A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2760528 раз)
Оффлайн shim
  • Благодарностей: 16
  • Тимур
    • Сообщения от shim
« Ответ #24280 : 30 Мар 2016 [23:20:27] »
Оказывается, я неправильно понимал смысл слова гидирование. Я думал, это компенсация суточного вращения Земли, без которой точно бы все размазалось. Тогда вопрос снимается :)
Orion Skyquest xx14i Dob 356/1650, Lunt LS60THa/PT
Celestron Edge HD 8"@ AVX Mount
Оффлайн Д.О.
  • Благодарностей: 55
  • Дмитрий Безгубов
    • Сообщения от Д.О.
« Ответ #24281 : 30 Мар 2016 [23:30:09] »
ТАЛ-250К (ПФ-6) QHY8L  EQ-6 Гидирование QHY5IIL 50/190
NGC 3628 17x10 мин. Кроп
Интересно! Nikkor F=300mm D=55mm, суммарная экспозиция 150 мин. (кроп), в сравнении с F=2130mm D=250mm, суммарная экспозиция 170 мин.
Что касается звезд, то они всегда...  И.Бродский
Оффлайн Д.О.
  • Дмитрий Безгубов
    • Сообщения от Д.О.
« Ответ #24282 : 30 Мар 2016 [23:40:14] »
Компенсация вращения была, не было автокоррекций ошибок ведения т.е. автогидирования.
Оффлайн red44
  • Благодарностей: 78
  • Андрей
    • Сообщения от red44
« Ответ #24283 : 30 Мар 2016 [23:55:04] »
Покрутил еще М51, которую вчера выкладывал.
SW200/1000, EQ6, QHY10. 53х120, 36х300, 18х600.
Фон не размывал, переход не получается.
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #24284 : 30 Мар 2016 [23:56:21] »
29.03.16. М13.  SW200/1000, Кэнон 600Д. ИСО=800, ХЕК5. 12 кадров по 1 минуте. ДСС.
Оффлайн Световод
  • Благодарностей: 167
  • Владимир Вавин
    • Skype - her_woland
    • Instagram: Svetovod
    • Сообщения от Световод
« Ответ #24285 : 31 Мар 2016 [01:56:12] »
Так значительно лучше. ББ в норме. Галактика смотрится отлично. Фон вполне себе
Осталось побороться за цвет звезд.
« Последнее редактирование: 31 Мар 2016 [08:26:06] от Vladimir Vavin »
Newtonian Truss12"f/4,Paracorr2,STF8300M,Neq6w probelt,QHY5 off-axis guider,8x2"Ionov FW,Colibri focuser,PRC Observatory Zhukovka
Оффлайн Световод
  • Владимир Вавин
« Ответ #24286 : 31 Мар 2016 [08:24:43] »
Владимир! Вам бы юстировочку подправить(возможно перекос самой камеры в фокусере), ну и копить , копить.... 12х1мин маловато все же ;)
Оффлайн red44
  • Андрей
« Ответ #24287 : 31 Мар 2016 [08:41:03] »
Можно сделать, но там светофор очень сильный вылез, наоборот звезды слегка гауссом размыл и обесцветил.
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #24288 : 31 Мар 2016 [09:51:03] »
Да, перекос был. Подправил юстировку. Вчера дали небо на пару часов. Успел малость поснимать, как обработаю -посмотрю устранил или нет. 29.03.16 успел навестись при слабом тумане на м42, справва звёзды вытянуты. ХЕК5, SW200/1000,  Кэнон 600д. ИСО=800. 28кадров  по 1 минуте.  ДСС.
« Последнее редактирование: 01 Апр 2016 [01:05:38] от Владимир291 »
Оффлайн Световод
  • Владимир Вавин
« Ответ #24289 : 31 Мар 2016 [13:18:17] »
Светофор... надо каналы перевыровнять по одному и скомбинировать ...исчезнуть должен по идее
Оффлайн red44
  • Андрей
« Ответ #24290 : 31 Мар 2016 [13:39:30] »
В фотошопе я не умею, в максиме делал, не сильно помогает. Может наклон матрицы сбился, когда вторичку снимал чернить, может атосферные помехи, хотя снимать градусов с 50 над горизонтом начинал. Ранше вроде не было..
Оффлайн Световод
  • Владимир Вавин
« Ответ #24291 : 31 Мар 2016 [13:56:57] »
Честно,не знаю как это в максиме делается, (я делаю это в пиксе),но думается мне надо настройки выравнивания ужесточить, если они там есть. Поправьте меня, кто знает.
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
« Ответ #24292 : 31 Мар 2016 [14:08:35] »
Выбираете выбившийся канал, далее - Фильтр-Другие-Сдвиг
Оффлайн red44
  • Андрей
« Ответ #24293 : 31 Мар 2016 [14:16:23] »
Спасибо.
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1185
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
« Ответ #24294 : 31 Мар 2016 [17:41:24] »
возможно будет уместно выложить сюда
Нее, сюда не уместно. Совсем :)
Оффлайн Световод
  • Владимир Вавин
« Ответ #24295 : 31 Мар 2016 [17:46:35] »
Согласен!Извинения :)
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #24296 : 31 Мар 2016 [19:21:50] »
31.03.16.  За малый промежуток времени успел заснять в течении часа  М51 с новой для меня камерой Canon 450Da, SW200/1000,  монтировка ХЕК5, кадры по одной минуте сложены 52 штуки в Deepskystacker. 20флэтов и 46 дарков. Погода не радует, быстро пролетающие облака и туман сделали своё дело -не дали мне должным образом проверить способности матрицы без ик фильтра. Трубу перед съёмкой юстировал. Ну и остаток времени через облака оставил на м57, сложено 22 кадра.
« Последнее редактирование: 31 Мар 2016 [20:15:12] от Владимир291 »
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #24297 : 31 Мар 2016 [20:25:23] »
Такие яркие туманности как м57 наверное можно  снимать с QHY  выдержками по 5секунд и с линзой Барлоу, накопив свет за час или два. В кадре М57, вырезка.
Добавлю М27, SW200/1000, Кэнон 600Д, ибо на 450Да тогда разрядился аккумулятор. Монтировка ХЕК5. ИСО=1600. Сложено  всего 11кадров из более 30, причиной тому облака и туман. Deepskystacker.
« Последнее редактирование: 31 Мар 2016 [22:38:44] от Владимир291 »
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #24298 : 01 Апр 2016 [03:53:15] »
Если хотите, могу фон выровнять, В Пиксе вроде должно получиться. Нужна только сумма полностью без обработки.
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #24299 : 01 Апр 2016 [05:45:45] »
Нет, спасибо! Это была попытка заснять. В  облачную погоду мало кто снимает.
 Сегодня ночью 01.04.16 дали небо с прояснениями и я решил навестись на любимую М51 с Canon-450Da, SW200/1000, Монтировка ХЕК5. ISO=1600, более 150 кадров по 1минуте, сложено 88кадров. Deepskystacker. 48 дарков, 22флэта.
