A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3024089 раз)
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #16800 : 28 Янв 2014 [11:53:38] »
Какой фильтр лучше всего режет рыжий фон неба и при этом позволяет снимать наиболее широкий перечень объектов?
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p6651_Astronomik-CLS-CCD-Clip-Filter-for-Canon-EOS-cameras-with-APS-C-sensor.html
А формата 1,25-2" с резьбой?  ::)
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1256
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #16801 : 28 Янв 2014 [11:54:55] »
Baader UHC-S например, беда одна только, выдержки растут в разы из-за этого, и градинт все же остается.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн pavel S
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от pavel S
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #16803 : 28 Янв 2014 [11:56:56] »
Ух оффтопим.
Так  UHC-S больше для диффузных объектов. Шаровики и галактики приобретают сливовый окрас  ;D
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #16804 : 28 Янв 2014 [12:12:07] »
Ух оффтопим.
А это беда всех фильтров если они не ргб. Поэтому выше и написал, что баланс белого будет отдельной задачей для обработки.
P.S. Мы не офтопим, а обмениваемся опытом.  ;)
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #16805 : 28 Янв 2014 [12:15:29] »
Василисы продолжают обмен премудростями  :D
То есть дискомфорт от UHC-S только с ББ ? Ничего не отрезает по нетуманным объектам?  ::)
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #16806 : 28 Янв 2014 [13:20:16] »
Конечно режит и из-за этого бб и улетает на Сириус.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Fomalhaut
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Fomalhaut
« Ответ #16807 : 28 Янв 2014 [15:45:52] »
Батарейка села! Мороз однако!
У меня от сети питание :)
как вариант, у меня такое было когда на морозе смазка густела и движения рывками были (питание было от сети)
Надеюсь, что проблема всего лишь в этом..  Очень боюсь, что с монтировкой может быть что-то не то..
"Ни дождика, ни снега, ни пасмурного неба в полночный и безоблачный час"
Sky-Watcher 150EQ5
Оффлайн TheDog
  • Благодарностей: 228
  • Валера Сабанов
    • Сообщения от TheDog
« Ответ #16808 : 28 Янв 2014 [21:23:34] »
Да, это однозначно от мороза, у меня не раз такое было. Минут 15 феном погреть и снова все норм :)
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
NEQ-6 W Pro Belt-mod.
TS GPU Komakorr+Off-Axis Guider+QHY5L-IIm
vk.com/sabanovv
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 519
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #16809 : 28 Янв 2014 [21:38:46] »
может UHC ?
пробовал снимать на днях м81 без него выдержками 5минут и с ним - по 8минут. Реально помогает, на 8 минутах с фильтром фон гораздо темнее и рукава выделяются намного лучше! ББ - да, задача, и цвет звёзд снимать надо без фильтра
https://vk.com/id151648705
Оффлайн сеrгей
« Ответ #16810 : 28 Янв 2014 [21:41:37] »
Павел, я понял, что он перед съёмкой легко вставляется в корпус, а потом удаляется, так?
Оффлайн ШангинПавел
    • Сообщения от ШангинПавел
« Ответ #16811 : 28 Янв 2014 [22:18:14] »
Попытка вытянуть туманность в Плеядах. Вроде уже тянется, но засветка жить не дает, Москва решительно не место для съемок, но и переть всю технику за город тяжело.
Наука мне - флеты снимать надо! Но хоть за 15m приятно.
SW 200/100 EQ5
10*7sec. Canon 1100D.
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #16812 : 28 Янв 2014 [22:22:25] »
SW 200/100 EQ5
а на какой чувствительности снимали???
вообще 10х7 сек - для туманностей в плеядах  маловато будет, но  все упирается в город - оно и больше хочется, но засветка мешает. сам в субботу снимал на SW80ED - 20х30 сек на ISO1600 Canon500D с калибровкой дарками и биасами - туманность начала чуть-чуть порабатываться
Оффлайн ШангинПавел
« Ответ #16813 : 28 Янв 2014 [22:34:10] »
Вытягивал из фотика максимум - 6400.
Туманность заметил случайно - сгусток рядом с Майей.
Описка - 7*10сек, что все равно не принципиально.
С ED80 не знаю, не работал. Может быть, вам еще и проще - у вас масштаб на прямом фокусе меньше.
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
« Ответ #16814 : 28 Янв 2014 [22:40:39] »
снимали с балкона?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #16815 : 28 Янв 2014 [23:08:50] »
Угу.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #16816 : 29 Янв 2014 [01:33:27] »
Все кажется нашел компромиссное решение. И трапеция есть и туманность осталась. :)
« Последнее редактирование: 29 Янв 2014 [23:10:14] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн PowerLight
  • Благодарностей: 18
  • И.. в эту ночь, уйду из суетливого города прочь...
    • Сообщения от PowerLight
« Ответ #16817 : 29 Янв 2014 [07:07:36] »
Я с фильтром UHC-S вытянул эти туманности, пусть получились не очень густые.
Celestron Omni 150 мм 750 мм, HEQ5 Pro Synscan EQMOD,Celestron Mini MAK C70 (поврежден), MAK105EQ2, Canon 1000Da.
Оффлайн PowerLight
« Ответ #16818 : 29 Янв 2014 [07:08:53] »
А я вот тут подумал, если фильтры пропускают только линию Водорода например, то возможно ли снять с фильтрами эти туманности ДНЁМ ? Смогли бы фильтры срезать "засветку" от солнца?
Оффлайн hesteris
  • Благодарностей: 27
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
    • Сообщения от hesteris
« Ответ #16819 : 29 Янв 2014 [07:42:17] »
Пробывал за час в Мытищах набрать Плеяд, так вот, там туманности пару "ворсинок" и все.
PowerLight, я уверен, что не прокатит,тк Солнце то водородное само
Камера Canon 550D; Телескоп SW 150750
Vixen porta
