A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2796340 раз)
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #19300 : 25 Окт 2014 [23:03:37] »
фотошоп.
Да вы не правильно фотошопнули,ещё и звёзды посерели. (в серый свет)
Лучше вообще два варианта выкладывать,так нагляднее будет до фотошопа и после.
Оффлайн Forint
  • Александр
    • Сообщения от Forint
« Ответ #19301 : 26 Окт 2014 [07:14:24] »
Доброго времени суток!
Астрофото я занимаюсь, так, для себя, скажем - экспериментирую (все таки SW 909 на EQ2).Но вот возник вопрос: "Почему, когда я снимаю видео(фото) Солнца и Луны через ЛБ 2х+Canon 1100D, у меня не показывается целый диск, а только его часть?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1408
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #19302 : 26 Окт 2014 [07:47:23] »
скорее всего плоскость матрицы дальше расположена, чем плоскость у окуляра. Поэтому получается не 2х увеличение, а больше. Размер Солнца и Луны получается не 17-18 мм, а больше.  Поэтому на кроп и не помещается.
Оффлайн Зеленое Облако
  • Благодарностей: 39
  • Капитан Зеленое Облако
    • Сообщения от Зеленое Облако
« Ответ #19303 : 26 Окт 2014 [11:57:53] »
ривожу одиночный кадр совершенно не обработанный только переведен- RAW в JPG .
Удивительно, откуда тогда лучики, неужели и впрямь леску натягивали. Шумно весьма, даже для +12, так как и ISO и выдержки не такие уж и большие. Вы делали паузы между снимками? Если гнать подряд, то матрица греется и каждый последующий кадр шумнее предыдущего, сам проверял по гистограмме дарков, делавшихся непрерывно и последовательно. Первый дарк весьма приличный, последний просто ооочень шумный.
QHY8L, QHY5-II-M, колесо фильтров ПРОДАЮ КОМПЛЕКТОМ
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #19304 : 26 Окт 2014 [20:10:04] »
Ночь 19.10.2014
ТАЛ-250К (ПФ6-2) EQ6 QHY8L  Гидирование PHD2 QHY5IIL 50/190
NGC 7331 + свита
10x10мин
Калибровка IRIS. Дальнейшая обработка FITStacker, FastStone Image Viewer
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Yarkii
  • Благодарностей: 42
  • Почему существует скорее все, нежели ничего?
    • Сообщения от Yarkii
« Ответ #19305 : 26 Окт 2014 [20:29:26] »
ngc891, SW2001 на Heh5pro, Canon600d, 15 кадров по 200сек, гидрование Qhy5 через MaximDL, сложение Iris, PS.
SVBONY SV550 80 Apo f/6, HEQ5 Pro SynTrek
Svbony sv220(Dual-band Filter)
Малый школьный рефрактор D=60mm
Бинокль 15х60, 8x50, 8x30, 6x30.
Canon 1100d; Юпитер 37А, Юпитер 21М
QHY5 чб, QHY183c
Оффлайн abonis
  • Благодарностей: 72
    • Сообщения от abonis
« Ответ #19306 : 26 Окт 2014 [22:05:19] »
IC1396 (Хобот слона).
20  кадров по 15 минут (5 часов), ISO 800
SW ed80, cg5gt, гидирование
камера Olympus e-pl5, почти не видит водород, требуется инструкция по модификации
калибровка в DSS, сложение в Fitstacker, дальше Faststone
« Последнее редактирование: 26 Окт 2014 [22:48:13] от abonis »
https://www.flickr.com/photos/abonis/
Телескоп SW ED80
Монтировка SW AZ EQ5, Celestron CG5-GT
Гидирование Celestron 80мм Guidescope + Nexguide
Камеры Canon 600Da, Canon 450Da, Olympus E-PL5 модиф., Olympus OM-D E-M10
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Я видел всё небо !
Оффлайн abonis
« Ответ #19308 : 27 Окт 2014 [18:11:59] »
http://www.lifepixel.com/tutorials/infrared-diy-tutorials/olympus-e-pl1-ir
Спасибо!
Это все, что удалось вытянуть из немодифицированной камеры:
Телескоп SW ED80
Оффлайн Scorp
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Scorp
« Ответ #19309 : 30 Окт 2014 [12:41:18] »
подскажите, как заменить выгоревшие звезды на нормальные.
SW 2001 HEQ5Pro SynScan, Canon 600D 18-135 ISII QHY 5L-II-C
Оффлайн dan_dare
  • Благодарностей: 25
  • Let there be light
    • Сообщения от dan_dare
« Ответ #19310 : 30 Окт 2014 [12:56:22] »
Снимать с короткими экспозициями для цвета звезд.
ТАЛ-200К, CEL 150/750 XLT, DS ED 80/560
SW HEQ5Pro SS, AstroTrac TT 320X
QHY8 OSC, ZWO ASI120MM/MC, Meade DSI pro (гид), Canon 550D
Оффлайн Scorp
« Ответ #19311 : 30 Окт 2014 [13:00:48] »
это сделано
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #19312 : 30 Окт 2014 [13:35:13] »
Заметил обратную тенденцию, если делать 1-3 минутные снимки, то все звезды белые. Если 10-минутки - то звезды представлены во всей красе с сочными красками... По крайней мере когда делаю сумму из 5-ти минуток, то цвет звезд очень тяжело вытянуть, а вот на 10-минутках даже вытягивать не надо. Но возможно влияет то, что 5-ти минутки делаю в основном в засвеченной зоне, либо когда дымка сильная на небе.
Оффлайн Scorp
« Ответ #19313 : 30 Окт 2014 [13:43:34] »
а технология замены звезд есть?
Оффлайн ScorpiOS
  • Благодарностей: 18
  • Алексей Иванов
    • Сообщения от ScorpiOS
Оффлайн temp_1331
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от temp_1331
« Ответ #19315 : 30 Окт 2014 [14:16:56] »
А разве дело не в использованном обработчике? Я заметил что на коротких экспозициях (<=1мин) Ирис в процессе обработки сжирает цвет, по крайней мере у меня после настройки ББ и выравнивания фона. звезды теряли цвет, фитсакер напротив, делает звезды слишком насышенными.
Оффлайн Scorp
« Ответ #19316 : 30 Окт 2014 [15:07:48] »
ну вот снятая мною М42, сложенная в DSS, как сделать ядро не пересвеченным?
Оффлайн dan_dare
« Ответ #19317 : 30 Окт 2014 [15:11:01] »
Светлые тона попробуйте убрать. Нижние ползунки. Если в исходниках уже сгорело, то ничего не поможет.
Оффлайн Snaekus
  • Благодарностей: 24
  • Иван
    • Сообщения от Snaekus
« Ответ #19318 : 30 Окт 2014 [15:13:57] »
Орион 30.10.2014
Снято с балкона в Москве. Засветка и тепловые потоки от зданий. Общая выдержка - 2 часа и 10 минут
Сложение в DSS, доработка в IRIS и PS6.
Canon 1000Da + Юпитер 37а + Astronomik UHC Filter
230x30s iso1600
80x10s iso 1600
1x60s iso 1600
120x30s iso 1600 dark frames
« Ответ #19319 : 30 Окт 2014 [15:15:26] »
Никак.Что бы не было пересветов надо сразу снимать с короткими выдержками где ядро не будет жжёным,а потом просто соединить эту фотку и ту.
