A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3026599 раз)
Оффлайн abonis
  • Благодарностей: 72
    • Сообщения от abonis
« Ответ #17980 : 04 Июн 2014 [10:58:30] »
Подумал, может быть съемка и постобработка LRGB поможет улучшить результат?
Сразу возник вопрос как правильно выделить канал L из снимка цветной камеры?
а) использовать опцию "монохром" при проявке raw в tiff. При этом, насколько японимаю, получается rgb изображение, насыщенности каналов которого приведены к нулю?
б) в программе-регистраторе, например DSS, выставить проявку raw с опцией обнуления красного и синего канала. Изображения получаются зелеными, их и принять за канал L. Тогда нужно зеленые результаты калибровки приводить к серому монохрому? Чем?
в) переводить исходные цветные tiff в фотошопе в lab, оставлять видимым только яркостной канал, затем пересохранять в rgb и после этого калибровать?
Как сделать правильно?
https://www.flickr.com/photos/abonis/
Телескоп SW ED80
Монтировка SW AZ EQ5, Celestron CG5-GT
Гидирование Celestron 80мм Guidescope + Nexguide
Камеры Canon 600Da, Canon 450Da, Olympus E-PL5 модиф., Olympus OM-D E-M10
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #17981 : 04 Июн 2014 [14:55:52] »
После сложения в DSS, осторожно! 91,1 Мб: http://yadi.sk/d/zWIbpVv2S68kU
В общем глянул ваши фото........у вас лучше обработка выходит чем у меня,только один минус это не надо использовать шумодав (моё мнение)а то всё какое то мыльное,размытое.
Оффлайн abonis
« Ответ #17982 : 04 Июн 2014 [15:59:55] »
Спасибо, у меня тоже в среднем получается плохо или совсем не получается. Я долго борюсь и иногда что-то выходит, но правильного алгоритма я не знаю, скорее дело случая.
Сейчас даже не фотографирую, пока не придумаю как улучшить исходный материал для постобработки :(
Совет про шумодав полностью принимаю, постараюсь обходиться и, в любом случае, так сильно не давить  :)
« Последнее редактирование: 04 Июн 2014 [16:06:32] от abonis »
Телескоп SW ED80
Оффлайн Jimson
  • Благодарностей: 442
  • Сергей
    • Сообщения от Jimson
« Ответ #17983 : 04 Июн 2014 [18:21:55] »
Посмотрел суммы. Там в красном и синем каналах по фону просто "пурга метёт".
Это шумодав вряд ли осилит без уменьшения картинки.
Такое, КМК, должно "лечиться" межкадровыми подвижками по обеим осям.
БПЦ 20х60, "Алькор", Добсон 110мм,
Sky-Watcher BK P2001HEQ5 SynTrek, Pentax K7,
ZWO ASI 533MC Pro, ZWO ASI 585MC.
Оффлайн abonis
« Ответ #17984 : 05 Июн 2014 [16:01:55] »
Посмотрел суммы. Там в красном и синем каналах по фону просто "пурга метёт".Это шумодав вряд ли осилит без уменьшения картинки.Такое, КМК, должно "лечиться" межкадровыми подвижками по обеим осям.
У меня почему-то этот шум везде появляется. При фотографировании через  фильтры (UHC-S и H-a) тоже наблюдаются зверские шумы. Не могу добиться чистой картинки в исходных лайтах. Может сменить камеру?
Телескоп SW ED80
Оффлайн Kalinka
  • Благодарностей: 63
  • Телескоп ТАЛ-100R
    • Сообщения от Kalinka
« Ответ #17985 : 06 Июн 2014 [02:07:39] »
Устроили с детьми астро-вечер. Изучали Луну :)
Вот, что вышло.
Параметры съемки: Nikon D80 + ТАЛ-100, ISO 100, 1/20с
Perche' mi piace il cielo
Оффлайн Jimson
  • Сергей
« Ответ #17986 : 06 Июн 2014 [09:21:36] »
Ну... это самый лёгкий путь.  Типа б/у Кэнон 550 ... и будет как у всех  :) .
У меня вот тоже камера нестандарт. И программы многие её не "понимают", и шумит тоже нехило.
Но уж что есть - то есть. Приходится приспосабливаться.
Я то имел в виду, что эти диагональные полосы на суммах в красном и синем каналах образуются от того, что вы все 80 лайтов сняли не трогая монтировки. Из за дрейфа по осям более крупнозернистый щум в красном и синем вытянулся в полосы. Если после сьёмки каждых 5-7 кадров немного сдвигать монтировку (буквально на десяток пикселей) пультом или через EQmod, то эти полосы должны смешаться и шум станет более равномерным. Его уже проще побороть при дальнейшей обработке.
Оффлайн abonis
« Ответ #17987 : 06 Июн 2014 [10:16:36] »
Спасибо! Я все понял. Вы дали мне надежду!
Я, конечно, по вашей наводке прочитал про метод смещения для уменьшения шумов, но не смог сам понять природу образования полосатости шумов и соотнести это положение с возможностью его исправить подвижками.
Телескоп SW ED80
Онлайн mike
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от mike
« Ответ #17988 : 06 Июн 2014 [10:27:43] »
Что делать, пока белые ночи... Вот если бы можно было увидеть без телескопов подобное.
