A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3022415 раз)
Параллакс
« Ответ #11720 : 06 Фев 2013 [11:51:36] »
TEvg настраивался по Юпитеру, его хорошо видно было. Да вчера вообще плохо снималось - штатив на наст опирался, все хлипкое.
Newyasher учту на будущее
Оффлайн Balancer
  • Благодарностей: 80
  • Просто любитель
    • Skype - balancer73
    • Jabber - balancer@balancer.ru
    • Сообщения от Balancer
    • Тропа Balancer'а
« Ответ #11721 : 06 Фев 2013 [15:08:58] »
Маска Бахтинова тоже помогает
При чём на её фоне фокусировка на глаз вообще бесполезна :)
… чтобы понять рекурсию, нужно сперва понять рекурсию …
Celestron 130 SLT + Canon 550D / 55-250 IS
Оффлайн Balancer
  • Просто любитель
    • Тропа Balancer'а
« Ответ #11722 : 06 Фев 2013 [15:11:10] »
Он же жирный. Даже на 70мм уже неточечным должен быть. На 250 мм это вообще блямба на пятую часть экрана:
https://www.youtube.com/watch?v=9cLEkjl3hGE
Оффлайн TEvg
  • Благодарностей: 28
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от TEvg
« Ответ #11723 : 06 Фев 2013 [18:17:23] »
На маску Бахтинова обычно не хватает света.  Эти лучики которые должна показать симметрию - они не прорисовываются. Ну только разве что по самым ярким маякам, типа планет.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #11724 : 06 Фев 2013 [23:49:24] »
Ну здрасьте. "Всех удовлетворяет, а его не удовлетворяет!" (с) :) Может у Вас маска изготовлена не совсем правильно. По звездам средней яркости всегда работает. Вы через что смотрите?
Оффлайн AloneVoyager
  • Благодарностей: 11
  • Учусь...
    • Сообщения от AloneVoyager
    • Чердак
« Ответ #11725 : 07 Фев 2013 [00:06:35] »
Вот кстати хороший вопрос - а как правильно её рассчитать? Я так понимаю, ширина щелей от аппертуры зависит? Как?
SW Dob 12" SynScan GoTo
Устами зануды гундосит истина.
Оффлайн bigol
« Ответ #11726 : 07 Фев 2013 [01:08:46] »
Читайте здесь http://astrojargon.net/MaskGen.aspx , на форуме найдите тему про маску, там есть пояснения. Что будет не понятно - спрашивайте.
  • Учусь...
    • Чердак
« Ответ #11727 : 07 Фев 2013 [01:16:00] »
Читайте здесь
Спасибо! Теперь буду искать материал и принтер А3 ;D
Оффлайн bigol
« Ответ #11728 : 07 Фев 2013 [02:41:31] »
Если на свой доб - то апертура не позволяет использовать пластиковую канцелярскую папку, к сожалению. А так - это отличный вариант. Можно наверное исхитриться и сделать из двух, но я пока не пробовал. Самый дешевый вариант - сделать файл и принести его в любую контору, занимающуюся ламинированием.  Они там напечатают на своем картоне, и заламинируют. Останется канцелярским ножом вырезать полоски. Не так сложно, как кажется сначала. Я потратил  где-то часа полтора. Неспешно, под металлическую линейку. Еще момент - прежде чем резать, нужно взять шило или циркуль и везде пробить дырочки в начале и в конце линий реза. Тогда нож не будет "перебегать" нужную точку.
Еще вариант - все-же сделать саму маску из канцелярской пластиковой черной папки, но немного меньшего диаметра, и "расширить" ее кольцом из любого подходящего материала до нужного диаметра.
Оффлайн TEvg
    • Сообщения от TEvg
« Ответ #11729 : 07 Фев 2013 [06:13:49] »
Через экранчик фотка конечно. На фотике при точной фокусировке видны звёзды +4.5m
Оффлайн Balancer
  • Просто любитель
    • Тропа Balancer'а
« Ответ #11730 : 07 Фев 2013 [06:28:00] »
А на небе почти всегда есть звёзды 0..+2 в ассортименте :)
Оффлайн Newyasher
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Newyasher
« Ответ #11731 : 07 Фев 2013 [07:17:42] »
... ну а если не видно- то может ну её, съёмку-то? = )
По ярким звёздам, типа Веги или Сириуса фокусируюсь с масками в режиме реального времени, просматривая изображение звезды на экране камеры.
