A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3022728 раз)
Оффлайн Temch
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Temch
« Ответ #11580 : 25 Янв 2013 [07:42:45] »
Не за что.............................................. ........ ;)
Побольше бы про параметры съемки узнать.
ИСО, диафрагма. Кроп, кажись, кадра.
Цвет у вас куда-то пропал. Обычно при выполнении команды white нужно действовать методом научного тыка, подбирая варианты.
От градиента по фону чем избавлялись? По советам отсюда - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,79361.0.html ? Для разнообразия можете попробовать пункт Remove gradient (local estimator) и покрутить значения там.
А так ничего, звездочки кругленькие.
Удачи в нашем нелегком деле!
Благодарю!
Добавил параметры.
С обработкой пока все грустно, так как только начинаю осваивать все.
Каждый человек ограничивает пределы мира пределами собственного зрения.
        Артур Шопенгауэр
Оффлайн Gloom
    • Сообщения от Gloom
« Ответ #11581 : 25 Янв 2013 [09:14:44] »
Если калибровочных кадров полный набор и есть желание поэкспериментировать, то можно подсунуть  отснятый материал DSS. На рекомендованных настройках к примеру. DSS иногда недурственно убирает шум, и цвет он вернуть  должен.
SW 1025  EQ5+ SynScan Upgrade Kit  DS 70/240  QHY5  Nikon D7000
Оффлайн Temch
« Ответ #11582 : 25 Янв 2013 [10:08:50] »
В IRIS делал по инструкции Саломона.
Буду эксперементировать в DSS.
И еще вопрос. Пропали цвета всмысле что все звезды однотонные или не правильно понимаю?
        Артур Шопенгауэр
Оффлайн DosEclipsesTotales
  • Благодарностей: 38
  • Mi casa es la Vía Láctea
    • Сообщения от DosEclipsesTotales
« Ответ #11583 : 25 Янв 2013 [11:09:42] »
Выложу-ка свое баловство. M42, труба SW 200/800, маунт HEQ5Pro, приемник Canon 350D, ISO800, корректор MPCC, только 3 кадра примерно по минуте без гидежа (к тому времени уже сел аккум). Осень 2012 г.
/a/img820/99/m42.png]
Оффлайн Gloom
« Ответ #11584 : 25 Янв 2013 [15:05:06] »
IRIS имеет такое свойство вгонять всё в один цвет. Но это можно там же и поправить.
Я посоветовал бы видео в ютубе с лекцией Игоря Чекалина посмотреть
Игорь Чекалин - Калибровка и первичная обработка в IRIS
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #11585 : 25 Янв 2013 [16:59:03] »
точно, это нормально, просто он не знает какой баланс белого правильный, и надеется на помощь пользователя
https://vk.com/id151648705
Оффлайн pavel S
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от pavel S
« Ответ #11586 : 25 Янв 2013 [17:19:47] »
Да не, это не IRIS виноват. Это на матрице фотика фильтр байера стоит. Там зелененьких светофильтров в 2 раза большее, чем красных и синих. Оттого, практически всегда зеленый канал  самый четкий и менее шумный.
Оффлайн Greg0ry
  • Этот форум - Супер!
    • Сообщения от Greg0ry
« Ответ #11587 : 25 Янв 2013 [21:33:58] »
Мой первый Юпитер.
Покритикуйте граждане-единомышленники.  ;)
Оборудование:
Nikon Coolpix P500
фокусное расстояние - 144 мм, F/6.3
ISO 3200, выдержка - 1/2 сек.
Штатив (с балкона многоэтажки, Засвияжский район города)
Ульяновск, Россия
22.01.2013 г. 23:15 ч. (мск)
Не знал куда прилепить - в теме "Юпитер" не восприняли бы точно.  ;)
Оффлайн Balancer
  • Благодарностей: 80
  • Просто любитель
    • Skype - balancer73
    • Jabber - balancer@balancer.ru
    • Сообщения от Balancer
    • Тропа Balancer'а
« Ответ #11588 : 25 Янв 2013 [22:04:53] »
Мой первый Юпитер.
