A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2800049 раз)
Оффлайн Hutch84
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Hutch84
« Ответ #18660 : 31 Авг 2014 [18:52:49] »
NGC6992. Съемка ~50км от Челябинска на Canon 550D в прямом фокусе, монтировка HEQ5PRO, труба BKP2001, корректор комы Baader MPCC Mark III. Гидирование в Maxim DL c  BK804 + QHY5-II. Выдержка 8x8мин, ISO800, 8 dark, 10 flat, 10 bias. Сложение и калибровка Maxim DL, доводка Photoshop.
TSAPO906, HEQ5 Pro Belt Mod, CAM87, QHY5III290C, QHYCFW3, Riccardi Reducer 0.75x , TSFlat2,5, Off-axis Guider
Моя галерея
Оффлайн TheDog
  • Благодарностей: 228
  • Валера Сабанов
    • Сообщения от TheDog
« Ответ #18661 : 31 Авг 2014 [19:26:32] »
M27. Съемка ~50км от Челябинска на Canon 550D в прямом фокусе, монтировка HEQ5PRO, труба BKP2001, корректор комы Baader MPCC Mark III. Гидирование в Maxim DL c  BK804 + QHY5-II. Выдержка 8x8мин, ISO800, 8 dark, 10 flat, 10 bias. Сложение и калибровка Maxim DL.
Чёт фон совсем уж задушен, и странно, что структура почти не проработалась
бб в красный ушёл по моему
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
NEQ-6 W Pro Belt-mod.
TS GPU Komakorr+Off-Axis Guider+QHY5L-IIm
vk.com/sabanovv
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #18662 : 31 Авг 2014 [19:31:25] »
Всё проработалось (скорее всего) это просто отфотошопили в жёсткой степени,вся "мягкость"срезана
Оффлайн TheDog
  • Валера Сабанов
« Ответ #18663 : 31 Авг 2014 [19:34:05] »
Водорода ближе к центру туманности почти нет..
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
« Ответ #18664 : 31 Авг 2014 [19:34:25] »
M27.
Лучше два варианта выкладывайте так будет видно что там на самом деле,и ваш фотошопный,так будет виднее.
Одно фото,прямо то что вышло из сложения и калибровке.
Другое ваш "доведённый"в фотошопе вариант.
Оффлайн Hutch84
« Ответ #18665 : 31 Авг 2014 [20:23:39] »
M27 в фотошопе не трогал. Откалибровал и сложил в Maxim DL. Вот еще вариант сложения в DSS. Но тут баланс белого не правильный.
А еще можно вопрос не совсем по теме. Когда пробовал снимать через Maxim, у него после съемки идет Reading CCD по времени равный выдержке, и даже когда снимаешь bias этот процесс занимает несколько секунд и bias получается весь в шумах. Это нормально? Шумодавы в фотике все выключены.
« Последнее редактирование: 31 Авг 2014 [20:38:45] от Hutch84 »
Моя галерея
« Ответ #18666 : 31 Авг 2014 [22:38:56] »
Я в этом не спец,но что бы биасы были с таким шумом,это явно что-то не то.
Оффлайн =Константин=
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от =Константин=
« Ответ #18667 : 31 Авг 2014 [22:52:20] »
сдается мне, что в фокус не попали.. маска Бахтинова есть?
ТАЛ Алькор (1987г.)
360мм Dob (hand made)
SC8" + zwo ADC + zwo 120mc-s + ZWO 533mm pro + HEQ5 Pro
Оффлайн Hutch84
« Ответ #18668 : 01 Сен 2014 [05:08:17] »
Маска есть. Я в самом начале съемки выставляю и больше не трогаю. Фокусер родной, поэтому может уходит маленько.
Моя галерея
« Ответ #18669 : 01 Сен 2014 [10:29:00] »
Если не ошибаюсь, то Тропин говорил на каком-то выступлении, что надо раз в час (или около того) проверять фокус (особенно когда перепады температуры большие). У меня на МАКе фокус даже летом уходит достаточно быстро (час-два). Кстати, в Вашем скопе еще и фокусироваться надо в том направлении, в котором будет съемка, т.к. провисание трубы и смещение ГЗ в ньютонах присутствуют.
ТАЛ Алькор (1987г.)
Оффлайн Дмитрий_нович_мен
  • Благодарностей: -5
  • Мне действительно нравится этот форум !!!
    • Skype - kaeravaev68-rus
    • Сообщения от Дмитрий_нович_мен
« Ответ #18670 : 01 Сен 2014 [12:44:24] »
Уж очень интересно какое увеличение использовалось?
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1194
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
« Ответ #18671 : 01 Сен 2014 [13:04:39] »
NGC6992.
Снимок так уработан, что, я например, тут ничего не могу сказать про фокус. Помягче надо бы. Не резать так сильно гистограмму слева - фон ушёл в ноль. Да и справа тоже - звёзды все белые, потеряли цвет. Все цвета на снимке убиты, кроме красного. Нужно по-нежнее с исходниками  :)
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1254
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #18672 : 01 Сен 2014 [18:06:16] »
Так откуда ему взяться на немодифицированном кеноне?
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн TheDog
  • Валера Сабанов
« Ответ #18673 : 01 Сен 2014 [21:10:12] »
Ну не скажи :-[
Я вот тож на обычный кэнон снимал  с 30с субами...
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #18674 : 02 Сен 2014 [11:09:26] »
Ну не скажи :-[
У Вас водорода побольше, но тоже к сожалению мало. Просто его там в разы больше :) а не модифицированная матрица фиксирует только самые яркие области.
Ниже узкополосник с фильтром На и мохнатая клякса кислорода.
« Последнее редактирование: 02 Сен 2014 [11:27:49] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
« Ответ #18675 : 02 Сен 2014 [12:08:20] »
Никакое,это в прямом фокусе снято.Примерно можно как то наверное определить но только как?
« Ответ #18676 : 02 Сен 2014 [13:17:43] »
на сколько я знаю, понятие "увеличение" тут совсем не канает. Тут уже масштаб. Масштаб объекта на матрице.
посмотрите тут: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,33209.0.html
ТАЛ Алькор (1987г.)
Оффлайн Ayat
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Ayat
« Ответ #18677 : 02 Сен 2014 [15:00:12] »
Недавно удалось впервые полноценно понаблюдать в свой телескоп с хорошим небом (обычно только с балкона в центре Москвы).
1. Туманность Андромеды и ее маленький спутник. Nikon D5200 + Nikkor 70-210 F 4.5 - 5.6. Снимал на фокусном 210 мм, около 20 сек. на максимальном ИСО. Одиночный кадр. Еще делал серию из 10 секундных кадров, пока не разобрался с программами для сложения. Кстати, можно как-то сложить снимки в ФШ не прибегая к астро-софту?
2. X и h Персея. Примерно те же параметры съемки, что выше.
3. Снял около 90 кадров в течение 1.5 часов. Сложил в Startrails.
Оффлайн Ayat
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Ayat
« Ответ #18678 : 02 Сен 2014 [15:19:13] »
1. М13 большое скопление в Геркулесе. Тоже фото с зеркалки со штатива, без телескопа.
2. Сатурн. Снято через телескоп Ньютон Celestron 114EQ + Барлоу х2 НПЗ. Еще есть видео, но я пока не разобрался, как из него делать собрать хорошую фотку.
Всё снято 20-25 августа 2014 г. в Крыму.
Оффлайн Hutch84
« Ответ #18679 : 02 Сен 2014 [15:50:36] »
M27 та же, что выкладывал раньше. Калибровка, сложение и обработка в PixInsight.
Моя галерея
