Давай лучше об астрофото говорить, а я в будующем буду старатся более грамотно писать сообщения, хорошо.
попробуйте снимать на ИСО400 - ДД будет выше, а в проницании нисколько не потеряете.
В марте сфотографировал М13, общая экспозиция 25 минут.SW150750 EQ3-2 +часовой привод, штатная 2х кратная барлоу, canon 1100d, DSS+PS.Звёзды овальные получились. Выдержку одиночного кадра не помню
Sanni, а у вас SW25012 на Eq6?
т.к. хотел получить больший масштаб.Может быть к осени соберусь купить EQ6.
апертуру до 200 или 250 мм, то это намного увеличит потенциал в астрофото
Подскажите, а как вы цитаты вставляете?
Конечно, в астрофото размер апертуры имеет значение, чем больше апертура, тем больше разрешающая способность, а ещё важна светосила,у Ньютонов светорила высокая, то что нужно для астрофото, и они сравнительно не дороги, но так же к ним требуется коректор комы, чтобы звёзды по всему кадра, были круглыми.Что лучше 150мм или 250мм, ответ прост, лучше 250мм, то есть он больше соберёт света чем 150-ка, но и 200-ка так же не плоха, на форуме есть ребята которые прекрасно с ним снимают!
Ещё одна фотография. M81,82. Снимал в декабре, SW150750 EQ3-2 с часовым приводом,87 кадров 60сек, исо,по моему 800, кроп от полного кадра.
но ни у кого никогда не видел на любительском дипскайном астрофото такого разрешения даже близко
Да по идее, ни один телескоп сквозь атмосферу без адаптивной оптики не достигнет своего придела, тут спорить даже не надо!
Конечно с 150мм телескопом можно снять достойно, не спорю, но всё же у 200-250мм потенциал выше, как ни крути!
Позвольте не согласиться. Разрешающая способность в астрофото обычно упирается не в апертуру, а в размер пикселя, качество ведения, качество неба. Что толку иметь 500 мм объектив, если свет все так же падает на один пиксель или монтировка размазывает эту суперточку в суперблямбу, или небо раздувает эту суперточку? Для меня оптимальный масштаб 1"/пиксель , а FWHM в 1" вообще чудо недостижимое. Это притом, что в теории разрешающая способность 200 мм телескопа около 0,7", но ни у кого никогда не видел на любительском дипскайном астрофото такого разрешения даже близко. Как впрочем и на 300 мм и так далее. Если уж так вышло в связке, что угловое разрешение упёрлось в апертуру, то связка или супер идеальна (как пример - Хаббловский телескоп) или отвратительна типа пинхольного объектива.
Тут как сравнивать. Если 150/750 сравнивать с 200/1000 и 250/1200, то по светосиле они равны, а вот фокусное расстояние разное, снимки будут отличаться и трудно сказать, что будет лучше, тут уже пойдут мелкие нюансы вроде точности ведения, качества атмосферы, типа приёмника и так далее, об этом уже было сказано выше. Если же сравнивать 150/750 и 200/800 и 250/1000, то последние два будут намного быстрее копить сигнал и при прочих равных картинка на них будет с лучшим соотношением сигнал/шум.
Если больше фокусное расстояние оъектива, то ведь должен быть больше масштаб изображения на матрице, а значит и доступны более мелкие детали объекта?
