A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2796771 раз)
Оффлайн AstroSlav
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от AstroSlav
« Ответ #13940 : 27 Июн 2013 [23:23:21] »
Просто в этот раз с погодой больше повезло и решил масштаб 200% сделать, а прошлые снимки такого не позволяли, совсем уж отвратно выглядели.
Сложено ~800 кадров из ~3000 до 50% качества спустился, с луной я себе такого не позволял и поднимал планку до 80% качества, но для Сатурна нужно больше кадров, чем для Луны.
Рефракторы: SVBONY SV550 APO F/6 + Flattener 1.0x. Ньютоны: C6N 150/750, SW200/1000.
Камеры: Canon 600D, ZWO asi533mc pro.
Монти: DS EQ5 + motors + FT245board, SW AZ-GTI.
Оффлайн sasa31
  • Благодарностей: 100
  • Александр Копнов
    • Сообщения от sasa31
« Ответ #13941 : 27 Июн 2013 [23:25:53] »
Понятно. У нас вообще погоды нет. Висит облако как "шапка" целый вечер, а у горизонта все чисто. :'(
SW80ed/600 DB, CANON 1100D
SW254/1200,eq6
Бинокль Б8×30 "командирский"
Бинокль SkyMaster 25x70
Не бойтесь делать то, что не умеете. Помните, ковчег построил любитель, — профессионалы построили Титаник.
Дэйв Берри
Оффлайн AstroSlav
« Ответ #13942 : 27 Июн 2013 [23:34:04] »
Все хочу на 150мм Ньютон поснимать, его фокус могу до 2400мм разогнать, но почему то начинает сильно клонить в сон и не дожидаюсь его термостабилизации в балконных условиях. Довольствуюсь пока 90мм апертурой. А интересно 90мм в пересчете на Ньютон с учетом экранирования сколько примерно будет? 115,130 ?
Оффлайн elektric75
  • Благодарностей: 36
  • Сбылась моя детская мечта...
    • Сообщения от elektric75
« Ответ #13943 : 27 Июн 2013 [23:41:06] »
Можно пересчитать наоборот. Т.е. ньютон 150мм с учётом экранирования (оно разное наверное) будет гдето приравниваться к 120-130мм рефрактора. По крайней мере я свой SW 1501 пересчитывал, получилось порядка 124мм.
Levenhuk Ra 200N F5
Ищу монтировку CG-5 GT
Жду АПО...
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #13944 : 28 Июн 2013 [08:08:14] »
Меньше 110.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн AstroSlav
« Ответ #13945 : 28 Июн 2013 [10:11:20] »
DS 90/700 + 2xBarlow + Icam Tracer CCD webcam + EQ5 + ручное гидирование
У вчерашнего Сатурна выполнил обработку в Registax в части RGB-Balance и RGB-Align.
С помощью RGB-Align произвел выравнивание каналов и это дало нехилый эффект в повышении четкости картинки.
Затем с помощью RGB-Balance совместил и выровнял "горки" на графике.
Resize 200% сделал все-таки)))
По цвету возникли сомнения, но выполнил все действия по "учебнику", забыл автора, к сожалению.
Дальше думаю на такой апертуре с моей камерой ловить нечего, нужно расчехлять Ньютона)
« Последнее редактирование: 28 Июн 2013 [10:18:05] от AstroSlav »
Оффлайн Oleg Tuchin
  • Благодарностей: 113
  • Ad astra per aspera et per ludum
    • Skype - OlegTuchin
    • Сообщения от Oleg Tuchin
    • Любительская астрономия
« Ответ #13946 : 28 Июн 2013 [10:17:44] »
Олег, есть ли полная фотография (желательно исходник), а не этот кроп в 1/11 кадра (6.9'x6.37')? Ещё нужны координаты места съёмки, время поточнее.
Координаты Самары только есть: широта: 53о 8’, долгота: 50о 6’. Но снимал в 35 км в направлении на север от города.
Исходник 6Мб. Сюда не положишь. Напишите адрес куда выслать.
Любительская астрономия: http://tutchin.narod.ru/astramat/index.htm
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #13947 : 28 Июн 2013 [10:50:49] »
Одно из пятен видимо самое крупное, одиночный кадр откодрированный из видео, Mak 102/1300 mm, 3х Барлоу без втулки  + бытовая видео камера Panasonic SDR H41,-- переделанная под планетную съемку,,,, остался затвор, ИК фильтр; выдернут родной объектив и линза которая перемещаясь изменяла фокусное растояние.
