A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2801259 раз)
Gemo и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Fomalhaut
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Fomalhaut
« Ответ #12460 : 11 Апр 2013 [08:34:09] »
Ещё проверьте фокусер трубы телескопа- если трубка "гуляет" причина может быть и в нём. Достаточно ли крепко он держит камеру? Не шатается ли при перефокусировке?
Вполне возможно...  в эту ночь мне показалось, что камера как-то неуверенно держится в фокусере, хотя сам фокусер прочно установлен, без "гуляний"...   Сегодня вечером дома буду всё перепроверять..  и юстировку конечно тоже. Сейчас вспоминаю, что перед съёмкой вчера вообще её не проверял - видимо уже сильно сбилась...
Спасибо за помощь :)
"Ни дождика, ни снега, ни пасмурного неба в полночный и безоблачный час"
Sky-Watcher 150EQ5
Оффлайн Fomalhaut
« Ответ #12461 : 11 Апр 2013 [08:35:32] »
Возможно причина как уже говорили в самом коллиматоре , его надо проверить и отъюстировать .
  Спасибо, проверю и его тоже.
Sky-Watcher 150EQ5
Оффлайн Dmitrii
  • Благодарностей: 158
  • Open mind for a different view
    • Skype - kot_uudd
    • Сообщения от Dmitrii
« Ответ #12462 : 11 Апр 2013 [08:37:04] »
Сегодня заинтересовали галактики в  области созвездия Волосы Вероники
Максим , снимок не плохой , но звезды потянуты , проблема с гидежом явная ,надо разбираться , потом кадров маловато (почему?) .Где обрабатывал , складывал ? треки от спутников не убрались :)  фон  шумный - можно в фотошопе с масочкой поработать .
SW_250/1200 test
HEQ6 PRO,QHY5_ 9х50, Baader МPCC-2
SW ED_80 Pro+SW 0.85 , Canon600Dа Baader Mod
http://www.astrobin.com/users/Dmitrii/
http://fotki.yandex.ru/users/kotuudd/
https://vk.com/id42557787
Canon EF-S 18-135
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #12463 : 11 Апр 2013 [10:20:04] »
C гидежом вечные проблемы, но постепенно становиться  лучше, он то нормально гидирует в пределах 0,25пикселя, то начинает летать +- 1 пиксель. Обработки нету, только сложение в Iris. В фотошопе знаю "убавить шум" для всего кадра, с масками у меня проблемы, в голове не укладываются. Кол-во кадров зависит от ёмкости аккумулятора, адаптера пока нету, хотел поснимать несколько объектов. Пример М13 ниже привел с 245сек выдержкой, одиночный кадр, потянутости почти нету, снято в ту же ночь.
P.s. Полярку уже стараюсь выставить до миллиметра, но может из-за погрешности выставления такой смаз идет...буду пробовать метод дрейфа в след раз, может поможет :)
« Последнее редактирование: 11 Апр 2013 [10:48:21] от DiiMaxx »
Оффлайн Dimaz
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Dimaz
« Ответ #12464 : 11 Апр 2013 [10:23:05] »
NGC 7635 (Пузырь)+NGC 7538 и окрестности.
Astrotrac, Canon 200/2.8, Moravian G2. Ha+OIII+SII. По 30 мин в каждом канале. Гид: мидовский искатель+QHY5.
Съемка с балкона из центра мегаполиса. Условия видны на картинке  :)
Ссылка на полную версию
10" LX200GPS, 80/480 FPL-53 Triplet, AZ-EQ6 GT, ZEQ25 GT, Canon 550D, Moravian G2-8300FW, Lodestar, QHY5L-II, Canon EF 200 F/2.8L
Оффлайн PowerLight
  • Благодарностей: 18
  • И.. в эту ночь, уйду из суетливого города прочь...
    • Сообщения от PowerLight
« Ответ #12465 : 11 Апр 2013 [10:30:08] »
Мне нравится :) Но как вы убили засветку?
Celestron Omni 150 мм 750 мм, HEQ5 Pro Synscan EQMOD,Celestron Mini MAK C70 (поврежден), MAK105EQ2, Canon 1000Da.
