ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца - ИЮЛЬ!
Цитата: Nikitos1973 от 06 Авг 2014 [21:58:56]в общем Вам надо поработать над кадром, успеховСпасибо! Будем биться дальше.
кстати пожалуйста выложите куда нибудь сумму( максимально необработанную
Вы межкадровые подвижки при съемке делали?
M13 В Красной зоне (Мытищи) 45 минут
приведите последовательность
Цитата: hesteris от 07 Авг 2014 [00:25:09]M13 В Красной зоне (Мытищи) 45 минуткак то подразмыто, то-ли фокуса нет, то ли что-то с юстировкой. Для EQ6 FWHM должна быть явно меньше.
Монтировка ведет себя странно, получается так: кадр 60 сек звезды сильно потянуты, потом следующий кадр 60 сек звезды не потянутые.
Цитата: Laplase от 07 Авг 2014 [11:09:38]Цитата: hesteris от 07 Авг 2014 [00:25:09]M13 В Красной зоне (Мытищи) 45 минуткак то подразмыто, то-ли фокуса нет, то ли что-то с юстировкой. Для EQ6 FWHM должна быть явно меньше.Юстировка верная, 3 раза юстировал (сбивал случайно юстировку трогая зеркало сзади), должно быть все нормально.Фокус - фокусировался через маску в лайв вью по эта Геркулеса, так что возможно и тут не точно.На счет EQ6 - Монтировка ведет себя странно, получается так: кадр 60 сек звезды сильно потянуты, потом следующий кадр 60 сек звезды не потянутые. Надо перебирать наверноеХотя труба отбалансированна, все зажимы затянуты как надо. Возможно, к размытости, можно приписать еще городскую турбуленцию, и отсутствие гидирования.Надо проверить сетап под нормальным небом.
Цитата: Vladimir73 от 06 Авг 2014 [22:41:23]Вы межкадровые подвижки при съемке делали?Межкадровые подвижки не делал. Не знаю как это сделать. У меня идет автогидирование, камера в это время снимает, инициализируясь от радиотаймера. Между кадрами я запрограммировал задержки для охлаждения сенсора по 30 секунд. Если сделать подвижку, то гидирующая камера потеряет звезду и вся последовательность пойдет насмарку.
Цитата: hesteris от 07 Авг 2014 [11:30:15]Цитата: Laplase от 07 Авг 2014 [11:09:38]Цитата: hesteris от 07 Авг 2014 [00:25:09]M13 В Красной зоне (Мытищи) 45 минуткак то подразмыто, то-ли фокуса нет, то ли что-то с юстировкой. Для EQ6 FWHM должна быть явно меньше.Юстировка верная, 3 раза юстировал (сбивал случайно юстировку трогая зеркало сзади), должно быть все нормально.Фокус - фокусировался через маску в лайв вью по эта Геркулеса, так что возможно и тут не точно.На счет EQ6 - Монтировка ведет себя странно, получается так: кадр 60 сек звезды сильно потянуты, потом следующий кадр 60 сек звезды не потянутые. Надо перебирать наверноеХотя труба отбалансированна, все зажимы затянуты как надо. Возможно, к размытости, можно приписать еще городскую турбуленцию, и отсутствие гидирования.Надо проверить сетап под нормальным небом.Монтировка дёргает. Либо баланс веса недостаточно точный, либо зажимы проверить надо. имхо
Так выбросьте автогид и гидируйте как все Любая программа для гидирования позволяет делать подвижки без потери звезды.
Сумма из IRIS, никак не обработанная:
Может я что-нибудь неправильно делаю с уже отснятым материалом.
можете выложить пяток кадров галактики, мастер биас, мастер дарк
