A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3013629 раз)
Евгений Ромас(BrainBug) и 24 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
    • Сообщения от dolph
« Ответ #2640 : 11 Окт 2010 [08:59:32] »
Выходные прошли не зря  ;)
На суд выносится:
NGC 7023, Iris Nebula
L-15x300sec, RGB-15min
ED80/EQ6Pro/QHY9/Astronomik type 2 LRGB/autoguided
Симпатично получилось, только цвета маловато ;) а что значит RGB-15min? Субы по 15?
3 кадра по 5 минут, еще не дособрал цвет.
Астросиб РК250, SkyWatcher Ed80
Qhy9M/QHY10C
EQ8
автоматическая удаленка на даче
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
« Ответ #2641 : 11 Окт 2010 [09:24:19] »
Моя первая М42 в этом сезоне. Вчерашняя. Пока ничего не обрабатывал, сижу в поле у снимающего скопа и от нечего делать просто откалибровал и сложил. 5х300, 12х90. МСТ-180+ 0.58x, Canon 10Da.
Саш, красиво. Только вот центр с трапецией перегорел.
« Последнее редактирование: 11 Окт 2010 [15:46:57] от Alexandr_V »
Мои фотоработы
Оффлайн jelly
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от jelly
« Ответ #2642 : 11 Окт 2010 [15:17:25] »
Ночь с 24 на 25 сентября. Сбоку на диске - тень Ио.
1501EQ3, Philips840, НПЗ ЛБ PAG 3-5х (4х). Registax, Astra Image, Фотошоп. 75%
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
« Ответ #2643 : 11 Окт 2010 [15:20:59] »
Добавил лайтов и цвета:
L=18x300sec, R=4x300sec, G=4x300sec,B=4x300sec
Qhy9M/QHY10C
EQ8
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #2644 : 11 Окт 2010 [16:17:43] »
вполне прилично! :D...вам бы в профильную тему ;D
hemispherus
« Ответ #2645 : 11 Окт 2010 [18:42:03] »
M31. Туманность Андромеды.
Sigma 50/2.8  CG-5 с часовиком. Canon 350D.
3х30сек, 2х60сек. Калибровка в DSS. Уровни ФШ.
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
« Ответ #2646 : 11 Окт 2010 [21:05:48] »
а мне почему-то кажется, что первый вариант лучше... Цвета там поменьше, конечно, но выглядит как-то строже, серьезнее что ли...
Оффлайн Aleksandrrr
« Ответ #2647 : 12 Окт 2010 [12:53:55] »
Я тут не от хорошей жизни занялся бредовой идеей (подозреваю, что это изобретение велосипеда) - сделал по-быстрому программу для коррекции искаженных звезд  :D (внизу скриншот программы). Там делается все просто - устанавливаем размер кружка, в котором будет определяться центр звезды, потом просто кликаем по звездам мышкой и получаем идеально круглые звезды  ;D
Внизу картинка с примером - с левой стороны искаженный участок с краю кадра, снятый на Ньютоне без корректора, справа - результат 5-минутной работы в этой программке.
Если вдруг кому-то понадобится такая ерунда, могу скинуть и описать, как там работать.
Оффлайн drpta
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от drpta
« Ответ #2648 : 12 Окт 2010 [13:01:40] »
Очень полезная вещица! А что там за пимпочка Auto-correctin? Типа ставишь и автоматом все звезды округляет?
PS А ссылочку для общедоступного скачивания не хотите выложить?
Мицар, Таир-3, ОКС-300, SW250, EQ6 Syntrek, QHY-9, QHY-5
55º24'43"N 36º6'57"E
Оффлайн Aleksandrrr
« Ответ #2649 : 12 Окт 2010 [13:11:04] »
Нет, все звезды автоматически я не умею пока корректировать, да это, кстати не позволило бы точно контролировать процесс коррекции (диаметр кружка, например, часто надо менять, чтобы, например, две тесно расположенные звезды не попали в область коррекции). auto-correction просто позволяет не нажимать каждый раз кнопку correct star, коррекция в этом случае происходит сразу при клике на звезду.
Выложить могу, только куда?