Оффлайн Dimaz
« Ответ #12466 : 11 Апр 2013 [10:34:54] »
Магические слова "узкополосные фильтры 5нм" от Astrodon :)
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #12467 : 11 Апр 2013 [10:39:14] »
ай молодцом!
https://vk.com/id151648705
Оффлайн Newyasher
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Newyasher
« Ответ #12468 : 11 Апр 2013 [10:49:44] »
Astrotrac
Ух ты! Гидируемый Astrotrac!  ;D Понимаю, что в качестве искателя использовали...
Отличный снимок получился!
Ginji-250FN + ES HR CC + Canon 450Da, NEQ6-Pro, гид 50mm f/3.2 + QHY5-II-M, астро-бук на 3217U
Pentax-M★ 67 300 F4 EDIF
Nikkor 180ED f2.8 Ai-S
SY14 2.8
монти CG-4 (guide-mod).
Оффлайн Dimaz
« Ответ #12469 : 11 Апр 2013 [10:54:12] »
Ну да, полярный искатель используется и для наведения на объект :)
Спасибо!
Оффлайн Dmitrii
    • Skype - kot_uudd
« Ответ #12470 : 11 Апр 2013 [10:55:50] »
Маску можно сделать из любого канала RGB прикрыв ей звезды и галактику сложного ничего нет .
Лучше снимать один объект ,но побольше кадров, время суммарной экспозиции увеличиться - будет лучше работать сигмаклипинг при сложении, например в фитстакере  (статистики больше), шумы фона уйдут , но и правильные калибровочные тоже важны !
SW_250/1200 test
Canon EF-S 18-135
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #12471 : 11 Апр 2013 [11:12:04] »
Спасибо за подсказки :) Насчет маски попробую поучиться в этой области. Пока снимаю на ахромате, у меня задача убрать все глюки механики. Сделать идеальный снимок на ахромате всё равно не выйдет. Лучше поснимаю побольше объектов, чтоб увидеть то, что визуально видно на уровне глюка, а также чтоб было больше материала для учебы. Для этого эксперементирую с разными объектами и под разными углами. Калибровочные вроде делаю правильно. Как появиться апохроматик, начну уже серьезнее относиться к времени экспозиции :)
Оффлайн Glory3d
  • Благодарностей: 34
  • Владислав
    • Сообщения от Glory3d
« Ответ #12472 : 11 Апр 2013 [12:30:42] »
Палитра у вас похоже не классическая/распространенная.  Каким цветом какой канал раскрасили?
Оффлайн Dimaz
« Ответ #12473 : 11 Апр 2013 [12:35:07] »
Ha-Red, OIII-Green, SII-Blue
Оффлайн Glory3d
  • Владислав
« Ответ #12474 : 11 Апр 2013 [13:06:35] »
Т.е. серы в Пузыре явно маловато. Ну или подольше фотоны копить надо во всех каналах, кроме водорода. А вообще пора вам перебираться в другой раздел ;)
Оффлайн Dimaz
« Ответ #12475 : 11 Апр 2013 [13:30:30] »
Да, серы там совсем мало. Кислорода чуть побольше.
Онлайн Baker
  • Благодарностей: 228
  • Максим
    • Сообщения от Baker
« Ответ #12476 : 11 Апр 2013 [13:46:39] »
Мне нравиться! Такой же сетапик хочу себе собрать! Делаю пока переходник с canon на M42. А диафрагма была 2.8? Не пожимали? Может HST палитру стоит собрать?
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
Оффлайн Dimaz
« Ответ #12477 : 11 Апр 2013 [13:52:08] »
Мне нравится! Такой же сетапик хочу себе собрать! Делаю пока переходник с canon на M42. А диафрагма была 2.8? Не пожимали? Может HST палитру стоит собрать?
Да, диафрагма 2.8. Неплохо рисует, особенно в узком фильтре.
В HST это SII-Red, Ha-Green и OIII-Blue или смешивать?
Оффлайн Dimaz
« Ответ #12478 : 11 Апр 2013 [14:10:59] »
Так лучше?
Оффлайн Dmitry Kolbov
  • Ну их к чОрту,пойдем я тебе лучше пааасеку покажу)
    • Сообщения от Dmitry Kolbov
« Ответ #12479 : 11 Апр 2013 [15:01:51] »
Я стал дальтоником?  :o
Все продал!!!
Мои "астрофотоработы" http://foto.mail.ru/mail/kolbov/2
