A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2784351 раз)
Sol3 и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Glory3d
  • Благодарностей: 34
  • Владислав
    • Сообщения от Glory3d
« Ответ #24040 : 17 Мар 2016 [11:42:22] »
У нас немного другое мнение о Брессере
У вас это где? Вы не удосужились указать местоположение в профиле, поэтому фраза получается не для всех:)
Касательно же качества - мнение усредненное. Исключения бывают всегда. В любом случае все это Китай, отличающийся лишь методом отбора экземпляров и покраской в стиле продающей фирмы.
У меня SkyWatcher HEQ5 GoTo PRO
Ваша монтировка при визуально выставленной полярке (при заведомо настроенном/проверенном на соосность искателе полюса) по приполярным областям вроде обсуждаемого снимка совершенно спокойно держит три минуты без гидирования. С очень небольшим количеством брака.
Задирая ИСО и снижая субэкспозиции, вы получаете больше шумов и ниже динамический диапазон, но никак не боретесь с засветкой. Да и с какой стати? Засветка ведь копится столько же, сколько и сигнал:) Так что против нее только фильтры.
Не нужно бояться светлого фона на субкадре, нужно бояться пережженных ярких деталей.
Оффлайн radioman67
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от radioman67
« Ответ #24041 : 17 Мар 2016 [11:48:07] »
Я живу в Израиле. То есть можно спокойно снизить ISO до 800 но при этом максимально увиличеть выдержку. И все же как будет работать UHC фильтр по галактикам?
GSO 10" 250/1000 f4 Carbon Tube, SW-NEQ6 Pro, ZWO ASI 1600MC COOL, Canon EOS-760D, ZWO ASI120MC, Orion StarShot AutoGuider, TS OffAxis Guider, Baader 2" MPCC Mark III.
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #24042 : 17 Мар 2016 [12:15:58] »
Убедили насчет монтировки :) Просто у нас по умолчанию труба Bresser NT-203 идет вместе с монтировкой EQ5 Goto, вот и закрались подозрения.
Вот примеры с фильтром UHC на трубу 200/1000:
http://www.astrobin.com/176163/
http://www.astrobin.com/177624/
http://www.astrobin.com/223623/
Если захотите, поиском сможете найти еще примеры фотографий. Как видите, можно получить очень неплохие снимки. С фильтром наверняка сможете поднять выдержку до 5 минут. Гистограмму можно заполнять до 4/5 - то есть чтоб была практически справа - визуально будет выглядеть как белый лист бумаги, но на самом деле там еще сохранилась вся необходимая информация.
З.ы.: Ваши лайты по 30сек заполнены меньше чем на половину гистограммы - можно смело увеличивать выдержку как минимум до 2минут.
« Последнее редактирование: 17 Мар 2016 [12:22:02] от DiiMaxx »
Оффлайн radioman67
« Ответ #24043 : 17 Мар 2016 [12:22:37] »
Спасибо огромное за помощь и информацию. Просто я брал по отдельности монтировку и ОТА. Теперь бы только разобратся с гидированием.  :'(
А можно глянуть скриншот гистограммы с моих лайтов?
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #24044 : 17 Мар 2016 [12:46:34] »
Насчет 2-х минут наверно погорячился, но до минуты точно сможете поднять - надо проверять на практике.
Оффлайн radioman67
« Ответ #24045 : 17 Мар 2016 [12:48:14] »
Значит выдержка 1 минута и ISO 800 или ISO1600 ? И попробовать поставить фильтр UHC ?
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #24046 : 17 Мар 2016 [12:53:07] »
Да экспериментируйте по всякому блин)))) Если без UHC, то 2минуты и ИСО 800 (или 1минута и 1600ИСО), возможно и больше можно выдержку. С фильтром уже  анализируйте по ситуации - установите Digital Photo Professional и смотрите там на гистограмму - чтоб она главное не касалась правого края.
Оффлайн Д.О.
  • Благодарностей: 55
  • Дмитрий Безгубов
    • Сообщения от Д.О.
