A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3022665 раз)
ZIPMan, Suomalainen и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн pavel S
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от pavel S
« Ответ #17940 : 22 Мая 2014 [12:16:40] »
не бейте ногами сильно! только осваивать начинаю новый девайс Astrotrec!
Поздравляю с приобретением. Надеюсь, будет радовать вас. По снимку. Высший пилотаж тяжело показать ввиду следующих причин:
1. Отсутствие калибровочных кадров. Флэты нужны как воздух.
2. 90 сек на f4 - крайне мало. Гистограмма тусуется слева. Пробуйте как минимум 3 минуты.
3. Куча градиентов от засветки
4. Низкое положение МП и облака
Во вложении обработанная сумма на скорую руку
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #17941 : 22 Мая 2014 [13:12:24] »
  пытка сфотографировать.Как это сложно :-\
снять не сложно. полярку подбейте хотя бы до 2 минут. сильно уровни растащили. кольцо конечно прорисовалось, но артефакты бъют по глазам
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн Pavel-Sag
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Pavel-Sag
« Ответ #17942 : 22 Мая 2014 [13:45:37] »
Шикарно!!!!
Canon 6D, SeeStar s50
Оффлайн pavel S
« Ответ #17943 : 22 Мая 2014 [14:31:09] »
Попробуйте просто мягче обработать ваш снимок. Кривые контраста не спасут, если сигнала очень мало. А его реально очень мало в данном случае.
Вот яркий пример как угробить снимок контрастом не прикрывая ничего маской. Хотя сигнала тут выше крыши
Canon1100Da+sigma 105 2.8 27*7min iso800
Газопылевой комплекс Ориона
Оффлайн temp_1331
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от temp_1331
« Ответ #17944 : 23 Мая 2014 [10:42:19] »
При сложении в DSS появились несколько цепочек вот с такими артефактами, расположены симметрично красного и зеленого цвета. Что это такое, и как от них избавиться?
Оффлайн Reinbow
  • Благодарностей: 11
  • Где включатель звёзд???
    • Сообщения от Reinbow
    • Блог
« Ответ #17945 : 23 Мая 2014 [11:20:48] »
Битые пиксели
Телескопы:
ЗМ МС-5СА
Levenhuk 200 f5,
SW ED 100 Equinox
Монтировки:
DS EQ5 c GoToNova
SW NEQ6-W Pro SynScan
Камеры:
Nikon D5100
Nikon D5200
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #17946 : 23 Мая 2014 [11:21:58] »
Делать еще больше дарков. Попробовать в ИРИС. То что неистребимо потом вручную подретушировать. Благо эти горячие пиксели не единичные точки, а в виде червячков  :)
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Pavel-Sag
« Ответ #17947 : 24 Мая 2014 [21:53:50] »
Новая попытка научиться обрабатывать пока без успешно :( AstroTrac 6кадров по 3мин F24mm f4.0! Не могу пока понять как и зачем нужна маска для звёзд и как вообще её делать
Оффлайн Valdemar
    • Сообщения от Valdemar
« Ответ #17948 : 25 Мая 2014 [02:27:19] »
Сегодня пристреливал небо и случайно "подстрелил" iridium 70. При обработке обнаружился еще один неопознанный спутник.
Камера Pentax K5 50мм f2.0 ISO800 15 сек
Orge, скажите, если у Вас до Pentax K5 были зеркальные Canon или Nikon - как общие впечатления в сравнительном плане? Давно искоса поглядываю на Пентаксы, но отсутствие в продаже матричных конверсионных фильтров как на Canon - отпугивает от покупки
Celestron NexStar 8 OTA+ iOptron EQ45 mount, focal reducer, radial guider, Lacerta MGEN hi-res autoguider,
SW BK1025+Stellarvue achromatic filter + SW short tube flattener on iOptron SmartEQ Pro; Canon EOS 40DA (в продаже!), 60DA + Рубинар 10/1000, SBIG ST2000 XCM (в продаже!)
Оффлайн Valdemar
« Ответ #17949 : 25 Мая 2014 [02:34:19] »
Водородная туманность Пеликан (IC 5070) в Лебеде. Съёмки в Египте в Soma Bay на Майские праздники. Сложено 6 кадров ISO1200 с выдержками 30" и 1' без гидирования на Canon EOS40DA. Аппаратура: SW BK1025+Stellavue achromatic filter + SW short tube flattener on Teegul SkyPatrol III. Звёзды, конечно, "поехали"... :(
Оффлайн alexper
    • Сообщения от alexper
« Ответ #17950 : 25 Мая 2014 [05:58:40] »
Доброго времени суток всем!!!
