A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3024878 раз)
toh@, Fatalik и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн sasa31
  • Благодарностей: 100
  • Александр Копнов
    • Сообщения от sasa31
« Ответ #16540 : 03 Янв 2014 [23:34:38] »
Вот оба сырца.  Если  кто-то еще может в руках держать бокал мышку, просьба вытянуть свои варианты. Будет почет и уважение
Вот попробовал выжать на скорую руку вашего "сырца". Конечно красные ореолы вокруг надо "добивать" в фотошопе. Что делал: выправил градиент в Фитстэкере и ББ, потом в фотошопе подкорректировал цвет, яркость и снова ББ т.к звезды очень красные, дальше чуть придавил шумы в Digital Photo Professional.
SW80ed/600 DB, CANON 1100D
SW254/1200,eq6
Бинокль Б8×30 "командирский"
Бинокль SkyMaster 25x70
Не бойтесь делать то, что не умеете. Помните, ковчег построил любитель, — профессионалы построили Титаник.
Дэйв Берри
Оффлайн Reinbow
  • Благодарностей: 11
  • Где включатель звёзд???
    • Сообщения от Reinbow
    • Блог
« Ответ #16541 : 04 Янв 2014 [17:00:55] »
 :D да я и попробовал
в MaximDL поправил храмотизм и автофлэт
гаму крутил в FS
звёзды перезжёг
« Последнее редактирование: 04 Янв 2014 [18:23:18] от Reinbow »
Телескопы:
ЗМ МС-5СА
Levenhuk 200 f5,
SW ED 100 Equinox
Монтировки:
DS EQ5 c GoToNova
SW NEQ6-W Pro SynScan
Камеры:
Nikon D5100
Nikon D5200
Оффлайн hesteris
  • Благодарностей: 27
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
    • Сообщения от hesteris
« Ответ #16542 : 04 Янв 2014 [17:18:58] »
Домой приеду тоже скину фит(Триплет льва). Или пересложу. ТАм еще 25 минут материала есть, которые дсс забраковал(ур определния звезд был 80%)
Камера Canon 550D; Телескоп SW 150750
Vixen porta
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #16543 : 04 Янв 2014 [17:44:34] »
храмотизм
Это предстоящее Рождество навеяло?
Оффлайн Glory3d
  • Благодарностей: 34
  • Владислав
    • Сообщения от Glory3d
« Ответ #16544 : 04 Янв 2014 [17:45:41] »
Максимка теперь в религиозных движениях разбирается? :)
Я конечно понимаю, что имелся ввиду хром, а не храм. Но надо же какие то границы грамотности блюсти. А то так можно очень далеко докатиться в вольности написания. Опечататься любой может, но делать две ошибки в одном термине из основных (касающихся общего для нас увлечения), на мой взгляд, некоторый перебор. Без обид, но праздник в данном случае не оправдание ;)
Кажется я слишком долго писал сообщение  :D
Оффлайн Reinbow
    • Блог
« Ответ #16545 : 04 Янв 2014 [18:17:20] »
 :D вот это я очепятался
Телескопы:
ЗМ МС-5СА
Levenhuk 200 f5,
SW ED 100 Equinox
Монтировки:
DS EQ5 c GoToNova
Камеры:
Nikon D5100
Nikon D5200
Оффлайн =Константин=
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от =Константин=
« Ответ #16546 : 04 Янв 2014 [18:32:20] »
Отмечусь своей первой фоткой))
2.1.2014г.  2:30 ночи. Москва. -2 градуса.
м42 "Туманность Ориона" (прям над рыжими фонарями).
HEQ5pro, ED80 + корректор/редуктор 0,85х, Canon1100d, без гидирования.
ISO800, 10 кадров по 30 сек.  Сложение в DSS 3.3.3, обработка пока в ACDcee5 (остальное пока осваиваю и получается еще хуже пока).
ТАЛ Алькор (1987г.)
360мм Dob (hand made)
SC8" + zwo ADC + zwo 120mc-s + ZWO 533mm pro + HEQ5 Pro
Оффлайн Владимир Соловьев
  • Благодарностей: 527
    • Сообщения от Владимир Соловьев
« Ответ #16547 : 04 Янв 2014 [18:47:01] »
Для начала очень неплохо +1.