144 мм — это ЭФР? Вроде, для 144 мм крупно вышло :)
… чтобы понять рекурсию, нужно сперва понять рекурсию …
Celestron 130 SLT + Canon 550D / 55-250 IS
Оффлайн Greg0ry
« Ответ #11589 : 25 Янв 2013 [22:09:33] »
да скорее всего оно самое... Данные брал из exif снимка
Оффлайн Balancer
  • Просто любитель
    • Тропа Balancer'а
« Ответ #11590 : 25 Янв 2013 [22:23:30] »
Видимо, это ФР, ибо, вот, нашёл:
 — Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)   23 - 828 мм
 — Кроп-фактор   5.62
144*5.62 = 809мм ЭФР.
Это уже больше похоже на истину :) 400мм ЭФР + 18Мпкс (против 12МПкс у P500) выглядят так:
Я так понимаю, у Вас не 100% кроп, а чуть меньше? Или это играет с масштабом движок форума?
Оффлайн Greg0ry
« Ответ #11591 : 25 Янв 2013 [22:29:30] »
Снимок кропировал в Фотошопе. Потому Видимо на масштаб кропа не обратил внимания сразу.
Вот 100-процентный кроп
Оффлайн Balancer
  • Просто любитель
    • Тропа Balancer'а
« Ответ #11592 : 25 Янв 2013 [22:35:23] »
Ага, вот теперь похоже на 800+ мм на 12Мпкс.
А по сути, нужно снимать большую серию с меньшей экспозицией, чтобы при сложении вытянуть детали поверхности Юпитера. А потом в HDR накладывать уже спутники в сопоставимой выдержке. Получится интереснее :)
Оффлайн Greg0ry
« Ответ #11593 : 25 Янв 2013 [22:40:58] »
Попробуем. Но небо отменили...  >:( Затянуло сегодня.. вчера никак не получалось поснимать.
Оффлайн TEvg
  • Благодарностей: 28
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от TEvg
« Ответ #11594 : 26 Янв 2013 [19:14:16] »
Юпитер надо снимать с очень большими увеличениями. Тогда свет растянется на много пикселов, а спутники так и останутся однопиксельными и яркий свет планеты их не будет забивать. Вот на Сатурне тяжелее. Там только Титан достаточно ярок чтобы просто получиться. А Диону и Рею надо делать с помощью HDR, больше никак.
Оффлайн Владимир Соловьев
  • Благодарностей: 527
    • Сообщения от Владимир Соловьев
« Ответ #11595 : 26 Янв 2013 [19:35:34] »
Сергей,мне нравится твоя М42,чем складывал?
Оффлайн Pavel-Sag
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Pavel-Sag
« Ответ #11596 : 26 Янв 2013 [20:20:15] »
Продолжаю изучение!!!
 На это раз Объектив Юпитер21М
Canon 1100d F200mm f4.0 ISO400 15кадроа+30сек сложенные в DSS без гидирования
Ужасная засветка от Полнолуния :'(
« Последнее редактирование: 26 Янв 2013 [21:07:46] от Pavel-Sag »
Canon 6D, SeeStar s50
Оффлайн PowerLight
  • Благодарностей: 18
  • И.. в эту ночь, уйду из суетливого города прочь...
    • Сообщения от PowerLight
« Ответ #11597 : 26 Янв 2013 [20:43:48] »
Гм...
Скажите пожалуйста, а как вы фотографируйте сейчас в зимнее время? И при температуре около -20? Если с моторами, то разве моторы вообще крутятся? Смазка не застывает? Интересно просто.
Celestron Omni 150 мм 750 мм, HEQ5 Pro Synscan EQMOD,Celestron Mini MAK C70 (поврежден), MAK105EQ2, Canon 1000Da.
Оффлайн ansiivan
  • Благодарностей: 269
    • Skype - ansiivan
    • Instagram: ansiivan
    • Сообщения от ansiivan
    • Охотники за сиянием
« Ответ #11598 : 26 Янв 2013 [20:46:38] »
Гм...
-30 крутятся, смазка штатная.
JJ-Astro Astroman AutoTrack 70x700
Canon 1100D Kit
MC 3M-5CA
NIKON 7X35
https://vk.com/ansiivan
http://vk.com/aurora_hunters
Оффлайн Pavel-Sag
« Ответ #11599 : 26 Янв 2013 [20:50:04] »
Гм...
не у нас щас -19
 а куда деваться у нас климат такой если зимой нету облачности то выше -20 не подымаеться((( вот и приходиться экстримальничать