Программа, кстати, пока кучу недостатков имеет - например, на картинках большого размера, не умещающихся в окно, полностью развернутое на весь экран, не удастся скорректировать не умещающиеся области (нет скроллинга).
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
« Ответ #2650 : 12 Окт 2010 [13:11:19] »
интересно :)
Qhy9M/QHY10C
EQ8
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #2651 : 12 Окт 2010 [14:25:28] »
А вы корректируете полевые аберрации скопа или смазы из-за огрех гида?
Мои фотоработы
Оффлайн Aleksandrrr
« Ответ #2652 : 12 Окт 2010 [14:49:38] »
Да это в принципе без разницы. Любой объект, охваченный апертурой кружка, программа делает круглым (вокруг центра объекта пиксели изменяются таким образом, чтобы на каждом радиусе цвет всех точек был одинаков, после чего применяется усреднение каждой точки по соседним, чтобы сгладить переходы).
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #2653 : 12 Окт 2010 [15:25:27] »
т.е. для каждой звездочки надо проделывать эту процедуру?
По-моему (не умаляя достоинства вашей программы) лучше все-таки пользоваться деконволюцией. Эта процедура кроме того, что убирает огрехи гидирования по звездам, так же делает более четкой рисунок самого объекта (убирает смаз в самом объекте, используя изображение звезды как функцию рассеяния).
Конечно убрать полевые аберрации так нельзя, но здесь надо использовать уже средства оптической коррекции  ;)
Мои фотоработы
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #2654 : 12 Окт 2010 [16:28:20] »
Забавная идея!  ;) Жульничество, конечно, в некотором роде, но для эстетического эффекта очень хороший алгоритм. Надо обработку 100% автоматизировать без кликанья мышкой. Деконволюция, к сожалению, в отличие от этого метода своим упорством много бед может наделать.
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
Оффлайн drpta
« Ответ #2655 : 12 Окт 2010 [16:30:32] »
Aleksandrrr, доделывай скроллинг и выкладывай например на Рапиду или Майл . ру.
А на счет деконволюции лучше не обольщаться - из сосисок кругляшки она всеравно нормально не сделает  :) А эта прога может быть полезна при округлении звезд в углах при перекосе матрицы. Надеюсь цвет звезд при округлении не меняется?
Оффлайн Алеkсей
  • Благодарностей: 46
  • астроклуб Шумба
    • Сообщения от Алеkсей
« Ответ #2656 : 12 Окт 2010 [16:42:49] »
Может для автоматизации координаты звезд из Ириса брать (файл star.lst)?
Оффлайн Aleksandrrr
« Ответ #2657 : 12 Окт 2010 [16:47:41] »
На глаз не замечал изменений, хотя теоретически оно в определенной степени есть, т.к. цвет усредняется порадиусно. Но усреднение все же больше на яркость влияет, а не на цвет.
Оффлайн Aleksandrrr
« Ответ #2658 : 12 Окт 2010 [16:48:23] »
А пример есть, как получить такой файл из Ириса?
Оффлайн Алеkсей
  • астроклуб Шумба
« Ответ #2659 : 12 Окт 2010 [17:05:20] »
Надо загрузить снимок в Ирис и дать команду findstar, после чего файл star.lst автоматически создастся. В каждой строке будут координаты найденных звезд и другие параметры (кстати, последние два характеризуют круглость звезд).
Из документации Ириса:
FINDSTAR
Detects stars having a level greater than [sigma] times the level of the sky background noise (see the SETFINDSTAR command). A file of the type STAR.LST is created on the drive. This file may be edited (e.g. EDIT command of MS-DOS). It contains parameters about detected stars (position, instrumental magnitude, FWHM). More precisely for each colon:
    * star number,
    * X coordinate of the star in the image,
    * Y coordinate of the star in the image,
    * instrumental magnitude of the star,
    * astrometric right ascension (in decimal degrees),
    * declination (in decimal degrees),
    * true reduced magnitude,
    * isolation criteria for the star (1 is the most isolated),
    * the FWHM along X & Y.
Note that STAR.LST file is used with automatic astrometry and photometry command. See astrometric functions.
