A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2813366 раз)
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 153
« Ответ #26480 : 05 Окт 2016 [01:21:07] »
   Странно, я считал, что полностью. Но Вы рефрактором снимаете, по крайней мере в последнее время, так что наглядно оценить влияние гнутых растяжек не получается. Но будем разбираться в вопросе.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 335
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #26481 : 05 Окт 2016 [01:24:00] »
Ну почему - я снимал и на ТАЛ200К - к сожалению ведение на Heq5Pro не задавалось - сейчас перебрал надо пробовать.
Но лучики от кривых растяжек я наблюдал на снимках с яркими звездами.
Не такие выраженные и длинные - но все же.
« Ответ #26482 : 05 Окт 2016 [02:12:40] »
   Возможно это из-за неидеальной геометрии растяжек. Или же для наклонных пучков не выполняется условие, при котором лучи отсутствуют. То есть у звезд, которые не в центре поля зрения могут наблюдаться лучи. Посмотрю на досуге снимки с ТАЛов.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 388
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #26483 : 05 Окт 2016 [10:38:18] »
Таир-3 (f1/8) - эт как?  ??? ^-^
Диафрагма 1/8, у фотоохотничего Таира, по сути выбор невелик или 5,6 или 8, остальные для астрофото не приемлемы.
Но по факту склоняюсь, что все таки надо 5,6 применять забив на хроматозу ибо сигнал уж слишком долго копить надо.
Диафрагма прикрыта до F/8.
По Метле 1час сорок это очень мало тем более с такой дыркой.
Я чёт глюканул и мне померещилось что у него светосила 1,8  :D :D :D Вот я и впал в смятение.
Juwei 17х2/HEQ5
Оффлайн abonis
  • Благодарностей: 72
    • Сообщения от abonis
« Ответ #26484 : 05 Окт 2016 [12:40:30] »
Объясните природу появления кругового шума.
Снимал через узкополосник Oiii. На сумме проявились круговые шумы с центром в правой части кадра :-\
Что-то раньше с таким не встречался, как это объяснить?
Здесь я специально вытянул шумы , чтобы они лучше были видны:
https://www.flickr.com/photos/abonis/
Телескоп SW ED80
Монтировка SW AZ EQ5, Celestron CG5-GT
Гидирование Celestron 80мм Guidescope + Nexguide
Камеры Canon 600Da, Canon 450Da, Olympus E-PL5 модиф., Olympus OM-D E-M10
Оффлайн Greg0ry
  • Этот форум - Супер!
    • Сообщения от Greg0ry
« Ответ #26485 : 05 Окт 2016 [13:02:26] »
Первый более-менее серьезный опыт в астрофото.
Район Млечного Пути где-то в Стрельце.
Снято 06-07.08.2016 г. примерно в полночь.
Пять кадров по 1 минуте, всего 5 минут.
Оборудование:
Камера Olympus OM-D E-M10.
Объектив - штатный (кит) Olympus 40-150mm, фокусное расстояние - 40 мм, диафрагма - f/4.
ISO 6400
Съемка велась при помощи фотоаппарата, закрепленного (плечевым ремнем  :D) соосно трубе Celestron C11, размещённой на монтировке Sky-Watcher EQ6.
Прошу не судить строго, но критика приветствуется.
Обработка в DeepSkyStacker, FitsStacker и PS
« Последнее редактирование: 05 Окт 2016 [13:07:29] от Greg0ry »
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #26486 : 05 Окт 2016 [13:20:41] »
05.10.16. , HEQ5, SW200/1000, корректор комы Sky watcher, Canon 450Da, ISO=800, гид искатель 8х50, QHY5R-IIC, PHD GUIDING,  DSS. И так по просьбе трудящихся перешёл на съёмку с гидированием. Для начала ставил выдержки по 5 минут. Откалибровался с шагами 10000 по вычислениям фокусного и размера пикселя камеры, в течении 10 минут. Решил проверить по М33. 13 кадров. Перед настройкой оборудования гидирования(компьютер, камеры и прочее) я отснял NGC7293 минутными выдержками 40кадров. Довольно  низко этот объект.