Причём сразу видно как "плавает" атмосфера. Но при увеличении фокусного расстояния приходится делать кадр с выдержкой 1 сек, для проверки фокуса.
Ginji-250FN + ES HR CC + Canon 450Da, NEQ6-Pro, гид 50mm f/3.2 + QHY5-II-M, астро-бук на 3217U
Pentax-M★ 67 300 F4 EDIF
Nikkor 180ED f2.8 Ai-S
SY14 2.8
монти CG-4 (guide-mod).
Оффлайн TEvg
    • Сообщения от TEvg
« Ответ #11732 : 07 Фев 2013 [09:32:54] »
У МБ оный свет частично диафрагмируется, частично размазывается по лучам. В результате требования к яркости звёзд повышаются. Нулевые может и будут работать. Но ведь звезд 2-4m на порядок больше и для непосредственной фокусировки их хватает. При режиме увеличения на экранчике, поймать момент минимального размера звезды не составляет никаких проблем. Даже при умеренной болтанке.
Оффлайн Олег (osdset-2009)
  • Благодарностей: 76
  • Хм...
    • Сообщения от Олег (osdset-2009)
« Ответ #11733 : 07 Фев 2013 [15:18:12] »
Кстати, вопрос по поводу маски Бахтинова. Я их делал, но ни как не рассчитывал, т.е. брал образец на форуме из темы про фокусировочные маски, масштабировал его под свою апертуру и изготавливал. Вроде бы всё фокусируется, проблем нет, но почему-то на форуме говорят, что их нужно рассчитывать.
Чем чревата не рассчитанная маска?
PS. Тоже печатал на бумаге, потом ламинировал и вырезал. Очень просто получается.
Удаленная астробудка с самодельной микромонтировкой, гид Юпитер-3+QHY5-II, 550Da, EF-s 55-250 5.6 stm, T7с-Astro-Camera. Удаленка под силу многим!
Оффлайн Newyasher
« Ответ #11734 : 07 Фев 2013 [15:30:15] »
Вы заходили по ссылке?
Забиваете параметры объектива, ничего считать не нужно, программа сама считает.
Обязательно сохраняете файл в формате .svg и печатаете его например из редактора GIMP.
Обратите внимание на параметр Bahtinov factor- если полоски слишком узкие получаются, то нужно разделить это число на 3.
SY14 2.8
  • Учусь...
    • Чердак
« Ответ #11735 : 07 Фев 2013 [17:53:23] »
Если на свой доб
На него, родимого ;D Спасибо за советы!
А слишком узкие - это сколько?
Оффлайн Newyasher
« Ответ #11736 : 07 Фев 2013 [18:18:05] »
Трудновырезаемые. = ) Сгенерируйте несколько, и поймёте в процессе, какой толщины подойдут.
Если из картона вырезать, слишком тонкие порваться могут.
SY14 2.8
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
« Ответ #11737 : 07 Фев 2013 [19:26:52] »
Только тем, что с ней не удастся добиться такой точности фокусировки, какая возможна с правильно рассчитанной. Большая расфокусировка видна в любом случае, но если параметры маски будут отличаться от расчетных достаточно сильно, различить малые отклонения от фокуса будет трудно.
Рекомендую интересующимся все же более внимательно ознакомиться с профильной темой. Многие вопросы там уже обсуждались...
Оффлайн Pavel-Sag
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Pavel-Sag
« Ответ #11738 : 07 Фев 2013 [21:36:14] »
Мои первые плеяды
Canon 1100D CG-5GT без гидирования!
ISO 1600 10кадров по 30сек
Юпитер21М F200mm f4.5
Canon 6D, SeeStar s50
Оффлайн PowerLight
  • Благодарностей: 18
  • И.. в эту ночь, уйду из суетливого города прочь...
    • Сообщения от PowerLight
« Ответ #11739 : 07 Фев 2013 [21:39:39] »
Мои первые плеяды
Неплохо, выдержку бы побольше. Но вот я смотрю и думаю, а как ты 30 сек смог без смаза сделать? Часовой привод?
Celestron Omni 150 мм 750 мм, HEQ5 Pro Synscan EQMOD,Celestron Mini MAK C70 (поврежден), MAK105EQ2, Canon 1000Da.