« Ответ #16548 : 04 Янв 2014 [18:56:03] »
Спасибо! буду стараться :)
ТАЛ Алькор (1987г.)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #16549 : 04 Янв 2014 [19:05:18] »
Соглашусь, но, считаю, что критика полезнее похвалы. И в порядке критики отмечу, что неплохо бы чуть придавить уровень чёрного, как в моём варианте (см. вложение). Но... когда я стал это делать, выплыл второй повод для критики. Вы, похоже, или совсем не снимали флеты, или пользовались кривыми флетами. Очень заметен градиент к центру кадра.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
« Ответ #16550 : 04 Янв 2014 [19:20:51] »
В любом  снимке в этой ветке есть куча недостатков,.но я считаю- надо быть проще,-больше снимать и потихоньку все вырастет,появиться гидирование-новые требования,улучшиться соотношение сигнал/шуш-ну а критика,конечно она необходима-это тот фактор который заставляет нас задумываться и улучшать фотографии.
« Ответ #16551 : 04 Янв 2014 [19:54:34] »
Коллеги, флеты я действительно не использовал. Это была первая попытка и я посчитал, что "минимальный набор" это дарки и кадры изображения. Конечно я буду использовать весь набор в т.ч. офсеты и т.д.
Уровень черного я так не занижал, т.к. у меня детализация пропадает при этом, а мысль была добиться максимальной детализации (на исходниках есть только намек на туманность :) ). Но уверен, что тут проблема в моем ламерстве и я научусь это делать без потери в деталях. Основная проблема - небо. Очень много сил потрачено на то, что бы убрать рыжее московское небо, которое только на пару "уровней" (не знаю как правильно сказать) было темнее самой туманности.
Гид у меня есть, однако, не использовал, т.к. заметил, что лишние 2-3 минуты при установке полярной оси, дают мне возможность делать выдержки до 5 мин на ED80 без смаза => экономия времени, т.к. не надо тянуть лишние провода, настраивать гид-программу и т.д.
а вот на мой МАК150/1800, без гида уже нельзя снимать > 20сек уже смаз.. (может от ветра трясется просто..)
ТАЛ Алькор (1987г.)
Оффлайн Dr1gline
  • Благодарностей: 23
  • (,,,(О_о),,,)
    • Сообщения от Dr1gline
« Ответ #16552 : 04 Янв 2014 [20:16:32] »
Да, критики иногда так не хватает.... :(
HEQ 5 Pro+QHY10+SW ED 80+QHY5II + 8х50
Canon EOS 350Da, 650Da Юпитер 37 QHY5v
Онлайн сеrгей
  • Благодарностей: 519
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #16553 : 04 Янв 2014 [20:19:54] »
что так скромно - 30сек? Я на рубинар 500 по 3 минуты снимал без гидирования на такой же монти
https://vk.com/id151648705
Онлайн сеrгей
« Ответ #16554 : 04 Янв 2014 [20:21:54] »
на него только планеты снимать и луну
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #16555 : 04 Янв 2014 [21:05:51] »
Но не в этом случае,здесь же видно что фон грамотно подрихтовать надо
Оффлайн Ower - Chain
  • Благодарностей: 306
    • Skype - nikita130666
    • Сообщения от Ower - Chain
    • Under-Stars
« Ответ #16556 : 04 Янв 2014 [21:26:44] »
дипы тоже можно снимать, по крайней мере учиться снимать
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.500px.com/Under-Stars
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн Dr1gline
  • (,,,(О_о),,,)
« Ответ #16557 : 04 Янв 2014 [21:44:30] »
я про свое баловство имел ввиду (Ответ #16603). Ожидал больше критики, советов и т.п.
Оффлайн sasa31
  • Александр Копнов
« Ответ #16558 : 04 Янв 2014 [22:31:06] »
У Вас кроме отсутствия флэтов и потянутых звезд все более или менее ровно.
SW254/1200,eq6
Дэйв Берри
« Ответ #16559 : 04 Янв 2014 [22:34:16] »
[/quote]
[/quote]
А ну если советов,то фон можно подтянуть и снять целиком мозаичкой правда времени уйдёт...
