A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2797727 раз)
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #18460 : 12 Авг 2014 [00:55:17] »
Пытался играться с уровнями автокоррекцией в ФШ. Из всех получившихся вариантов этот наиболее приличный.
Не поверю.
Вот попытался из вашего испорченного,пошевелить в фотошопе и то что то выходит,а из исходника так уж точно выйдет лучше
Оффлайн R_oMe_O
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от R_oMe_O
« Ответ #18461 : 12 Авг 2014 [01:31:22] »
NGC 7023 Ирис. 22*60", 24*46" и еще немного по мелочи. Всего: 46 минут.  SW 2001, EQ5+часовик, Canon 550d, MPCC 3, IRIS, Fitstacker, Photoshop. Полный размер: http://www.astrobin.com/112935/
Оффлайн Anato
    • Сообщения от Anato
« Ответ #18462 : 12 Авг 2014 [06:44:06] »
Не поверю.
Увы, в ФШ не силен. Получалось частенько зеленоватое нечто, которое мне не нравится.
Млечный путь Цефей-Лебедь (вариант обработки)
« Ответ #18463 : 13 Авг 2014 [12:37:30] »
Да там легко всё, но универсальной инструкции по обработке скорее всего нет (она есть но не применима),под каждое фото всё своё(и кривые я вообще никогда не трогаю)
Оффлайн Anato
« Ответ #18464 : 13 Авг 2014 [16:41:01] »
Был бы благодарен узнать, что и где шевелили в фотошопе :)
Оффлайн Dmitrii
  • Благодарностей: 158
  • Open mind for a different view
    • Skype - kot_uudd
    • Сообщения от Dmitrii
« Ответ #18465 : 13 Авг 2014 [17:54:56] »
Прочитайте внимательно вот это , если еще не читали : https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,79361.0.html .
Там много полезного, в том числе и про фотошоп .
SW_250/1200 test
HEQ6 PRO,QHY5_ 9х50, Baader МPCC-2
SW ED_80 Pro+SW 0.85 , Canon600Dа Baader Mod
http://www.astrobin.com/users/Dmitrii/
http://fotki.yandex.ru/users/kotuudd/
https://vk.com/id42557787
Canon EF-S 18-135
« Ответ #18466 : 13 Авг 2014 [21:09:06] »
Чуть выше уже ответил вам,и надо читать и пробовать самому,где то прочитал, потом ещё где то ,так постепенно для себя и запоминается
Оффлайн Alexander5
    • Сообщения от Alexander5
« Ответ #18467 : 14 Авг 2014 [00:42:48] »
Пробовал на даче возможности своей техники (Nikon D60 + 18-55 китовый). Вывод, на 18мм размер звезд нормальный, чего не скажешь о 55мм. Хочется чего-то большего вот только чего пока не знаю.
Первое фото - Фокусное 18мм млечный путь одиночный кадр 5минут.
Второе - 5+3минуты. Калибровка, сложение DSS, (темновые, оффсет).
Третье - фокусное 55мм 3 по 4 минуты. DSS.
Поплывшие звезды по краям просто выбешивают, может кто подскажет вылечится ли покупкой фикса на 18 мм, или с таким фокусным на любом объективе по краям все искажается?
« Последнее редактирование: 14 Авг 2014 [00:56:04] от Alexander5 »
CELESTRON 909 EQ2
Оффлайн Alexander5
« Ответ #18468 : 14 Авг 2014 [00:54:06] »
Побаловался немного.
CELESTRON 909 EQ2
Оффлайн ogre
  • Благодарностей: 500
    • Сообщения от ogre
« Ответ #18469 : 14 Авг 2014 [00:58:55] »
Откуда берутся эти фиолетовые засветки? Локальный нагрев матрицы?
Оффлайн Alexander5
« Ответ #18470 : 14 Авг 2014 [01:07:42] »
Да, это же Nikon)
CELESTRON 909 EQ2
Оффлайн Azatot (Павел Николаев)
  • Благодарностей: 59
    • Skype - azatot77
    • DeepSkyHosting: Azatot
    • Сообщения от Azatot (Павел Николаев)
« Ответ #18471 : 14 Авг 2014 [08:43:19] »
Поплывшие звезды по краям - это аберрации вашего объектива на полной дырке. Закройте диафрагму на 2 деления, то есть до 5,6. Результат удивит.
Svbony sv405cc (IMX294)
AGM-17
SW 150/750, ComaCorr Meyon 2" 1.0x
https://deepskyhosting.com/id46
Оффлайн Anato
« Ответ #18472 : 14 Авг 2014 [09:17:18] »
Спасибо!
Читал эту тему полностью несколько раз и обрабатывал по описанию.
Увы, возможно только для моей выдержки, отделить звезды от МП не удалось.
