A A A A Автор Тема: Увеличение телескопа в прямом фокусе  (Прочитано 9877 раз)
Оффлайн Игорь Николаевич КарзановАвтор темы
  • Astrowatcher@mail.ru
    • Сообщения от Игорь Николаевич Карзанов
Уважаемые коллеги! Подскажите, как мне узнать увеличение телескопа для фотоаппарата, установленного в прямом фокусе (В частности телескоп D=500мм F=5000мм). Есть какая-то формула для расчёта?
« Последнее редактирование: 25 Нояб. 2007 [11:17:40] от Игорь Николаевич Карзанов »
Научное объединение учащихся "Альбирео" г.Воронеж.
Телескоп Celestron PowerSeeker 114 EQ. (Есть возможность использования телескопа БТ-500 D=500мм F=5000мм).
Бинокль 16х50
Фотоприёмники Nikon D40 (+ телевик 70-300мм), Samsung A502, Видеокамера Panasonic NV-GS55.
Оффлайн Dima Sh
    • Сообщения от Dima Sh
    • Converse
Re: Увеличение телескопа в прямом фокусе
« Ответ #1 : 24 Нояб. 2007 [16:41:33] »
Уважаемые коллеги! Подскажите, как мне узнать увеличение телескопа для фотоаппатрата, установленного в прямом фокусе (В частности телескоп D=500мм F=5000мм). Есть какая-то формула для расчёта?
При этом нет как такового понятия – увеличение. Корректнее говорить о масштабе изображения в фокальной плоскости телескопа.
Вообще у фотографов принято считать, что объектив с фокусом 50мм строит изображение на плёнке примерно равное по масштабу, как мы видим глазом. В этом случае делите фокус телескопа на 50, домножайте на кроп-фактор матрицы и получите «увеличение».
« Последнее редактирование: 24 Нояб. 2007 [16:45:08] от Dima Sh »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #2 : 24 Нояб. 2007 [16:44:09] »
Это зависит от маштаба изображения при просмотре. Считается что матрица 1\3" при кадре во весь экран работает примерно как 6мм окуляр.
Грин
« Ответ #3 : 24 Нояб. 2007 [16:54:38] »
Я так подозреваю, что масштаб обязательно зависит от размера матрицы И величины пикселя.
« Ответ #4 : 25 Нояб. 2007 [11:35:45] »
Большое спасибо за объяснения. Извините за некорректную терминологию - я только недавно начал заниматься астрофотографией
Бинокль 16х50
Оффлайн Alexsam
  • Благодарностей: 43
  • Александр
    • Сообщения от Alexsam
« Ответ #5 : 26 Нояб. 2007 [08:20:36] »
Меня тоже интересовал этот вопрос, но я стеснялся спросить... :)
Значит формула: "..делите фокус телескопа на 50, домножайте на кроп-фактор матрицы и получите «увеличение».." верна? А размер пикселя как учесть? В моем раскладе получается: 600мм (80ED) / 50 * 1.6 (Canon 400D) = 19x? Как можно проверить на практике?
AZ-EQ5 GT, ШК C9.25, ED80, Coronado PST, Canon R, PlayerOne Uranus-C (imx 585)
Оффлайн Юрий Гилев
  • Благодарностей: 72
  • Привет из Рязани!
    • Skype - yuri_gilev
    • Сообщения от Юрий Гилев
    • Рязанский мобильный планетарий.
« Ответ #6 : 26 Нояб. 2007 [10:17:18] »
Зачем? Речь ведь идет о масштабе получаемой картинки а не о разрешении.
Да.
Присоединить фотоаппарат к телескопу и что-нибудь сфотографировать. Сравнить со снимком 30 мм объектива на тот же кэнон.
SW 80ED PRO, SW 2001; 0.8 WO focal reducer, 2" UHC-S, 2" Ha,  ОКГ-12, QHY-5, Canon 350Da, Юпитер-21, Юпитер-37М
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 604
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #7 : 26 Нояб. 2007 [10:44:14] »
В АСТРОФОТО НЕ СУЩЕСТВУЕТ "УВЕЛИЧЕНИЯ".
Увеличение в "кратах" или единицах величина безразмерная и её никак нельзя получить делением угла на мм распечатки или изображения на экране.
В отличии от визуальных наблюдений, где делится видимый в телескоп угловой размер объекта на его угловой размер, видимый невооруженным глазом.
Применительно к фотографии можно говорить только о масштабе в угловых секундах на пиксель картинки или на мм распечатки.
Можно конечно прикинуть, какое визуальное увеличение необходимо чтобы увидеть объект "таким же большим". Но тогда надо сравнивать видимый угловой размер фотографии в момент рассматривания с угловым же размером объекта на небе. Тогда в формулу войдет и расстояние глаз-экран, размер монитора, масштаб в программе-просмотрщике и масштаб самого снимка и т.п. Таким образом величина получится весьма условная.