Оффлайн abonis
« Ответ #17989 : 06 Июн 2014 [10:32:24] »
Вопрос. Эти смещения нужно делать только монтировкой или можно потом после съемки сделать сдвиги софтом. Эти действия эквивалентны?
Наверно, нет, ведь после выравнивания пиксели будут на тех же местах, как и в варианте без сдвигов.
Телескоп SW ED80
Оффлайн Reinbow
  • Благодарностей: 11
  • Где включатель звёзд???
    • Сообщения от Reinbow
    • Блог
« Ответ #17990 : 06 Июн 2014 [10:37:21] »
Только монтировкой, все равно программа для сложения выровняет и горячие пиксели окажутся на своих местах.
Телескопы:
ЗМ МС-5СА
Levenhuk 200 f5,
SW ED 100 Equinox
Монтировки:
DS EQ5 c GoToNova
SW NEQ6-W Pro SynScan
Камеры:
Nikon D5100
Nikon D5200
Оффлайн abonis
« Ответ #17991 : 06 Июн 2014 [10:55:53] »
Спасибо, буду пробовать!
Телескоп SW ED80
Оффлайн Slider
  • Благодарностей: 240
  • Александр
    • Instagram: alexander.zabotin
    • Сообщения от Slider
« Ответ #17992 : 07 Июн 2014 [13:02:34] »
Попробовал снять М64 (чёрный глаз) на очень светлом июньском небе.
Место съемки Рузский район Московской области.
40х20sec iso6400
С8 f/6.3 + Canon6D
Нужен АстроНоут ? Пиши в лс
Бино: Minolta 10x50, Bushnell 7x35
АстроПоляны  http://maps.yandex.ru/?um=EHeZXq1yQsOFR-W6ffnBD4iFXexDQ4Ey&l=map%2Ctrf%2Ctrfe
Оффлайн Nikita M
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Nikita M
« Ответ #17993 : 07 Июн 2014 [18:32:12] »
Переделал свой снимок IC 1396 с прошлого лета (баланс белого, немного кривые, селективная насыщенность).
Tak FS-60CB+редуктор 4.2, Sony NEX-5 немод., ИСО400, сложено 12 лайтов по 6 минут, примерно 30 дарков и 20 оффсетов. Вся обработка - Maxim DL.
Гидирование/ведение ручные, Мицаром.  :D
Кроп, масштаб 30%.
И отдельно хобот, кроп с масштабом 50%.
« Последнее редактирование: 07 Июн 2014 [20:53:20] от Nikita M »
APM-LZOS Apo 180/1260; Takahashi TOA-150B, FS-60CB
Baader Mark V Binoviewer; Gutekunst ADC Compact
Astro-Physics 1100 GTO
Онлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1262
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #17994 : 08 Июн 2014 [00:34:32] »
40х20sec iso6400
С8 f/6.3 + Canon6D
Аналогично, кроме M64 ничего более достойного на моем участке неба не было.
Место, Москва, балкон.
Дата: 04-06.06.2014
Снимал на дудку WO FLT-98 с редуктором фокуса, фокусное 463
30 кадров в L канале по 180 сек, бининг 2 и по 12 кадров по 90 сек, на канал RGB
Кроп кадра примерно на 50%
« Последнее редактирование: 08 Июн 2014 [00:49:37] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Kalinka
  • Телескоп ТАЛ-100R
« Ответ #17995 : 08 Июн 2014 [01:40:36] »
40х20sec iso6400
С8 f/6.3 + Canon6D
Красивый глаз вышел :)
А шум - это при съемке получился или после сжатия?
« Ответ #17996 : 08 Июн 2014 [01:46:07] »
Скорее всего при съёмке, да небось ещё и без дарков от того и шум.
« Ответ #17997 : 08 Июн 2014 [01:57:42] »
Калибровка полная
А вы то откуда знаете (это же не ваша работа)
Оффлайн Slider
  • Александр
« Ответ #17998 : 08 Июн 2014 [20:08:52] »
StarDiver - Спасибо ! Ваша М64 получилась в разы лучше моей :)
Kalinka - Спасибо ! :)
Дарки как раз были, около 11 шт., но вот флетов не делал. Сделал мастерфлет в ИРИСе командой fill 10000 одного из лайт кадров.
Шум как мне кажется из-за очень светлого неба, т.к. при тех же параметрах съемки в апреле итоговый кадр был гораздо черней.
Пользуясь случаем задам еще вопрос на примере это кадра.
Я загрузил сюда http://files.mail.ru/C74D147E06D848F59F0A13846E80B339 одиночный RAW и результат сложения в ИРИСе. Подскажите как бороться с эти адским веньетированием ?
В данный момент опт.схема такая: ШК С8" f=2000мм f/10 -> редуктор f/6.3 -> окулярный 1.25" Т-адаптер -> Canon 6d (FF)
Как мне кажется проблема именно в Т-адаптере, чем его можно и нужно заменить ? Посоветуйте как бы вы построили связку ШК + 35мм.
Заранее спасибо за ответы !
Оффлайн Добрый Кот
    • Сообщения от Добрый Кот
« Ответ #17999 : 08 Июн 2014 [22:12:52] »
Луна, северная часть (район Клавия), вчера. Мак 100/1400 + ЛБ 4х, ок. 300 кадров, PIPP, AS2, Astra.
« Последнее редактирование: 08 Июн 2014 [22:19:15] от Добрый Кот »
Альтер МАК 150/1500