Вчера 24.05.2014 поучил посылку с камерой Levenhuk T130NG и солнечным фильтром на мой NexStar 127slt
Душа не выдержала (и не зря) поскакал пробовать снимать, пока только солнце.
в приложение вложил снимки, пока только 2 (автокоррекция в Photoshope, и потом резкости добавил немного)
Оцените.
P.S. Вечером пошел дождь и поснимать больше ничего не удалось.
P.P.S. Это мои самые первые фотографии :-)
Оффлайн ogre
  • Благодарностей: 516
    • Сообщения от ogre
« Ответ #17951 : 25 Мая 2014 [12:38:22] »
Нет, зеркалки у меня появились сразу от пентакса и пригодность для астрофото я не проверял (при выборе была важна погодная защищенность и ближайший конкурент K10D от Никона просто отсутствовал в магазинах на момент покупки).
У K5 матрица по классу как у Никона D7000 (те весьма неплохо по шумам) и плюс возможность использования gps модуля в режиме астрогида. Но сам склоняюсь к мысли, что зеркала - не очень хороший инструмент для астрофото.
Оффлайн Vladimir3621Автор темы
  • Благодарностей: 1219
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #17952 : 25 Мая 2014 [15:52:03] »
В первом посте есть ссылка на описание использования маски яркости. Там пошагово написано как и зачем  :)
Оффлайн Valdemar
« Ответ #17953 : 25 Мая 2014 [17:49:58] »
Для первых фотографий очень даже прилично! Поздравляю! Хотя здесь  http://www.starlab.ru/showpost.php?s=7a9716da4996033d8dd83af6cf88c885&p=482183&postcount=5, на соседнем форуме, девайс Ваш что-то не очень хвалят...
« Последнее редактирование: 25 Мая 2014 [17:57:16] от Valdemar »
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #17954 : 26 Мая 2014 [01:12:30] »
 Первая проба съемки с авто-гидированием с помощью USB коробочки от Ивана Семеныча .
Основное время было потрачено на изучение настроек PHD Guideng, да и вообще на весь процесс авто-гидирования-- Первый опыт -Понимаешь  :)
Два кадра суммарная экспозиция 10 минут 9 секунд, ИСО 200 , Ломо 4/40mm, Sony NEX-3 Astro, монтировка Astro-3, моторы SW-EQ-5, гид Юпитер 21М + вебка Логитех С525;
                                                            район между Щитом и Орлом.
пока что, черно-белый вариант.
Оффлайн Pavel-Sag
« Ответ #17955 : 26 Мая 2014 [11:36:09] »
Участок млечного пути
Оффлайн MySolarSystem
  • Благодарностей: 109
  • Выше некуда
    • Instagram: dryg86
    • Сообщения от MySolarSystem
« Ответ #17956 : 26 Мая 2014 [12:25:41] »
Одиночный кадр 7 минут. M51
ТАЛ200К+редуктор f/6+Canon 6d
iso 1600
без дарков, флетов и биасов
http://www.astrobin.com/users/mysolarsystem/  - Астробин
t.me/astrograph_vdovin  - ТГ-канал Астрограф Николая Вдовина
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #17957 : 26 Мая 2014 [13:40:51] »
Так вроде ничего но цвет........(почему то у многих (почти у всех) всегда фото пурпурно-сиреневые.
Может как то примерно так будет лучше.
Оффлайн Pavel-Sag
« Ответ #17958 : 26 Мая 2014 [13:41:51] »
так то лучше будет! а что вы сделали если не секрет
« Ответ #17959 : 26 Мая 2014 [14:20:37] »
Делал в фотошопе,но точно и не помню что именно и в какой последовательности (и даже некоторые комбинации по несколько раз не подряд),так как всегда наобум делаю,могу только назвать по памяти что использовал: выборочная коррекция цвета,вырезка красного через выделение цветовой диапазон и отдельная его настройка-размытие,усиление цвета корректировка и тд + на общем изображении и тд.В общем если бы я точно помнил то рассказал,а так всё на глаз делал
