A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2797429 раз)
Serge_ra0 и 5 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн TheDog
  • Благодарностей: 228
  • Валера Сабанов
    • Сообщения от TheDog
« Ответ #18440 : 09 Авг 2014 [18:05:06] »
Подскажите, есть ли юстировочные винты на коллиматоре Дипскай?
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
NEQ-6 W Pro Belt-mod.
TS GPU Komakorr+Off-Axis Guider+QHY5L-IIm
vk.com/sabanovv
Оффлайн Raskolbas78rus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от Raskolbas78rus
    • Я тут
« Ответ #18441 : 09 Авг 2014 [19:23:55] »
Можно, вверху 3 точки под шестигранник, нужно только отковырять их. Тоже столкнулся с неточностью.
АСТРОКАРТА
SKY-WATCHER BK909EQ2CELESTRON Advanced C8-SGT XLT ►  SKY-WATCHER  BKP25012EQ6 SynScan PRO
Canon EOS 6D; 50 1,4USM;  EF 70-200mm f/4L; EF 24-105 F4L: Samyang 14mm f/2.8 ED
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
« Ответ #18442 : 09 Авг 2014 [20:37:20] »
Есть, нормально юстируется.
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
Оффлайн TheDog
  • Валера Сабанов
« Ответ #18443 : 09 Авг 2014 [20:46:54] »
Я вот думаю, стоит ли переплачивать за баадеровский..
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
Оффлайн Nikitos1973
« Ответ #18444 : 09 Авг 2014 [20:53:24] »
   Думаю стоит, у моего коллиматора Дипскай, кривой стакан, ну юбка металлическая, кривой переходник с 2" на 1,25" в сборе его поставить параллельно оптической оси, довольно сложно, большие зазоры. В общем рекомендую только если уверенно владеете напильником. Возможно Баадеровский лишит Вас удовольствия слесарных работ. Коллиматором  я не пользовался , но все остальное вроде ровное и с нормальными зазорами.
Оффлайн TheDog
  • Валера Сабанов
« Ответ #18445 : 09 Авг 2014 [21:16:00] »
   Думаю стоит
С ним одно "но". если дипскаевский ещё получится проверить, т.к. он имеет цилиндрическую форму и можно пристроить куда нибудь и вращать, то как проверить параллельность луча корпусу на баадеровском ???
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
Оффлайн Мачнев А.
  • Благодарностей: 12
    • Skype - alexandr8850
    • Сообщения от Мачнев А.
« Ответ #18446 : 09 Авг 2014 [21:22:07] »
Доброго времени суток. Имеется Levenhuk SkyLine 130x900 c eq2 привод и зеркалку Canon 1100D с Т-кольцом. При присоединении фотика к фокусёру не хватало резкости на бесконечность. Эту проблему я решил присоеденив линзу барлоу к Т- кольцу, я добился бесконечности, но появилась другая проблема, на фоне стала отображаться крестовина со вторичным зеркалом. Если кто сталкивался с проблемой подскажите пожалуйста как лечится подобное...
Levenhuk Skyline 130х900 EQ2 с мотором
Canon 1100D
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #18447 : 10 Авг 2014 [12:30:28] »
Она просто проще.
Что проще DSS или.........если DSS то согласен
Оффлайн sasa31
  • Александр Копнов
    • Сообщения от sasa31
« Ответ #18448 : 10 Авг 2014 [12:36:25] »
Проблема та же - вы не сфокусировались, не хватает хода фокусера.
SW80ed/600 DB, CANON 1100D
SW254/1200,eq6
Бинокль Б8×30 "командирский"
Бинокль SkyMaster 25x70
Не бойтесь делать то, что не умеете. Помните, ковчег построил любитель, — профессионалы построили Титаник.
Дэйв Берри
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #18449 : 10 Авг 2014 [12:51:22] »
Она просто проще.
Да, DSS. Минимум настроек, быстрая калибровка и сложение кадров.
Я видел всё небо !
hemispherus
« Ответ #18450 : 10 Авг 2014 [13:44:47] »
Немного обработал свежеснятую Андромеду.
хорошо получилось!
центр галактики и отдельные звезды чуток пережженые, и фон неровный, но результат экспозиций достойный, на мой взгляд! удачи!
кстати фитстекером можно фон подровнять)
Оффлайн Anato
    • Сообщения от Anato
« Ответ #18451 : 10 Авг 2014 [23:36:38] »
Район Лебедя. Canon 550D+штатив, ISO 800, F4, ФР 18мм
Cложение в Iris 15*15 сек. Дарки, оффсеты, псевдо флат
Млечный путь Цефей-Лебедь
« Ответ #18452 : 11 Авг 2014 [02:43:52] »
Район Лебедя
Что-то не то. А обрабатывали чем нибудь.......? ну там фотошопом и тд
Оффлайн Alpha Sco
  • Благодарностей: 150
    • Сообщения от Alpha Sco
« Ответ #18453 : 11 Авг 2014 [04:12:28] »
Нормуль для начинающего ("что то ТО" ;)). Для такого фокусного можно увеличить экспозицию, та и ИСО можно поднять - будет интереснее.
Оффлайн dan_dare
  • Благодарностей: 25
  • Let there be light
    • Сообщения от dan_dare
« Ответ #18454 : 11 Авг 2014 [11:46:27] »
Со штативом особо уже не увеличить экспозицию - дальше смаз пойдет. Максимум еще секунд 5.
ТАЛ-200К, CEL 150/750 XLT, DS ED 80/560
SW HEQ5Pro SS, AstroTrac TT 320X
QHY8 OSC, ZWO ASI120MM/MC, Meade DSI pro (гид), Canon 550D
Оффлайн Alpha Sco
« Ответ #18455 : 11 Авг 2014 [12:12:09] »
Извините, я в курсе ;), есть даже табличка.... хотя всё проверить на практике проще.
Оффлайн Тимошки36
    • Сообщения от Тимошки36
« Ответ #18456 : 11 Авг 2014 [12:59:00] »
Садр. Съемка в ночь на 10.08. Суперлуние.
SW200/800, MPCC, QHY9S-M, Astronomik EOS Clip Ha12nm-CCD закрепленный на передней части корректора, EQ6pro, 50mm гид + QHY5.
6 кадров по 800 секунд, gain 38% offset 108, -15 на сенсоре, без калибровки.
Сложение и обработка Pixinsight.
Оффлайн Azatot (Павел Николаев)
  • Благодарностей: 59
    • Skype - azatot77
    • DeepSkyHosting: Azatot
    • Сообщения от Azatot (Павел Николаев)
« Ответ #18457 : 11 Авг 2014 [13:05:26] »
Красиво!
Svbony sv405cc (IMX294)
AGM-17
SW 150/750, ComaCorr Meyon 2" 1.0x
https://deepskyhosting.com/id46
Оффлайн Anato
« Ответ #18458 : 11 Авг 2014 [23:12:34] »
Пытался играться с уровнями автокоррекцией в ФШ. Из всех получившихся вариантов этот наиболее приличный.
Увы на 20 сек. выдержке прокрадываются уже треки. Кроп на 20 сек. прилагаю.
Оффлайн Alpha Sco
« Ответ #18459 : 11 Авг 2014 [23:23:52] »
Увы на 20 сек прокрадываются уже треки. Кроп 20сек прилагаю.
Точно, сейчас посмотрел свои прошлогодние эксперименты - на 25 секундах есть потянутости..... но МП проявился ;). Параметры ИСО 1600, ФР 18 мм, кэнон 1100, 11 кадров, дарки.
