A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2762535 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Завхоз
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Завхоз
« Ответ #28000 : 27 Мар 2017 [22:01:37] »
Как же такие красные ореолы-блямбы удалось вытянуть!?  ::) :o
С масочками бы нужно, с масочками...
И складывать бы лучше поканально, а то синий выпирает в разные стороны.
Это не я, чесслово. Такие ореолы были на исходниках.
А поканальное сложение для меня пока темный лес.
Буду учиться дальше...
Celestron omni 150/750, Levenguk Ra ED 90/500, Sky-Watcher  HEQ5 черная SynScan Upgrade Kit, ZWO ASI178MM, Canon1100d, DFK31AF
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1540
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #28001 : 27 Мар 2017 [23:04:58] »
А можно один из исходных кадров в студию?
Что-то подозрительно, что такой хроматизм у Ю-21 на дырке 5.6.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Анатолий_М
    • Сообщения от Анатолий_М
« Ответ #28002 : 28 Мар 2017 [11:08:58] »
Лошадь и прочая :)
Скайвотчер 80 мм с редуктором 0.8 (фокусное 480 мм), фото canon 350D(переделанный)
37 по 5 минут исо 1600, минимальная обработка, Iris, фотошоп 4
правый нижний угол кадра ^-^ , кроп...темпаратура при сьемки около -30 (в смысле что то регулировать было нельзя)
Господа, после долгих лет отсутствия на форуме, решил снова почитать вас и посмотреть результаты ваших работ. Сам от астрономии отошел, но душа требует возобновления. Буду потихоньку по мере возможности обрастать астрооборудованием. И вот читая тему, увидел сей пост. Фото ошеломительное. Автор пишет что снял сие на 80мм скайвотчер и canon 350D. Объясните мне серости, как можно добиться такого увеличения снимая на такую 80 мм трубу? Первый и последний раз когда я игрался на балконе с астрофото, на любезно предоставленной мне одним из форумчанином 80мм ED трубой и монтировкой с автоприводами, то я на свой Nikon D60 в прямом фокусе, с выдержкой порядка 30 сек, мог снять только такую М42.
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 214
    • Skype - alomar-oleg
    • Сообщения от alomar
« Ответ #28003 : 28 Мар 2017 [11:19:32] »
М42 снято с фокусом  мм 100 - 150, может какой Ю-37 был тогда накручен. Масштаб слишком мал для ED 80. Там с редуктором 0.85х фокус получается - 510 мм.
... и это пройдёт
Оффлайн Dmitry Kolbov
  • Благодарностей: 35
  • Ну их к чОрту,пойдем я тебе лучше пааасеку покажу)
    • Сообщения от Dmitry Kolbov
« Ответ #28004 : 28 Мар 2017 [11:49:58] »
Лошадь и прочая :)
То же кода то баловался с конякой. То же самое оборудование, тот же софт :)
Все продал!!!
Мои "астрофотоработы" http://foto.mail.ru/mail/kolbov/2
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #28005 : 28 Мар 2017 [11:54:07] »
Вот не лень же было кому-то искать и поднимать сообщение 6-летней давности.  :)
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
DeX
« Ответ #28006 : 28 Мар 2017 [11:54:41] »
Красивые у вас лошадки =)
DeX
« Ответ #28007 : 28 Мар 2017 [12:03:20] »
А вот моя лошадка 2017 года с юпитера 37 + uhc-s :P
1час съемки...f4,60sec,iso1600.
Еще вариант поспокойней
« Последнее редактирование: 28 Мар 2017 [12:09:15] от DeX »
Оффлайн Анатолий_М
« Ответ #28008 : 28 Мар 2017 [12:05:14] »
Я не поднимал, а читал тему с начала. Но хватило только до 60-й страницы. И по ходу чтива вот и возник вопрос по увиденной фото
Оффлайн Анатолий_М
« Ответ #28009 : 28 Мар 2017 [12:07:41] »
Но как? Я не понимаю как можно такого увеличения добиться на 80 мм трубе? ;) Неужели это всё делает хорошее темное небо и хорошо настроенная монтировка?
