A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2806646 раз)
Alex Ch и 4 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3347
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #22080 : 24 Сен 2015 [19:25:15] »
Ухватил Розетку на предрассветном небе   Наконец я её дождался. WO GTF81-0.8x EQ6 QHY8L+UHC-S  Гидирование QHY5IIL 50/190NGC 2237 7х10 мин.
Одна из моих любимых, но фон очень грязный!
Оффлайн nox007
    • Сообщения от nox007
« Ответ #22081 : 24 Сен 2015 [20:12:18] »
А где, в фотошопе?
да, TIFF из DSS поновому преобразовал в 16 бит и по другому покрутил кривыми
Оффлайн Д.О.
  • Благодарностей: 55
  • Дмитрий Безгубов
    • Сообщения от Д.О.
« Ответ #22082 : 24 Сен 2015 [20:38:54] »
М45, снято 24.09.15. с 01:10 до 04:20, снимал в темно-серой зоне в 100 км южнее Тулы, но ясного неба не было, легкая облачность(( Лайты: 7х6сек, 7х60сек ISO200, 15х600 ISO 800, по 5 дарков, офсеты, объектив Nikkor 300/4.5 ED, диафрагма на объективе d=55mm (F/D=5.5) таким образом удалось "уйти" от лучей вокруг ярких звезд возникающих из-за 7-ми угольной диафрагмы, автогидирование, подвижки, DSS, Lr. (для интереса, на снимке определил звезду +17.4m)
Второй снимок (состояние неба) на Canon EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM (15mm) ISO 1600, 4сек - Венера, Марс и Юпитер, утро 05:10.
« Последнее редактирование: 26 Сен 2015 [12:21:56] от Д.О. »
Что касается звезд, то они всегда...  И.Бродский
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #22083 : 24 Сен 2015 [21:46:49] »
WO GTF81-0.8x
подскажите, какой фокус получается у вашей трубы с редюссером? Кадр же - не кроп?
Фокусное расстояние выходит примерно 450мм. Кадр кропнут слегка (процентов на 5).
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #22084 : 24 Сен 2015 [22:16:19] »
М45. 15х600 ISO 800.
без гида?!
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #22085 : 24 Сен 2015 [22:42:19] »
Какие ещё три кадра ?
Набрал почти 2 часа (3x36)
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #22086 : 24 Сен 2015 [22:48:36] »
Переделал IC1805 с дризлингом 2х. Попытался бороться с темными бубликами вокруг звезд
Что-то мне всё равно не нравятся суммы, не такие они должны быть :( И RGB и Halfa урезаны слева, в итоге невозможно сделать нормальный снимок.
« Ответ #22087 : 24 Сен 2015 [22:49:40] »
Отлично подправили
Да нет же, это я просто показал что там фон сострижен (просто, тупо выкрутил яркость)
Оффлайн Д.О.
  • Дмитрий Безгубов
    • Сообщения от Д.О.
« Ответ #22088 : 24 Сен 2015 [22:50:37] »
без гида?!
HEQ5 PRO(апгр.),автогидирование, гид - искатель от SW 8" с камерой Fhilips 900.
Оффлайн Hamaren
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от Hamaren
« Ответ #22089 : 25 Сен 2015 [01:06:41] »
Конь и пламя, получилось отснять всего 12 минут экспозиции, надеяться было не на что,  т.к. в юго-восточной стороне лес мешает начать съемку раньше, а потом уже светло. Но попробовать руки чесались, всеж, впервые снимаю эти туманности.
450Da + Canon FD 300mm F2.8, 12х60сек iso1600
« Ответ #22090 : 25 Сен 2015 [01:13:34] »
Фон чернее чёрного,зачем?
Оффлайн Hamaren
« Ответ #22091 : 25 Сен 2015 [01:29:43] »
Просто не старался особо с обработкой, подкрутил на скорую руку в camera raw, чтоб туманность пестрила, отсниму много кадров, тогда займусь основательно обработкой)
« Ответ #22092 : 25 Сен 2015 [01:32:17] »
Ясно.
Оффлайн Newyasher
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Newyasher
« Ответ #22093 : 25 Сен 2015 [05:41:07] »
Потенциал прекрасно виден, остаётся снимать и ещё раз снимать! = )
Только iso не задирайте, лучше 800 или меньше, если монтировка позволяет.
Ginji-250FN + ES HR CC + Canon 450Da, NEQ6-Pro, гид 50mm f/3.2 + QHY5-II-M, астро-бук на 3217U
Pentax-M★ 67 300 F4 EDIF
Nikkor 180ED f2.8 Ai-S
SY14 2.8
монти CG-4 (guide-mod).
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 259
    • Сообщения от mike
« Ответ #22094 : 25 Сен 2015 [09:25:36] »
Этот вопрос уже задавал. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51569.msg3394904.html#msg3394904
Провел еще две серии на обеих камерах. Стало ясно, что вид звезды HIP 104451 зависит от камеры.
Но почему цвет такой на Nikon D70. Она же должна быть красной?
Оффлайн plotnikoff
  • Благодарностей: 160
  • Дмитрий Плотников
    • Instagram: plotnikoff
    • Сообщения от plotnikoff
« Ответ #22095 : 25 Сен 2015 [10:20:08] »
дичайшие синие круги вокруг звезд - хроматизм оптики?
Есть бинокль - что ещё нужно.
Оффлайн abonis
  • Благодарностей: 72
    • Сообщения от abonis
« Ответ #22096 : 25 Сен 2015 [10:45:33] »
Не понимаю, почему так получается.
Вот исходники сумм без растяжения гистограмм, может они могут что-нибудь прояснить?
H-alfa из DSS: https://yadi.sk/d/L6iNECBejJryo
RGB из Fitstacker'а: https://yadi.sk/d/Nujq_TqzjJs9g
Сегодня хочу попробовать, если будет небо, поснимать этот же объект в Oiii.
https://www.flickr.com/photos/abonis/
Телескоп SW ED80
Монтировка SW AZ EQ5, Celestron CG5-GT
Гидирование Celestron 80мм Guidescope + Nexguide
Камеры Canon 600Da, Canon 450Da, Olympus E-PL5 модиф., Olympus OM-D E-M10
Оффлайн Hamaren
« Ответ #22097 : 25 Сен 2015 [12:05:23] »
Да пока не позволяет, к сожалению, скоро соберу гид и тогда, без проблем. Так же еще противовес нужен 2,5кг, т.к. новые EQ5 идут с одним 5кг, что делает монтировку не очень то универсальной.
Нет, это просто обработка криворукая))) Со светлым перебрал. Звезды, на длинных выдержках, конечно дуть будет непременно, т.к. дырка открытая на 2.8, но не настолько:)
Вот кадр без обработки, сразу после сложения в DSS
Оффлайн Newyasher
« Ответ #22098 : 25 Сен 2015 [14:50:08] »
У меня стовосьмидесятка и гид из подписи + сапог уравновешиваются грузом в пять кило от eq6.
А тут вес больше, достаточно будет отодвинуть противовес на штанге.
Нормально выглядит одиночник! Не понятно по углам только это кома или ведение. Размер маловат с телефона.
SY14 2.8
Оффлайн Hamaren
« Ответ #22099 : 25 Сен 2015 [14:58:30] »
Ну я уже максимально близко к голове противовес подтянул, все равно чуть перевешивает в свою сторону, может он тяжелей тогда чем 5кг, у меня заводской, который идет к SW EQ5GT.
Скорее всего - ведение, потому что были смазы, это не одиночник, а сумма, до обработки, просто сложенная. А как загружать фото большого размера? Тут ограничение жесткое стоит.
