A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2801220 раз)
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #12500 : 12 Апр 2013 [13:28:57] »
А что еще с Сигмой не так?
По снимку видно, что все кроме самого центра сильно испорчено комой и пр. аберрациями объектива (не считая дефокуса). Смаз от 4 сек на 135мм фокусного не должен быть заметен, это подходящая выдержка.
Если снималось в разное время и есть смещение - нужно складывать в DSS, Iris, Maxim DL и пр. софте, Вы ничего не написали про обработку.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1548
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #12501 : 12 Апр 2013 [17:48:16] »
М53. Первый мой выстрел по шаровикам.
Мне кажется в фокус не попали. маленькие звездочки видно туманчиком.
Вот отчёт по фокусу.  :) Скорее это следствие малости кадров в серии и балконной атмосферы.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #12502 : 12 Апр 2013 [18:31:21] »
Есть подозрение что растяжка была некорректной и/или при пост обработке кривые в яркой области некорректно выставлены. Ну и вышеозвученные проблемы могли повлиять.
Оффлайн КтоМы
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от КтоМы
« Ответ #12503 : 12 Апр 2013 [19:52:47] »
Друзья, ткните пожалуйста носом, где прочитать про обработку, направленную на подавление шумов.
« Последнее редактирование: 12 Апр 2013 [21:09:50] от КтоМы »
=SW 2001 Heq5Pro=
Canon EOS 1100D+ML
Оффлайн bigol
« Ответ #12504 : 12 Апр 2013 [20:18:05] »
Друзья, трение пожалуйста носом
Попробовал - только монитор вымазал.
Оффлайн Ower - Chain
  • Благодарностей: 306
    • Skype - nikita130666
    • Сообщения от Ower - Chain
    • Under-Stars
« Ответ #12505 : 12 Апр 2013 [20:43:00] »
Все тренеруюсь на этом Орионе, который отснял еще в прошлом году
SW 120mm (f600mm) азимутальная монтировка, nikon d5000
45х30 сек ISO 400
Полная обработка в ISIR + пролная калибровка
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.500px.com/Under-Stars
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн КтоМы
« Ответ #12506 : 12 Апр 2013 [21:14:21] »
 :D bigol монитор протрите ;), а меня простите ;)
Вот он swipe  на смартфоне, глаз да глаз за ним нужен :)
=SW 2001 Heq5Pro=
Canon EOS 1100D+ML
    • Under-Stars
« Ответ #12507 : 12 Апр 2013 [21:34:59] »
SW 120mm (f600mm) Nikon D5000 ISO400 1/80sec
Очень красивый месяц в живую.
Оригинал:  https://www.dropbox.com/s/ip109b7vm8gb5k5/_DSC0413.JPG
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн GoLdSv1n
  • Что-бы душою не стареть смотри на звёзды чаще!
    • Skype - goldsv1n
    • Сообщения от GoLdSv1n
« Ответ #12508 : 12 Апр 2013 [21:42:28] »
Всем добрый вечер, хотел-бы узнать как расчитать "Привилом 600" время выдержки что-бы звёзды не тянулись? Телескоп Sky-Watcher BKP150/750EQ3-2. Снимать собираюсь в прямом фокусе. Заранее благодарен за ответы.
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
« Ответ #12509 : 12 Апр 2013 [21:53:41] »
600/750=выдержка
Оффлайн PhEnOmEnV7
    • Сообщения от PhEnOmEnV7
« Ответ #12510 : 12 Апр 2013 [22:04:23] »
Сатурн 11.04. Съёмка с балкона. Оборудование: Sky-Watcher 150/1200, HEQ5 SynTrek, MS Cinema, 640x480x30fps, в FireCapture2.2. Обработка: VirtualDub, AutoStakkert!2.1.0.5 (в стек 1901), Registax5.1, GIMP2
Sky-Watcher BKP2001, HEQ5 SynTrek Pro, Lumix G7
Оффлайн КтоМы
« Ответ #12511 : 12 Апр 2013 [22:17:04] »
PhEnOmEnV7 масштаб бы поднять не мешало с помощью линзы барлоу
=SW 2001 Heq5Pro=
Canon EOS 1100D+ML
Оффлайн Oleg1209
  • учусь чуток ))
    • Сообщения от Oleg1209
« Ответ #12512 : 12 Апр 2013 [22:25:07] »
Вот Луна на мой новый цифровик , который в подписе.