   Масштаб (в угловых секундах на пиксель) = 206264.8 * РазмерПикселяМатрицы(мм) / ФокусноеРасстояние(мм)
(константа = 60 * 60 * 180 / pi --- кол-во угловых секунд в радиане)
Если надо точно посчитать поле зрение, на значитальных углах (где уже atan(a) заметно отличается от значения a в радианах) то формула приобретает вид:
 = 206264.8 * 2 * atan( Размер матрицы(мм) / ( 2 * ФокусноеРасстояние(мм) ) )
« Последнее редактирование: 26 Нояб. 2007 [10:47:07] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
Оффлайн Alexsam
  • Александр
« Ответ #8 : 26 Нояб. 2007 [11:35:42] »
Спасибо. Значит в прямом фокусе ED80 на Canon400D получается 1.925 сек/пиксель. А все поле, влезающее в матрицу Canon, будет равно (примерно) 1.3 градуса по короткой стороне матрицы. Теперь все понятно. Осталось только сознание перевести с кратности на масштаб...
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #9 : 26 Нояб. 2007 [11:42:33] »
 ;) Кстати для "привыкания" очень рекомендую прописать размеры кадра для своей линейки объективов/инструментов в Cartes du Ciel.
Настройки -> Окуляры -> CCD поле (указывается в угл. минутах), очень удобно сразу прикидывать кадровку и масштаб.
В других планетариях обычно тоже есть аналогичная фича.
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #10 : 26 Нояб. 2007 [12:05:02] »
1,96
поле 84,5х126,8
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
« Ответ #11 : 14 Дек. 2007 [11:55:34] »
Меня это навело на мысль, а что если сравнивать разрешение фото и глаза при визуальных наблюдениях? Разрешение глаза по ярким объектам около 1'. Для вашего случая, разрешение выше в ~~30 раз. Это в некотором смысле эквивалентно понятию увеличения при визуальных наблюдениях.
Оффлайн FILL
  • Благодарностей: 65
  • А все хорошее и есть мечта!
    • Сообщения от FILL
« Ответ #12 : 03 Апр. 2021 [09:40:54] »
Интересно,каким образом можно уменьшить масштаб кадра при съемке на зеркалку через ньютон?
NEQ-6pro,Arsenal EQ-5(Meade LX-85)+EQ Drive,ньютон SW200/1000,ньютон SW130/650PDS,триплет Maxvision 127/950,SvBony 405CC,БПЦ 7х35,Yukon 12x50 WA,Юпитер21М,Индустар61ЛЗ.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #13 : 03 Апр. 2021 [10:13:20] »
Искать корректор комы с редукцией или использовать фот с бОльшим пикселем.
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #14 : 03 Апр. 2021 [14:09:50] »
Нашел на форуме: "SWшный кома-корректор работает с редукцией х 0.9."Получается если брать такой корректор,он увеличит фокусное и тем самым еще больше увеличит масштаб?Или редукция до единицы наоборот уменьшает?
Оффлайн SergeyAn
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от SergeyAn
« Ответ #15 : 03 Апр. 2021 [14:17:18] »
0,9 это вместо фокусного в 1 м , станет 90см.( положительная ахроматическая сборка)
А вот отрицательные линзы, наоборот увеличиваю фокусное . Например 2х Барлоу делает из фокусного 1м , получаем 2 м.( отрицательная ахроматическая сборка).
А относительное " увеличение " для фото и для кино, всегда считалось по отношению к диагонали кадра.
« Последнее редактирование: 03 Апр. 2021 [14:24:17] от SergeyAn »
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #16 : 03 Апр. 2021 [14:24:56] »
Ага,значит масштаб уменьшит,что и нужно как бы.Только современные SW корректоры по моему уже не меняют фокусное.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1771
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #17 : 03 Апр. 2021 [16:30:05] »
Sharpstar есть с редукцией, поищите на али.
Оффлайн AntoH
    • Сообщения от AntoH
« Ответ #18 : 03 Апр. 2021 [17:22:21] »
Пытаюсь вот разобраться.
Для визуальных наблюдений имеется ограничение на максимальное полезное увеличение - по разным источникам равное от 1,4 до 2 диаметров объектива в мм, выше которого уже начинает проявляться дифракция, и новых деталей не добавляется.
А как на счёт прямого фокуса, где нет увеличения, как такового? Вроде как понимаю, что должно как-то сводиться к диаметру дифракционного кружка и размеру пикселя, но не могу найти внятных объяснений или формул.
Кстати, здесь и можно провести параллель между визуальным увеличением и "увеличением" в прямом фокусе - когда дифракционный кружок становится виден не как точка - это одно и то же "увеличение"
« Последнее редактирование: 03 Апр. 2021 [17:31:28] от AntoH »
Оффлайн SergeyAn
« Ответ #19 : 03 Апр. 2021 [17:28:47] »
Читать не пробовали? Всеже написано сверху :-\
