A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2791612 раз)
Оффлайн oleg_nov
  • Победит, сомнений нет - СВЕТ!
    • Skype - olegnov0027(Александр Пушкин)
    • Сообщения от oleg_nov
« Ответ #13880 : 25 Июн 2013 [11:24:32] »
Сегодняшне-ночная сессия Луны. ТАЛ 100 RSM, Logitech C270 без объектива, в прямом фокусе, слегка добавил чёткости и убрал цвет, камера похоже искажает цвет.
ТАЛ 100 RSM
Оффлайн oleg_nov
« Ответ #13881 : 25 Июн 2013 [11:25:27] »
ещё...
Оффлайн oleg_nov
« Ответ #13882 : 25 Июн 2013 [11:26:06] »
и последние...
ТАЛ 100 RSM
Оффлайн oleg_nov
« Ответ #13883 : 25 Июн 2013 [11:33:48] »
Вопрос к более опытным участникам форума-Луна не помещается в кадр....как уменьшить увеличение, пробовал ставить разгонную втулку от ЛБ, перед вебкой, не хватило хода фокусёра, чтобы настроить резкость ^-^
« Последнее редактирование: 25 Июн 2013 [12:37:29] от oleg_nov »
ТАЛ 100 RSM
Оффлайн AstroSlav
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от AstroSlav
« Ответ #13884 : 25 Июн 2013 [11:36:31] »
Нехилый такой зум... А какое фокусное расстояние у трубы?
Рефракторы: SVBONY SV550 APO F/6 + Flattener 1.0x. Ньютоны: C6N 150/750, SW200/1000.
Камеры: Canon 600D, ZWO asi533mc pro.
Монти: DS EQ5 + motors + FT245board, SW AZ-GTI.
Оффлайн oleg_nov
« Ответ #13885 : 25 Июн 2013 [11:38:06] »
1000
ТАЛ 100 RSM
Оффлайн AstroSlav
« Ответ #13886 : 25 Июн 2013 [11:39:37] »
А так называемый дризлинг применялся при обработке?
Оффлайн oleg_nov
« Ответ #13887 : 25 Июн 2013 [11:44:22] »
Самый лучший снимок из моей лунной коллекции сделанный на вебку.
Снимок действительно красивый.
ТАЛ 100 RSM
Оффлайн oleg_nov
« Ответ #13888 : 25 Июн 2013 [11:46:38] »
что есть дризлинг, аналог есть по русски? Я к сожалению и стыду новичок в обработке.
« Последнее редактирование: 25 Июн 2013 [11:53:10] от oleg_nov »
ТАЛ 100 RSM
Оффлайн oleg_nov
« Ответ #13889 : 25 Июн 2013 [11:57:18] »
Ну, и я вчерашнюю "супер"-Луну покажу. ;D
Сложено около 20-ти одиночных кадров.
И я такую хочу :)
ТАЛ 100 RSM
Оффлайн oleg_nov
« Ответ #13890 : 25 Июн 2013 [11:58:19] »
Наконец-то у меня есть двигатель, пока это Симпл тайп, и, как ни странно, он прекрасно подошел к cg-4.
Ролик 10100 кадров уже дал некоторое разнообразие, попробовал обработать более "холодный" вариант. Темновато только получилось
Темновато, зато чётко.
ТАЛ 100 RSM
Оффлайн AstroSlav
« Ответ #13891 : 25 Июн 2013 [11:58:49] »
Некий алгоритм увеличивает разрешение снимка. Но вопрос уже отпал, я сравнил со своими снимками при F=700 и понял, что на 1000 картинки как раз такими и будут.
Оффлайн yon_sur
    • Сообщения от yon_sur
« Ответ #13892 : 25 Июн 2013 [13:03:20] »
Добрый день.
Подскажите, стоит ли применять систему шумоподавления в зеркальных фотокамерах (например Canon) при съемке ярких объектов (например Луны) одиночными кадрами с малыми выдержками ?