Это одиночный кадр в авто режиме 21х крат, обработанно в GIMP 2 убавил яркость и немного контраста добавил вот.  ::)
телескоп celestron powerseeker 60az и веб камера 1.3Мп и logitech HD c270 в тесте Lumix DMC-LZ20
Оффлайн Oleg1209
  • учусь чуток ))
« Ответ #12513 : 12 Апр 2013 [23:41:39] »
эх жаль не получается снять ночное небо, пожалуйста скажите что нужно чтобы на не подвижной камере снимать небо, какие параметры оптимальные. Я сейчас много что применял и выдержку и исо, шума много но когда авто звезды лучше видны, но туманностей не видно :'(
Оффлайн Dmitrii
  • Благодарностей: 158
  • Open mind for a different view
    • Skype - kot_uudd
    • Сообщения от Dmitrii
« Ответ #12514 : 12 Апр 2013 [23:58:47] »
Смотря на что снимать ( какое фокусное) , но выдержки все равно будут не длиннее 25 сек если фокусное 20мм к примеру , на таких коротких выдержках туманности видны почти не будут на одиночных кадрах , если к тому же фот не переделанный.
SW_250/1200 test
HEQ6 PRO,QHY5_ 9х50, Baader МPCC-2
SW ED_80 Pro+SW 0.85 , Canon600Dа Baader Mod
http://www.astrobin.com/users/Dmitrii/
http://fotki.yandex.ru/users/kotuudd/
https://vk.com/id42557787
Canon EF-S 18-135
Оффлайн vanjube
  • Благодарностей: 8
  • ниточки исчезают, но шарик-то остается!
    • Сообщения от vanjube
« Ответ #12515 : 12 Апр 2013 [23:58:52] »
чтобы не тянулись наверное сек 30 выдержки (чем больше зумирование, тем больше тянучесть), а iso уже по возможностям камеры, ну там ещё можно много кадров складывать в общем читайте литературу соответствующую...  вот сейчас снял небо canon sx 50 iso 1000 выдержка 30 сек http://img-fotki.yandex.ru/get/4132/207346592.0/0_c7a67_adf130aa_orig а вот единственный раз удалось снять комету панстаррс (пришлось искать по стиллариуму) http://img-fotki.yandex.ru/get/6436/207346592.0/0_c7a66_aff5155a_orig 5:30 утра 4 апреля...
dob 8, powershot sx50hs,  iOptron Astroboy 60мм
Оффлайн Oleg1209
  • учусь чуток ))
« Ответ #12516 : 13 Апр 2013 [07:49:18] »
Вот выкладываю 3 лучших результата Сатурна.
Обработка в "кастраторе" и регистаке , последний результат в "кастраторе далее в автостакере и регистаке. Сложил примерно 945 кадров на все фото
Оборудование мой телескоп и новая веб камера лочтек
Условия сьемки замечательные вполне было видно млечный путь и как оказалось я на фотик не то фоткал , млечный путь не там был он взошел у нас в 3.00 утра , но как на зло батарейки сели  :-\
Вообщем прошу оценить ::)
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #12517 : 13 Апр 2013 [10:23:33] »
Вчера тоже немного поснимал, прозрачность хорошая но сильная турбуленция .
 Mak 102/1300mm, вебка Логитех С525, ресемплинг 1,5x.
Оффлайн PowerLight
  • Благодарностей: 18
  • И.. в эту ночь, уйду из суетливого города прочь...
    • Сообщения от PowerLight
« Ответ #12518 : 13 Апр 2013 [10:43:43] »
Блин вот Сатурн у меня получался примерно как раз такой, на таких увеличениях почему-то смазано.
С чем это связано? С атмосферой или все таки телескоп недоюстирован и поэтому мелкие детали теряются? (как щель Кассини например)
Celestron Omni 150 мм 750 мм, HEQ5 Pro Synscan EQMOD,Celestron Mini MAK C70 (поврежден), MAK105EQ2, Canon 1000Da.
Оффлайн PowerLight
« Ответ #12519 : 13 Апр 2013 [10:56:40] »
Вот одна из фотографий Сатурна прошлого года (кроп)
