A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2800623 раз)
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #12680 : 19 Апр 2013 [16:12:15] »
Осветлить бы его ...
Неее,,, шум полезет - кадров в стеке слишком мало для использованного фокусного растояния на 102 мм апертуре их должно быть в стеке хотя бы 4000-т .
 После краха системы, >:( >:( >:( удалось сохранить только маленький кусочек видео ролика с колич кадров 954- к. :-[
Сильно и не надо, примерно вот так :-\
Немного переделал, но всеравно не-- то кадров мало.
Оффлайн GoLdSv1n
  • Благодарностей: 16
  • Что-бы душою не стареть смотри на звёзды чаще!
    • Skype - goldsv1n
    • Сообщения от GoLdSv1n
« Ответ #12681 : 19 Апр 2013 [16:15:10] »
Всем доброго времени суток, наверное опять в очередной раз не туда задаю свой вопрос. Хотел-бы поинтересоваться есть-ли возможность делать выдержки хотя-бы до 15сек. без моторов? Заранее благодарен за ответы
Да на 50мм фокусного, смаза практически не будет видно.
Что-то я не совсем понял ваших слов...
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1254
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #12682 : 19 Апр 2013 [17:57:07] »
Если Ваш объектив будет иметь 50 мм фокусного расстояния или меньше то на 15-20 сек смаза не будет.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн GoLdSv1n
    • Skype - goldsv1n
« Ответ #12683 : 19 Апр 2013 [18:33:55] »
Извиняюсь за недопонимание))) Суть в том то что у меня нет привода по одной из осей но есть зеркалка которую можно присоеденить. Делал фотографии на максимально разрешимой выдержке 0.8" но там особых результатов не вытянешь))) вот  и хотел узнать можно-ли как нибудь руками вести звезду что-бы делать выдержки 5-10сек.
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #12684 : 19 Апр 2013 [19:08:01] »
Куда присоединить? Фокус какой?
Без ответов на эти вопросы какой то беспредметный разговор.
Оффлайн КтоМы
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от КтоМы
« Ответ #12685 : 19 Апр 2013 [19:58:34] »
Ну так а что мешает попробовать, вешает фотик
делаешь снимок 15 секунд, если смаза нет-ставишь выдержку побольше.
И так далее. Так экспериментальным путем и найдешь свою выдержку
=SW 2001 Heq5Pro=
Canon EOS 1100D+ML
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #12686 : 19 Апр 2013 [21:05:22] »
Есть такое "правило 600". Т.е., чтобы понять сколько секунд без смаза можно снимать (со штатива без слежения), нужно 600 разделить на фокус объектива. Т.е. для 50мм это примерно 12 сек.
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #12687 : 19 Апр 2013 [21:41:15] »
Или 600 разделить на 50 мм =12 секунд;  и еще кроп фактор матрицы 1,5.  Нужно 12 разделить на 1,5 = 8 секунд. :)
Оффлайн Jackhammer
  • Благодарностей: 54
  • Исключительно доброжелательный форум!
    • Сообщения от Jackhammer
« Ответ #12688 : 19 Апр 2013 [21:46:18] »
Еще учесть кроп-фактор.У кенона 1,6
Canon550Da
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #12689 : 19 Апр 2013 [21:55:53] »
Еще можно так; 50мм умножить на кроп фактор 1,6 = 80мм, затем 600 разделить на 80 мм = 7,5 секунд. :)
Оффлайн GoLdSv1n
    • Skype - goldsv1n
« Ответ #12690 : 19 Апр 2013 [22:50:34] »
Вы правы, извини за неинформативность. Прицепляю Canon1100d к моему телескопу (смотрите подпись) если брать правило "600" то 600/750=0,8. Выходит с неподвижного телескопа максимум выстрел на 0.8" а суть вопроса заключается в том что мне интересно есть-ли какие нибудь методы без моторов вести руками что-бы делать выдержки больше 0.8?
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #12691 : 19 Апр 2013 [22:58:04] »
Руками вести конечно попробовать можно, но имхо ручки тонких движений будут все равно нужны, да и геморно очень... сильно трясти будет для фото...
« Последнее редактирование: 19 Апр 2013 [23:07:33] от PeterSP »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн GoLdSv1n
    • Skype - goldsv1n
« Ответ #12692 : 19 Апр 2013 [23:07:50] »
Руками на вести конечно попробовать можно, но имхо ручки тонких движений будут все равно нужны, да и геморно очень... сильно трясти будет для фото...
Я о ручках и вёл речь)) В общем мотор хоть для одной из осей в любом случае нужен... есть у кого бушный для  EQ3-2?)
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #12693 : 19 Апр 2013 [23:48:30] »
M64 - Черный глаз.
3*480сек (планировалось 20 кадров, но на 4-м семерка поставил обновления и ушла в перезагрузку, обнаружил утром такую подставу).
Без флэтов, снять не удалось, посему печалька и кадры не откалиброваны.  ???
EdgeHD 800 / QHY8L / DSS / PCS6
« Последнее редактирование: 20 Апр 2013 [14:48:18] от PeterSP »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Oleg1209
  • учусь чуток ))
    • Сообщения от Oleg1209
« Ответ #12694 : 20 Апр 2013 [10:23:44] »
вот мои звезды в восточном районе
мой фотик , исо 400 и 15 сек выдержка вроде
шумно конечно пытался подправить но только хуже, вообщем это оригинал
Ах да вот в этом же районе вот что обнаружил может это туманность какаето ? На звезду не похоже
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=3524
« Последнее редактирование: 20 Апр 2013 [10:31:38] от Oleg1209 »
телескоп celestron powerseeker 60az и веб камера 1.3Мп и logitech HD c270 в тесте Lumix DMC-LZ20
Оффлайн Ower - Chain
  • Благодарностей: 306
    • Skype - nikita130666
    • Сообщения от Ower - Chain
    • Under-Stars
« Ответ #12695 : 20 Апр 2013 [11:12:55] »
Nikon D5000 Ведение на азимутальной монтировке. Обработка в ФШ
F55mm f/5.6 ISO3200 105sec
МП в лебеде.
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.500px.com/Under-Stars
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #12696 : 20 Апр 2013 [11:32:16] »
долой демократию, монархия - мать порядка!
https://vk.com/id151648705
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #12697 : 20 Апр 2013 [11:48:39] »
Чуть-чуть подкорректировал яркость, предыдущего снимка.
Для себя отметил, что нужно делать отдельные кадры для цвета звезд, опыт приходит через грабли. :)
Трио Льва, третий убежал в магазин за пивом.  ;)
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #12698 : 20 Апр 2013 [11:51:02] »
МП в лебеде.
Красиво!
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Vinnypoh
  • Благодарностей: 58
  • "Моей звезде не суждено устать или искать покоя.."
    • Instagram: antoshkah82
    • Сообщения от Vinnypoh
    • https://vk.com/club59568689
« Ответ #12699 : 20 Апр 2013 [12:18:58] »
Шаровое скопление M13
Съемка из центра города, легкая дымка, засветка.
Сложена и обработана на скорую руку, в "невтерпежном" стиле.
Оборудование, как обычно:
Canon 600D + Tair 3 + EQ5 iOptron Gotonova
ISO 800 300mm f/~6.0
18x120c кадров сложено в DSS, калибровано дарками и биасами.
Обработано в Photoshop CS6.
''Ну очень большое...'' в Геркулесе
GSO Dobson 10 DeLuxe 254/1250 M-CRF // Tasco World Class 450Z 10x50
