A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2787804 раз)
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #24020 : 16 Мар 2016 [20:47:33] »
Попытался пересложить.
Ну вот, цвет появился, но при этом к сожалению детализация исчезла...У меня 2 часа Пиксинсайт уже складывает ваши 100 кадров :)
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #24021 : 16 Мар 2016 [20:51:11] »
2000  кадров и 3000
Лучше в соответствующей теме публикуйте, там больше ценных советов дадут :) https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,111861.1600.html
Сами наверно понимаете, что предыдущий ваш вариант намного лучше получился, этот уж слишком жестко обработан.
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #24022 : 16 Мар 2016 [20:53:46] »
Триплет Льва" снято 15.03.16.,  5х1800сек + 5х60сек, ISO 400,  HEQ-5, автогид., подвижки, Canon 450d, объектив Nikkor f300mm/4.5 ED (F/D=5.5), DSS+Lr, фрагмент кадра.
Для объектива очень хорошо получилось, так и хочется увидеть больше деталей в галактиках, но диаметр объектива не позволит :(
Оффлайн radioman67
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от radioman67
« Ответ #24023 : 16 Мар 2016 [20:57:52] »
Спасибо большое. Пришлось по шагам подбирать настройки ДСС. Многое еще не понятно. Как например убрать лишний шум.
GSO 10" 250/1000 f4 Carbon Tube, SW-NEQ6 Pro, ZWO ASI 1600MC COOL, Canon EOS-760D, ZWO ASI120MC, Orion StarShot AutoGuider, TS OffAxis Guider, Baader 2" MPCC Mark III.
Оффлайн radioman67
« Ответ #24024 : 16 Мар 2016 [21:00:53] »
Это после фитстекера.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #24025 : 16 Мар 2016 [21:21:38] »
    Не понравится - уберу .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн radioman67
« Ответ #24026 : 16 Мар 2016 [21:25:32] »
А вам нравится? Да пусть будет.  Фон ровненький. А цвет можно добавить? Может кому нибудь пригодится.  ;)
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #24027 : 16 Мар 2016 [23:18:29] »
Это же маска фотографии, а где само фото?)
radioman67, по 30сек снимать галактики конечно жестко, но количество лайтов всё таки решило свое. Вот что получилось.
https://cloud.mail.ru/public/Hawo/GGBtUbtFM - сумма без обработки
« Последнее редактирование: 16 Мар 2016 [23:40:35] от DiiMaxx »
Оффлайн Yurig 84
  • Благодарностей: 22
  • Если делаешь- делай хорошо!Хреново и так получится
    • Сообщения от Yurig 84
« Ответ #24028 : 17 Мар 2016 [00:03:32] »
Ребят, кто-нибудь снимал планеты на добе?
SW Dob 8",Canon 1000D, Юпитер 37А
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #24029 : 17 Мар 2016 [00:25:38] »
Многие на Добе снимают - если без моторчиков, то просто вручную ведешь, и в PIPP потом вырезаешь лишнее, центрировав планету по центру кадра. Когда-то извращался на 14" Добе снимать с 5кратной Барлоу, ведя за Юпитером вручную  ;D
Оффлайн Yurig 84
« Ответ #24030 : 17 Мар 2016 [00:31:06] »
Понял, значит буду пробовать пока на экв. монти накоплю.  Спасибо!
Оффлайн radioman67
« Ответ #24031 : 17 Мар 2016 [00:33:16] »
To:DiiMaxx
Спасибо большое ещё раз за помощь!!! Вы видели исходники. Что бы по вашему мнению мне нужно изменить в процессе съемки? И ваше мнение о моем телескопе?
Оффлайн radioman67
« Ответ #24032 : 17 Мар 2016 [00:42:14] »
Я правильно понял, в правом верхнем углу какое то маленькое вытянутое пятнышко. Это галактика? Или это артефакт.
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #24033 : 17 Мар 2016 [00:44:12] »
Телескопы Bresser считают аутсайдерскими, но глядя на ваш Юпитер начинаешь в этом сомневаться. Видимо всё же очень неплохой. По технике съемке - настраивать полярку методом дрейфа и увеличивать выдержку до 1-2 минут. Затем приобрести флетеннер для выправления поля, чтоб звезды по углам были точками. Со временем обязательно приобрести гид, например искатель 8*50 с гид камерой QHY-5L - и начинать снимать по 5-10 минут. Для HEQ5 труба Bresser NT203 f5 при фотографирование уже предел конечно, но должна вполне справиться в безветренную погоду.
Да, галактика IC4263
HEQ5 GoTo, Bresser NT203 f5,
А у вас точно HEQ5? Может всё таки EQ5 Go To?
« Последнее редактирование: 17 Мар 2016 [00:53:17] от DiiMaxx »
Оффлайн radioman67
« Ответ #24034 : 17 Мар 2016 [00:58:01] »
Полярка  была выставлена не дрейфом но правильно. Я побоялся снимать длинными выдержками из за засветки. То есть можно было спокойно снимать по три минуты при исто 1600 или нужно исо нужно понижать при этом? Гид и камера для него есть, но пока не разобрался как с этим управляться. Я до сих пор не понимаю можно ли управлять этой монтировкой без его пульта? Вы складывали в какой программе?
Оффлайн radioman67
« Ответ #24035 : 17 Мар 2016 [01:00:48] »
У нас немного другое мнение о Брессере. Я не знаю почему в России сложилось такое мнение. У меня был доб скайвотчер 8' на нем Юпитер был в два раза хуже с той же камерой и линзой барлоу.
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #24036 : 17 Мар 2016 [01:05:14] »
Если проблема в засветке, и нету возможности выехать под темное небо, покупаете фильтр CLS, есть 3 основных вида - диаметром 1,25", 2" и клип-фильтр(вставляется в сам фотик). Можете снизить ИСО до 800, и увеличить выдержку - таким образом снизятся шумы матрицы. Если у вас монти HEQ5 - то через кабель легко подключается к комьютеру и там гидируется. Если всё же EQ5 Goto, то уже сложнее - как тут действовать лучше пусть другие объяснят. Складывал в программе Pixinsight - программа платная, но своих денег стоит. http://pixinsight.com
Если еще не читали, то вот основы всего в астрофото: http://oleg.milantiev.com/material/?id=607
Оффлайн radioman67
« Ответ #24037 : 17 Мар 2016 [01:24:27] »
У меня есть фильтр UHC он может помочь с засветкой. Не сожрет  ли он свет галактик? Да монтировка хек5 go to.
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #24038 : 17 Мар 2016 [01:29:51] »
UHC много чего сожрет, прежде всего баланс белого - но почему бы не поэкспериментировать и посмотреть что получится :)
А можете сфотографировать свою монтировку, меня всё же берут сомнения)
Оффлайн radioman67
« Ответ #24039 : 17 Мар 2016 [01:47:21] »
У меня SkyWatcher HEQ5 GoTo PRO. Фото пока выложить не могу. Пишу с  планшета.