 Пробный блин еще комон нужно переделать еще площадку, отцентровать итд. :)
Оффлайн Сергій
  • Благодарностей: 34
  • космос это наше завтра земля это наше сегодня
    • Сообщения от Сергій
« Ответ #13948 : 28 Июн 2013 [13:42:29] »
вчера фотографировал Луну через телефон sony ericsson k500
видимость 68%, облачность 35%, температура 24 * с
увеличение 90-120 х, телескоп Sky-Watcher BK607AZ2
телескоп Sky-Watcher BK607AZ2. бинокль 10x50
Оффлайн oleg_nov
  • Победит, сомнений нет - СВЕТ!
    • Skype - olegnov0027(Александр Пушкин)
    • Сообщения от oleg_nov
« Ответ #13949 : 28 Июн 2013 [14:11:09] »
Вопрос несколько странный. Если между вебкой и объективом ничего нет, уменьшайте фокусное объектива. Например, применить редюсер фокуса. Или, если слишком большой масштаб картинки, применяйте большую матрицу приемника, например DSLR(зеркалка). Если используете ЛБ, уберите ее. Если не хватает выноса фокусера в "+", добавьте между объективом и камерой удлинительные кольца, если в "-", применяйте ту же ЛБ для увеличения фокуса.  Если слишком маленький масштаб картинки, применяйте меньшую матрицу. Ну и т.д., в зависимости от ситуации и стоящих задач.
Ситуация такова- веб камера без объектива, съемка прямо на матрицу, изображение получается сильно увеличеное, если отодвинуть вебку дальше, изображение уменьшается, что бы Луна полнлстью поместилась в кадр, попытался перед вебкой поставить разгонную втулку (отодвинуть дальше вебку) но теперь не хватает хода фокусёра, сто бы навести резкость, т.е я его максимально задвинул в телескоп, но всё равно не хватило.
благодарю всех кто откликнулся.
ТАЛ 100 RSM
Оффлайн M@lex
  • Наблюдать, наблюдать и еще раз наблюдать!
    • Сообщения от M@lex
« Ответ #13950 : 28 Июн 2013 [14:11:22] »
Классно!
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #13951 : 28 Июн 2013 [15:16:46] »
Классно!
Спасибо конечно, но до Классно! еще как до горы Магомеда.
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #13952 : 28 Июн 2013 [15:20:39] »
Нужно либо меньший фокус телескопа, либо матритцу крупнее.
 А зачем вам терять разрешение, делайте просто панорамму - мозайку Луны, будет и вся Луна и в хорошем разрешении.
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #13953 : 28 Июн 2013 [15:44:49] »
Ситуация такова
Ну так Вы через окуляр снимаете, как я понял? Как вы можете иначе двигать вебку туда сюда, если фокус трубы фиксирован? Уберите окуляр и снимайте прямо на вебку в главном фокусе. Если я опять не правильно понял, что там у вас происходит, давайте сюда фото вашего окулярного узла  с камерой в сборе, разберемся.
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
« Ответ #13954 : 28 Июн 2013 [16:33:55] »
Слабую вспышку дала ступень SL-8 R/B (№21108 NORAD).
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн oleg_nov
« Ответ #13955 : 28 Июн 2013 [16:39:08] »
Так и придётся сделать.
ТАЛ 100 RSM
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #13956 : 28 Июн 2013 [17:01:09] »
А я продалжаю эксперименты с переделкой видео камеры под съемные объективы, зацепил объектив Юпитер 21М в прямой фокус PANASONIC SDR H41 и как назло все небо окончательно затянуло тучами, стрельнул по кошкам одиночный кадр из видео.
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #13957 : 28 Июн 2013 [17:19:49] »
Вопрос ко всем кто вкурсе,--, почему изображение перевернутое?, у меня сомнения а всели линзы я выдернул, нигде не могу найти инфу по переделки бытовых видеокамер под сменную оптику.
 Впереди стоит затвор , заним как я понял  ИК фильтр, вопрос у меня а нет ли там еще каких нибудь  линз ?
« Последнее редактирование: 28 Июн 2013 [17:45:53] от AU1 »
Оффлайн Qazz
  • Благодарностей: 50
  • центрально-черноземный регион
    • Сообщения от Qazz
« Ответ #13958 : 28 Июн 2013 [17:58:14] »
во всех обьективах картинка перевернутая. и в глазах кстати тоже, там схема такая же..
Canon sx20is  без ничего. ну и что? у Г.Галилея и того не было
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #13959 : 28 Июн 2013 [18:08:08] »
А почему когда цепляю к Сони НЕХ-3 в прямой фокус картинка прямая, нет мне кажется там еще есть склейка линзовая; я сейчас вспомнил что при включении функции ручной фокусировки,--- фокус немного можно расфокусировать, но только в одну сторону; значет там как и у веб камеры еть склейка которая перемещается засчет электро магнита.