« Ответ #24047 : 17 Мар 2016 [13:03:24] »
При таких небольших экспозициях (засветка фона) однозначно ставить ISO400, такие характеристики как SNR, динамический и тональный диапазоны и пр. существенно лучше относительно ISO800, не говоря о более высоких. http://www.dxomark.com/Cameras/Canon/EOS-760D---Measurements
Что касается звезд, то они всегда...  И.Бродский
Оффлайн Glory3d
  • Владислав
« Ответ #24048 : 17 Мар 2016 [13:14:21] »
UHC разные бывают. Отличаются как по форме кривой пропускания, так и по плотности. Например Baader UHC-S не только хорошо срежет засветку, но и выдержку придется поднять раза в полтора. А DeepSky UHC потребует не только двухкратного увеличения выдержки, но и заметно исказит балланс белого (голубые звезды позеленеют как минимум). Однако в условиях сильной засветки это лучше, чем ничего.
« Последнее редактирование: 17 Мар 2016 [13:31:03] от Glory3d »
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #24049 : 17 Мар 2016 [13:18:24] »
Тогда ему придется увеличивать выдержку условно в 2 раза, чтоб получить такой же результат, а это чревато смазанными звездами, раз съемка ведется без гида. Аналогичная дилема стоит и при выборе между ИСО800&1600. Надо искать золотую середину, в зависимости от многих факторов: Шумы, смаз, засветка и прочее.
Оффлайн Д.О.
  • Дмитрий Безгубов
    • Сообщения от Д.О.
« Ответ #24050 : 17 Мар 2016 [13:32:35] »
Судя по выложенному выше фото сетапа, проблема с автогидированием в ближайшее время будет решена :)
Оффлайн radioman67
« Ответ #24051 : 17 Мар 2016 [13:51:20] »
Мой фильтр Sky Watcher UHC Filter Visual&Photographic 2" . Я тоже надеюсь что в ближайшее время с гидированием тоже разберусь.  :'(
Оффлайн Д.О.
  • Дмитрий Безгубов
    • Сообщения от Д.О.
« Ответ #24052 : 17 Мар 2016 [14:32:33] »
Нужно бороться со смазом и жадностью до "быстрого" результата, совершенствовать все что возможно, но не задирать ISO выше 400. Сам долгое время не соглашался с такой ситуацией и сопротивляясь экспериментировал с суммами, таки пришел к такому выводу, а ведь опытные товарищи не раз советовали)).
Оффлайн radioman67
« Ответ #24053 : 17 Мар 2016 [14:36:55] »
То есть еще раз по порядку ISO 400-800 и максимальная выдержка сколько возможна без смаза. Фильтр попробовать. Как я понимаю он больше работает по тумманостям. По галактикам нужно пробовать.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3319
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #24054 : 17 Мар 2016 [14:48:39] »
  Если уж использовать фильтр, то лучший вариант это Astronomik CLS eos Clip для астрофото лучше подходит!
Оффлайн radioman67
« Ответ #24055 : 17 Мар 2016 [15:06:53] »
Пока что есть, то есть .
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
« Ответ #24056 : 17 Мар 2016 [17:44:41] »
Пристрелочка по ic 1805  ::)
2016.03.16
Ньютон 254/1000 на EQ6-AZ, Canon 550Da, кома корректор, UHC, гид 50/190+QHY5-II
12х600 (ISO 800), Iris + FITStackerV12 + PS
Поправил...
« Последнее редактирование: 17 Мар 2016 [20:55:26] от nevacad »
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #24057 : 17 Мар 2016 [21:05:46] »
Стало лучше, но эта кома всё портит, почему бы не настроить по нормальному рабочий отрезок?
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #24058 : 18 Мар 2016 [22:16:50] »
Оффлайн olegi
  • Благодарностей: 45
  • Странные люди, астрофотографы.
    • Сообщения от olegi
« Ответ #24059 : 18 Мар 2016 [23:33:31] »
Смело ставьте и 10 минутки на исо 800, вот несколько 10тиминуток с фильтрои uhc deepsky в оранжевой зоне
SW150750Heq5,Canon550D.SWdob8