Оффлайн M@lex
  • Наблюдать, наблюдать и еще раз наблюдать!
    • Сообщения от M@lex
« Ответ #13893 : 25 Июн 2013 [13:38:23] »
Да. Я видел! Действительно, супер!
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #13894 : 25 Июн 2013 [14:32:36] »
я уверен, что на легендарный Philips SPC900NC или Philips ToUCam 840 будет круче, потому что у них видеопоток RAW, а у меня пожатый MJPEG.
У них raw только при 5 фпс, а такой атмосферы практически не бывает. При большей скорости поток тоже идет сжатый.
Там есть шумоподавление при больших ИСО и при длительных выдержках. При съемке Луны ни то ни другое не используется.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #13895 : 26 Июн 2013 [02:12:57] »
Сатурн сегодня в NexImage 5
Вопросы:
1) какое оптимальное fps ставить?
2)почему ползунок выдержки допускает, скажем, выдержку 1/8 секунды, а при этом fps 17? Разве это возможно, ведь получается 17 кадров с выдержкой 1/8 - уже больше секунды. Или я что-то не так понимаю?
3) как в режиме видео поднять яркость, ползунок в программе недоступен, меняется только путем изменения выдержки
4)камера полна цветных пикселей, которые статично есть на изображении. Брак? Перегрев?
5)есть ли хорошие готовые планетные камеры при бюджете  до 16 тыс, или пока менять рано и надо осваивать обработку?
Возможно ли еще поднять качество, и если да, что для этого нужно сделать (сменить настройки, увеличить длину ролика, осваивать обработку) или просто уже конец сезона Сатурна? На самом деле колбасит его сильно даже визуально, уже видно столько же деталей, сколько на фото...
https://t.me/astronomytel
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #13896 : 26 Июн 2013 [06:42:30] »
А Вы на какой телескоп снимаете?
1.Чем больше, тем лучше.
4.Сделайте дарки и снимайте с ними, если программа позволяет.
5.Посмотрите в сторону ZWO.
6.Некоторые и зимой его снимают. Были бы руки на месте.
Оффлайн Sergey S
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Sergey S
« Ответ #13897 : 26 Июн 2013 [07:33:13] »
Владимир получилось явно получше, но что то я ожидал более крупного изображения с мелкопиксельной камеры NexImage 5 глядя на ее характеристики. У вас с барлоу и без биннинга на мелкий пиксель 1 к 1 снято? Какое суммарное фокусное?
Вы давно с этой камерой работаете? Я думаю есть смысл поэксперемeнтировать с ней пару сезонов, хотя Сатурн сложная планета для начального астрофото.
Для фпс посчитайтете сколько кадров на длину ролика в секундах, будет реальная цифра. Высокий фпс с длительной выдeржкой не вытянуть, выдeржка будет зависить от относительного отверстия, чувствительности камеры, усиления поставленногого на ней, ну и яркости объекта естественно. С Сатурном обычно более низкий фпс получается при f/25 -f/30.
« Последнее редактирование: 26 Июн 2013 [07:47:39] от Sergey S »
Catadioptric: Vixen VMC110L
« Ответ #13898 : 26 Июн 2013 [10:17:56] »
Спасибо за ответы!
P.v.
Альтер М615
В теме про Нексимейдж первую читал, что она нормально может выдавать 5fps, как у этого с 5 версией?
Зима-самый сезон, раз нет? Сейчас одна размазня
Sergey S
Параметр усиления как называется? С этой камерой один день , до этого снимал старой Нексимейдж
Снимал без лб на разрешении, (сейчас комп не под рукой) 1280/960. , ролик почему-то вышел меньшего разрешения. Фокусное телескопа - 2270 +- 200мм. Надо конечно изъять диагональ, но пока у меня нет visual back
Параметр gain что означает
Оффлайн AstroSlav
« Ответ #13899 : 26 Июн 2013 [10:25:56] »
Это как раз усиление, вместе с сигналом шум тоже усиливается.