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 276
    • Сообщения от toh@
« Ответ #26487 : 05 Окт 2016 [13:22:22] »
это кроп суммы? Калиброванные?
Может, это вращение поля так шумовые полосы сенсора "закрутило"?
Оффлайн abonis
« Ответ #26488 : 05 Окт 2016 [13:36:14] »
Это сумма, как положено откалиброванная,  canon 450da: 25 лайтов по 15минут при iso800, 20 дарков, 25 флэтов и 50 биасов.
Чуть обрезал края с двух сторон: сверху и слева, но это не имеет отношения к феномену.
Наверное, вращение поля, но раньше такого не наблюдал и почему центр справа и, главное, как лечить?
Телескоп SW ED80
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #26489 : 05 Окт 2016 [13:43:54] »
Я только предположил... (тоже не наблюдал такого раньше).
... если, действительно, от вращения поля, то, вроде центр должен совпасть с центром вращения, а последний находится в месте опорной звезды гидирования...
... просто, ума не приложу, что еще может создавать такие "круговые" артефакты...
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #26490 : 05 Окт 2016 [13:47:40] »
Скорее всего действительно вращение вокруг гидируемой звезды.
Лечить более тщательной поляркой и межкадровыми подвигами и сигма-клиппингом.
Оффлайн abonis
« Ответ #26491 : 05 Окт 2016 [14:19:16] »
Ага! Точно!
Вот только в центре вращения никакой звезды не видно. Может потому, что гид внеосевой?
Телескоп SW ED80
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #26492 : 05 Окт 2016 [14:22:23] »
Скорее всего так и есть - звезда не в кадре основной камеры а чуть правее - на снимке самого центра нет.
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #26493 : 05 Окт 2016 [14:32:36] »
Может это обычный блик? Пробовали фильтр закручивать в разных положениях, меняется ли место этого шума при этом? Флэты с фильтром не исправят?
Завершил обработку неба. 05.10.16. NGC2244, NGC2264, M33 5 часов (сумма 3 ночей снимков) родные калибровочные для каждой серии, HEQ5, SW200/1000, корректор комы Sky watcher, Canon 450Da, ISO=800, гид искатель 8х50, QHY5R-IIC, PHD GUIDING,  DSS. Конечно нужно копить свет  и выдержки ставить по 10 минут. Пока что так.
« Последнее редактирование: 05 Окт 2016 [14:38:17] от Владимир291 »
Оффлайн abonis
« Ответ #26494 : 05 Окт 2016 [14:35:00] »
Флэты снимались с этим же фильтром.
Телескоп SW ED80
Оффлайн abonis
« Ответ #26495 : 05 Окт 2016 [14:37:25] »
Кроп центра вращения, шумы гипертрафировано вытянуты
Телескоп SW ED80
Оффлайн Marat (Kukuksumushu)
  • Благодарностей: 253
  • Марат
    • Сообщения от Marat (Kukuksumushu)
« Ответ #26496 : 05 Окт 2016 [14:44:38] »
на интерференционную картинку похоже,
звёзды не потянуты - вращения поля нет.
никаких фонарей/прожекторов рядом не было?
WS180, NEQ6 Wedge BeltKit
Sky Watcher 2501, Sky Watcher 2008
QHY168M
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #26497 : 05 Окт 2016 [14:50:02] »
"25 лайтов по 15минут" - на одном лайте 15 мин может быть не видно вращения, а на сумме в 6 с лишним часов вполне вылезет.
Программы сложения такое вращение убирают при совмещении по звездам а шумы становятся кольцевыми.
Оффлайн abonis
« Ответ #26498 : 05 Окт 2016 [14:54:56] »
Снимал с 20.00 до 2.30. До 23.00 у соседа по даче горел наземный матовый фонарь (не очень яркий шар), но он был в 15-ти метрах, за густыми кустами и перпендикулярно оси телескопа.
Телескоп SW ED80
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #26499 : 05 Окт 2016 [15:07:07] »
К стати предлагаю проверить на вращение - перед сложением зарегистрировать кадры по ОДНОЙ звезде и сложить .
