить сюда сумму гаммы Лебедя...
 в полном разрешении
Canon350Da,ioptronskytracker,Юпитер-37
60sec,iso1600,f4.
60 кадров по 60сек.
50км от Уфы..23 марта.
http://www.astrobin.com/288397
Тут в хорошем качестве.
Оффлайн rctr
  • Ilya
    • Сообщения от rctr
« Ответ #27997 : 27 Мар 2017 [20:45:41] »
Нахожусь в процессе сборки астрофотосетапа
с погодой беда, но удалось наконец совершить  по  сути  первую  осмысленную попытку сьемки
M42 500x5S   AT72/430, QHY163C, HEQ5, почти центр города, балкон.   Съемка велась в  SharpCаp
первая картинка -  кадры сложенные Live Stacking "на лету" с вычетом дарков, кроме этого сырые fits
складывались на диск.
 Вторая картинка - сумма в DSS, 100 dark, 100 bias, 10 flats
Обработка - Fitswork, PS6, с обработкой полный раздрай, но буду учиться
Оффлайн Завхоз
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Завхоз
« Ответ #27998 : 27 Мар 2017 [21:34:34] »
M101 Юпитер-21 f/5,6 Canon1100D ISO800 10X240 с HEQ5 гид 60/240
Калибровка и сложение MaximDL, обработка IRIS, Photoshop, КРОП
Снято 23.03 в с. Озерецкое МО (оранжевая зона)
Celestron omni 150/750, Levenguk Ra ED 90/500, Sky-Watcher  HEQ5 черная SynScan Upgrade Kit, ZWO ASI178MM, Canon1100d, DFK31AF
« Ответ #27999 : 27 Мар 2017 [21:50:25] »
Как же такие красные ореолы-блямбы удалось вытянуть!?  ::) :o
С масочками бы нужно, с масочками...
И складывать бы лучше поканально, а то синий выпирает в разные стороны.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