Оффлайн alomar
« Ответ #28010 : 28 Мар 2017 [12:15:43] »
Да нечего там увеличивать. Снял через ED 80, обработал, сделал кроп.
На снимке выше длина кадра чётко соответствует масштабу съёмки через ED80 на матрицу Canon (APS-C)
Длина снятого участка на небе примерно 2.5 гр. Что при фокусе 510 мм и известном размере матрицы - даёт 2 гр.29' 37" х 1 гр. 39' 45"
« Последнее редактирование: 28 Мар 2017 [12:41:03] от alomar »
... и это пройдёт
« Ответ #28011 : 28 Мар 2017 [13:01:06] »
Да, да, вот и я такого мнения))) Слова уже забыл, как это говорится. Только у меня не кроп.
Все продал!!!
Онлайн Vital.
  • Благодарностей: 2043
    • DeepSkyHosting: /id884
    • Сообщения от Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #28012 : 28 Мар 2017 [15:03:55] »
Какого увеличения ???
Увеличение для фото мало применимый термин, фокус 600mm даст конкретное поле зрение цыфры можно померять в Stellarium,
вот его и видно на снимкe, причём влазят аж две звезды Alnitak и Alnilam т.е. плоле большое.
Оффлайн Анатолий_М
« Ответ #28013 : 28 Мар 2017 [16:24:13] »
Всё, понял. Спасибо за разъяснения. ;)
Оффлайн Завхоз
« Ответ #28014 : 28 Мар 2017 [21:22:47] »
Калиброванный и цветной фитсы
https://cloud.mail.ru/public/EqUm/wa28WjcDg
https://cloud.mail.ru/public/KdxQ/SYHpuzHFs
« Ответ #28015 : 28 Мар 2017 [22:21:20] »
Посмотрел. И мои сомнения по поводу хроматизма укрепились. Ну не может так быть переисправлен хроматизм. Ореол должен быть синим. И у меня он после дебайеризации и получился синим  :) (см. вложение).
У Вас, похоже, задана не та схема дебайеризации. Ну, и при обработке сильно гамму накрутили, увеличив ореолы.
А исходники, да, не фонтан  :(. Кроме сильного хроматизма положения нехилый хроматизм увеличения (цветные ореолы по краям разъезжаются в разные стороны), и кома также заметна.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Завхоз
« Ответ #28016 : 28 Мар 2017 [22:30:29] »
Поделитесь, какие галочки ставили в Максиме?
« Ответ #28017 : 28 Мар 2017 [22:53:02] »
Я дебайеризацию делал в Пиксе. А в Максиме уже не помню как это делается, вернее, ни разу это не делал это именно там. Но общая рекомендация для Максима, Ириса и пр. - правильно прописывать камеру в исходных настройках.
Я в Пиксе делал по схеме RGGB, схема BGGR даёт неправильный результат, как у Вас.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Завхоз
« Ответ #28018 : 28 Мар 2017 [23:51:50] »
Благодарю
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1575
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #28019 : 29 Мар 2017 [13:16:11] »
Туманность Ориона, 28 февраля 2017 года.
Оборудование:
-телескоп Sky-Watcher BKP150750EQ5
-фильтр Everest UHC 1.25″
-фильтр ZWO IR-cut
-камера ZWO 224 MC (3400 кадров по 1 с, Gain 380, Gamma 50, автогидирование по туманности).
Место съемки: Анапа, двор.
Обработка: Autostakkert (3400 кадров из 3577, калибровка дарком), Fitswork, Astra Image.
Написал разработчику Firecapture с просьбой добавить функцию отключения съемки в момент автогидирования. Ответил - сказал, что добавит в последующих версиях.