По наитию подозреваю где в паре моментов, в следствии слепого повторения написанного, мог загубить МП. Как первый и самый важный: на удалении градиента в iris по маске звезд (хоть и выбирал очень низкий порог).
Оффлайн Dmitrii
    • Skype - kot_uudd
« Ответ #18473 : 14 Авг 2014 [11:18:15] »
Спасибо!
Думаю, что в этом случае не обязательно звезды удалять , в случае необходимости их можно прикрыть маской одного из каналов или уменьшить в конце обработки , главный акцент на б.б. на снимке и деталях м.п.
SW_250/1200 test
Canon EF-S 18-135
Оффлайн abonis
  • Благодарностей: 72
    • Сообщения от abonis
« Ответ #18474 : 14 Авг 2014 [22:48:25] »
Продолжаю мучить софт по обработке на примере М31. ИРИС, DSS, Fitstacker, Photoshop, Faststone. Больше всего напрягают градиенты и шумы.
65 х 8 мин (8 часов 40 мин), 20 кадров ISO400, 45 кадров ISO800
Оборудование в подписи.
https://www.flickr.com/photos/abonis/
Телескоп SW ED80
Монтировка SW AZ EQ5, Celestron CG5-GT
Гидирование Celestron 80мм Guidescope + Nexguide
Камеры Canon 600Da, Canon 450Da, Olympus E-PL5 модиф., Olympus OM-D E-M10
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
« Ответ #18475 : 14 Авг 2014 [23:20:25] »
По моему гораздо интересней, видна мощная галактика с хорошим временем накопления.
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
Оффлайн abonis
« Ответ #18476 : 15 Авг 2014 [10:48:36] »
Спасибо!
Вижу, что немного получше, но еще очень далеко до хорошей картинки.
При одном и том же выделении областей в Fitstacker'е в зеленом канале у отдельных кадров SNR от 3.5 до 15, у суммы 73.
Но визуально картинка суммы из Фитстекера получается хоть и детальная, но малоконтрастная и при вытягивании лезут цветные шумы. К тому же ни Ирисом, ни Фитстекером не смог убрать градиент фона. Вернее максимум, что удалось получить в Ирисе, это картинку с обратным градиентом фона (там где было темнее стало светлее и наоборот). Пришлось взять этот результат как дополнительный слой в Фотошопе и сложить с первичным с прозрачностью 50%. Но пока я до этого додумался было три дня неудачных экспериментов.
И все равно результат получился какой-то не чистый: микроконтраст отсутствует полностью, от этого галактика похожа на медузу, звезды в поноразмере ужасны: с какими-то красненькими артефактами в центрах. Пока не получается с звездной маской, не получается убрать звезды со слоя с галактикой, как показано в "Детальном разборе" и т.д. Так, что буду экспериментировать дальше.
Телескоп SW ED80
    • Skype - azatot77
« Ответ #18477 : 15 Авг 2014 [10:56:03] »
А зачем Вы ставите разные ИСО на лайтах? У Вас калибровочные тоже с разным ИСО? Проще и правильнее менять выдержку.
А чтобы был красивый ровный фон и контрастный объект (в меру )) ), осваивайте PI. Там все это делается замечательно и легко.
AGM-17
Оффлайн Hermes
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Hermes
« Ответ #18478 : 15 Авг 2014 [11:41:27] »
Кусочек  Млечного пути .  Снимок из архива  сделан в мае , на границе Воронежской и Тамбовской областей .  Стек 5х90сек . EQ2  c моторчиком .  Nikon D5100+Мир24Н .
ШК С8" black electro , Starizona II Reducer / Coma Corrector 0.71X  HEQ5Pro Synscan , Canon450Da  . ZWO224MC.
http://www.astrovrn.ru/index.php
Оффлайн abonis
« Ответ #18479 : 15 Авг 2014 [11:53:09] »
Это все эксперименты. Еще не приноровился к оборудованию и обработке.
Лайты калибруются естественно со своими калибровочными ИСО. Потом все вместе выравниваются.
Что такое PI? PixInsight? Искал на их сайте https://pixinsight.com/ как и где скачать их "студию?", но что-то не нашел.
Кстати, как вставлять картинки в этот форум? Тоже не нашел.  Все вставляют как-то одинаково, как принято на форуме, поскольку я так и не нашел нужный шаблон ВВ-кода, то вставляю, как в Адлум и других форумах, может кто-нибудь просветит, даст ссылку, пример? В начале раздела есть описание как вставлять картинку из галереи, но это описание приводит к открытию еще одной закладки с картинкой из галереи, а не непосредственно на странице. Если не трудно, дайте, пожалуйста, ссылку на описание как это делать.
Телескоп SW ED80
