A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2802118 раз)
Оффлайн Temch
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Temch
« Ответ #13020 : 13 Мая 2013 [19:00:26] »
DOB10 ручное ведение
камера QHY5V
ЛБ x3(PAG)
AS!2, Registax6
Каждый человек ограничивает пределы мира пределами собственного зрения.
        Артур Шопенгауэр
Оффлайн Roman-19
  • Благодарностей: 16
    • Skype - roman-194
    • Сообщения от Roman-19
« Ответ #13021 : 13 Мая 2013 [19:49:12] »
камера QHY5V
ЛБ x3(PAG)
AS!2, Registax6
Напишите пожалуйста, сколько кадров сложено.
мини-рефрактор  50/350, Celestron SkyMaster 15х70, SW 10'' Pyrex Dob + HEQ5 Pro SynTrek, Canon 1100 D + Юпитер-37А, Pentacon MC 50/1.8 auto
Оффлайн Vinnypoh
  • Благодарностей: 58
  • "Моей звезде не суждено устать или искать покоя.."
    • Instagram: antoshkah82
    • Сообщения от Vinnypoh
    • https://vk.com/club59568689
« Ответ #13022 : 13 Мая 2013 [19:52:59] »
камера QHY5V
ЛБ x3(PAG)
AS!2, Registax6
Оотлично! Поздравляю! Не раскрыл я способности своего доба, ох не раскрыл... ;-)
GSO Dobson 10 DeLuxe 254/1250 M-CRF // Tasco World Class 450Z 10x50
Оффлайн Temch
« Ответ #13023 : 13 Мая 2013 [19:59:24] »
камера QHY5V
ЛБ x3(PAG)
AS!2, Registax6
Снято 465 кадров. Так как пока не важно разбираюсь в AS!2, не знаю где глянуть количество сложенных. Если кто подскажет напишу сколько пошло в сложение.
        Артур Шопенгауэр
Оффлайн Temch
« Ответ #13024 : 13 Мая 2013 [19:59:48] »
камера QHY5V
ЛБ x3(PAG)
AS!2, Registax6
Спасибо!
        Артур Шопенгауэр
Оффлайн vanjube
  • Благодарностей: 8
  • ниточки исчезают, но шарик-то остается!
    • Сообщения от vanjube
« Ответ #13025 : 14 Мая 2013 [01:33:48] »
а что означает в castator при добавления видео пишет на красном фоне "COG threshold too high"?  :)
dob 8, powershot sx50hs,  iOptron Astroboy 60мм
Оффлайн Kortes
    • Сообщения от Kortes
    • http://www.star-hunter.ru
« Ответ #13026 : 14 Мая 2013 [13:25:51] »
M13 SW150750+лб х2, EQ5, Canon 1100D  выдержка 10*30 сек, ISO 1600. Обработка в Deep Sky Stacker + FitStacker
Meade StarNavigator 130 мм
Canon 1100D
Оффлайн Kortes
« Ответ #13027 : 14 Мая 2013 [13:28:23] »
Не подскажите, чем может быть вызван странный круговой блик? Лб? Или паразитными лучами от фонарей близлежащих домов?
Canon 1100D
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 520
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #13028 : 14 Мая 2013 [13:29:50] »
Флэты были? Бленда на скопе стоит?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Kortes
« Ответ #13029 : 14 Мая 2013 [13:39:42] »
Флэты были, а бленды не было.
Canon 1100D
Оффлайн Azatot (Павел Николаев)
  • Благодарностей: 59
    • Skype - azatot77
    • DeepSkyHosting: Azatot
    • Сообщения от Azatot (Павел Николаев)
« Ответ #13030 : 14 Мая 2013 [14:01:13] »
А зачем ДСО снимать через ЛБ? Все стремятся увеличить светосилу, а Вы наоборот. Видимо еще ЛБ не очень чтобы очень.
Svbony sv405cc (IMX294)
AGM-17
SW 150/750, ComaCorr Meyon 2" 1.0x
https://deepskyhosting.com/id46
Оффлайн Kortes
« Ответ #13031 : 14 Мая 2013 [14:04:06] »
Да я сам понял, что накосячил.   :(
Canon 1100D
Оффлайн Kortes
« Ответ #13032 : 14 Мая 2013 [14:05:58] »
Зато технику съемки подрепетировал. До вчерашнего дня лайты, дарки и флэты были для меня пустым звуком
Как и фокусировка по маске Бахтинова. :)
Canon 1100D
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 259
    • Сообщения от mike
« Ответ #13033 : 14 Мая 2013 [14:45:40] »
Заменил фокусер на SW130650 на 2" и поставил Synta Sky-Watcher корректор комы 2". Для юстировки использовал объектив 10мм +
ЛБ 2x. Снимал М81-82. Звезды треугольные!. На картинках 1 - сложено 166 кадров по 2 мин, 2 - одиночный кадр, 3 кроп центра кадра. Причину предполагаю в корректоре. Можно ли это исправить?
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #13034 : 14 Мая 2013 [15:42:47] »
Вряд ли бы народ здесь шутковал на этот счёт  :)
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
« Ответ #13035 : 14 Мая 2013 [18:36:31] »
я сталкивался с эффектом "треугольных звезд" в ситуации когда скорость изменения температуры воздуха слишком высока, из за чего  пережимает оптику и/или уходит фокус.
У меня такой же SWшный корректор комы - и если нормально следить за термостабилизацией и фокусом во время съемки - то обычно никаких проблем не вылезает... Кстати, пережать оптику корректора вполне возможно и при чрезмерном его зажатии в фокусере...
Используемое оборудование
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #13036 : 14 Мая 2013 [19:31:59] »
Спасибо за подсказку. Сегодня попробую проверить. Прижимной винт действительно был затянут сильно.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #13037 : 14 Мая 2013 [23:13:21] »
Выяснил- причина именно в этом. Но круглые звезды получаются при таком положении винта, что прокручивается корректор. Буду думать как выйти из положения...
Оффлайн Anatoly
« Ответ #13038 : 14 Мая 2013 [23:27:58] »
по-хорошему если - фокусер должен держать корректор обжимным кольцом, а не одной точкой прижимного винта, но если такое невозможно - то прижимных винтов надо сделать несколько - минимум три (под 120* один от другого), а если не поможет - шесть (под 60* соответственно) и оконечности винтов желательно сделать плоскими - тогда, удерживая корректор несколькими винтами, можно обеспечить и достаточную его фиксацию и не пережимающее оптику усилие прижима...
Еще можно ставить корректор в фокусер обмотав корректор по периметру так, чтобы он и без винта "садился" плотно и надежно...
Вариантов посадки много можно придумать...
Оффлайн MySolarSystem
  • Благодарностей: 103
  • Выше некуда
    • Instagram: dryg86
    • Сообщения от MySolarSystem
« Ответ #13039 : 15 Мая 2013 [00:04:35] »
Одиночный кадр M13 выдержка 30 сек iso 1600
Телескоп - HEQ5pro + Клевцов Тал200к+редуктор фокуса f/6
фотоаппарат - Canon 500d
Когда складываю RAW в DSS - результат хуже, - звезды разбухают и пересвечиваются >:(
ТАЛ200К, Celestron 9.25XLT, TS-Optics 80/480, ZWO AM5, ZWO AM3, ASI533MC PRO, ASI533MM Pro, ASI678MC, Сanon IS 15x50
