Не знаю имеет ли это значение, но в этом архиве мастер-дарк собран из ИСО 400 7 шт и ИСО 800 5 шт снятых в две разные ночи, а лайты ИСО 800 второй ночи.
Может здесь и зарыт песик? Дело в том, что если DNG открыть в Адобе Камера Рав и сохранить в любом фото-формате, то получим гораздо более шумный файл, чем ТИФФ, полученный стандартным проявщиком Олимпуса.
безусловно мастер дарк нужно делать только из дарков снятых с тем же ИСО , что и лайты, так что наверное лучше переделать дарк, сделав его из 5 с ИСО 800. Я думаю нет никакого смысла подмешивать туда файлы с другими коэффициентами усиления.
Цитата: abonis от 07 Авг 2014 [21:30:23]Может здесь и зарыт песик? Дело в том, что если DNG открыть в Адобе Камера Рав и сохранить в любом фото-формате, то получим гораздо более шумный файл, чем ТИФФ, полученный стандартным проявщиком Олимпуса.С точки зрения шумов DNG и внутренний RAW не должны иметь различий по шумам. Скорее всего стандартный проявщик олимпуса давит шумы при проявке.
по умолчанию цвета, ББ и все остальное не соответствует задумкам производителя и подогнать в нем или в PS
Только не ББ, а цветовые профили.
родные преобразователи могут "отрезать" младшие разряды совсем. Потому как производители знают, там информации нет, только шум.
Поскольку мастер-файлы у меня сделаны из DNG, то выкладываю их и 5 лайтов в формате DNG
Цитата: abonis от 07 Авг 2014 [22:05:32]Поскольку мастер-файлы у меня сделаны из DNG, то выкладываю их и 5 лайтов в формате DNGВ общем собрал я Ваши 5 кадров, все вроде как положено, соотношение сигнал шум , по мере сложения растет штатно. Мне кажется, что Вы можете из 48 кадров получить гораздо более лучший результат.Собирал стандартно, в ИРИСе все перевел в формат fits (формат не важен, но "жизнь без капризов это не жизнь" с ), создал файл косметической коррекции, откалибровал исходники, выровнял методом Global maching, и сложил в Фитстакере используя лучший файл в качестве опорного. Немного подправил в фотошопе . Сигнал шум на исходнике =7, на сумме из 5 кадров =16, то есть на сумме 48 кадров, должен быть огого, минимум =40, а у Вас почти такой же как на одиночном кадре получается, мне кажется где-то есть ошибка. Нужно еще раз спокойно все собрать и будет веселее. Если что не понятно, спрашивайте.Вот что у меня получилось из 5 кадров.
можно ли в качестве исходников подсунуть ИРИСу не РАВы, а, к примеру, ТИФФы (везде в инструкциях РАВы)?- две последовательности с разными ИСО калибруем и складываем отдельно каждую, потом выравниваем две полученных суммы и складываем их?- как пересохранять калиброванные файлы из PIC в FITs для Fitstacker'а, я открывал и сохранял все 48 по одному, может в ИРИСе есть автоматизация на этот счет?
