A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2788539 раз)
Оффлайн Kotofan
  • Благодарностей: 24
  • Meade LT 8", SW 1025
    • Сообщения от Kotofan
« Ответ #10200 : 25 Сен 2012 [18:51:46] »
Вот она.
Ага, я нашел, но только после того как чужие фотки в инете посмотрел, а вот почему в проге Stellarium оно не похоже выглядит?
Оффлайн Kotofan
« Ответ #10201 : 25 Сен 2012 [21:11:30] »
Плеяды в форточку.
Монтировка мид lt, на ней фотик с объективом 120мм диафрагма 4.5
Оффлайн Kotofan
« Ответ #10202 : 25 Сен 2012 [21:12:41] »
Та же форточка, объектив 400mm
red 5
« Ответ #10203 : 25 Сен 2012 [21:21:31] »
Плеяды / M45
Снято 12.09.12, 40 км от Владимира, зелёная зона
Хороший снимок Плеяд, тоже в этот день их снимал и тоже на 200 мм... и во Владимирской области...
Оффлайн Palomar
  • Благодарностей: 61
    • Skype - live:astromechanicsgroup
    • Сообщения от Palomar
    • ASTROMECHANICS
« Ответ #10204 : 25 Сен 2012 [22:16:04] »
Какое совпадение)) Давайте делитесь результатом, интересно взглянуть :)
Разработка оборудования для любительской астрономии
Light Pollution Meter PRO - измерение засветки ночного неба
ASCOM Canon Lens Controller - управление фокусом и диафрагмой объективов Canon EF/EF-S
Оффлайн Вики
  • только, только начинаю....
    • Сообщения от Вики
« Ответ #10205 : 25 Сен 2012 [23:45:39] »
Во первых не нравиться картинка когда я в него просто смотрю...как то не качественно...=( смазано... вот на Юпитер смотрю и как то плавает, вообщем не приятно даже смотреть... может как то настроить надо... незнаю...как будто фокусировки не хватает...
Во вторых фото тоже не очень, в центре чётко по краям размазано... это через проектировочный окуляр+окуляр 25, ну а когда + ещё Барлоу чёткость плавает... (фотик Canon 600D ) окуляр супер 10 через него так вообще ни чего не видно...=(  может что не так? или скажите как правильно? может конечно так и должно быть, но хотелось бы лучшего... Спасибо...
Оффлайн Balancer
  • Благодарностей: 80
  • Просто любитель
    • Skype - balancer73
    • Jabber - balancer@balancer.ru
    • Сообщения от Balancer
    • Тропа Balancer'а
« Ответ #10206 : 25 Сен 2012 [23:50:32] »
Могу поделиться московским ужасом на 109мм:
Четыре кадра по 8 секунд и три кадра по 4 секунды. Снимал, чисто для наработки опыта, так что можно считать техническим :)
А вот тут есть Плеяды в деревне, но на 17мм:
Это одиночный внутрикамерный JPEG. Условий на что-то лучшее не было, даже штатива не было, снимал поставив аппарат на забор.
… чтобы понять рекурсию, нужно сперва понять рекурсию …
Celestron 130 SLT + Canon 550D / 55-250 IS
Оффлайн Kotofan
« Ответ #10207 : 26 Сен 2012 [00:25:58] »
Подвинул телескоп и в форточку влез Юпитер, правда не меньше половины света форточка отрезала при этом, но после регистакса кое что видно.
Это на мид 8" и лб2х, кенон 600D, ролик с зумом 3х.
уменьшено 50%
« Последнее редактирование: 27 Сен 2012 [12:05:08] от Kotofan »
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 965
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #10208 : 26 Сен 2012 [08:02:19] »
У вас телескоп оптической системы ньютона, проверте юстировку (это семетричность оптических осей, главного зеркала и вторички). Если юстировка сильно съехала то картинка может быть плохой. Но это легко регулируется, на форуме есть много об этом тем.  ^-^
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #10209 : 26 Сен 2012 [09:41:01] »
Здравствуйте, у кого нить есть телескоп Sky-Watcher BK P15012EQ3-2???  нужна помощь...=( фото не получаются...=(
начните с того, что выходите на улицу подальше от водоемов и домов
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн Вики
    • Сообщения от Вики
« Ответ #10210 : 26 Сен 2012 [12:14:55] »
Так я так за городом живу.... а куда то дальше таскать 30 кг, можно но уже не сезон... а скажите темы как примерно могут называться по настройке? тут очень много информации и всё перечитывать вообще не вариант...=) Спасибо...
Оффлайн Little
    • Сообщения от Little
« Ответ #10211 : 26 Сен 2012 [13:34:02] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,92373.msg2085334.html#msg2085334
пост № 157
Может у Вас такая же проблема?
P.S. А разве в "Инструкции пользователя" нет описания процесса юстировки?
« Последнее редактирование: 26 Сен 2012 [14:00:43] от Little »
SW 1201, Celestron CG4, OnStep.
В прошлом: SW BK 80ED Pro+DS 0.8+фильтр DEEPSKY UHC, NEQ6 Pro SynScan, Canon 550D.
"Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя." Ф.В. Ницше.
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #10212 : 26 Сен 2012 [14:04:39] »
Викки , вот здесь можно почитать.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25339.0.html
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #10213 : 26 Сен 2012 [14:20:29] »
Еще вот зддесь
http://www.shvedun.ru/cheye.htm
А начать лутше отсюда.
http://astronomer.narod.ru/Library/Sikoruk/glava3/3_1.htm
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от toh@
« Ответ #10214 : 26 Сен 2012 [14:30:19] »
Давайте, может, для начала не будем куда-то тащить, чего-то крутить? Выложите фото - то, что получилось, как есть! Вдруг (чем черт ни шутит) кто-нибудь подскажет в чем проблема?!
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #10215 : 26 Сен 2012 [14:32:51] »
Чего-то много Вы всего понаколбасили.... Попробуйте снять в прямом фокусе, сначала, потом с барлоу....
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #10216 : 26 Сен 2012 [14:43:56] »
Гдето между Дельфином и Пегасом; Сони некс 3, Юпитер 21М, 13по15сек, ИЗО 12800.
Оффлайн Вики
    • Сообщения от Вики
« Ответ #10217 : 26 Сен 2012 [14:45:46] »
Вот что у меня выходит....луна мне не очень нравиться что центр чёткий края размыты...и Юпитер вообще не похож на юпитер...
не ужели так и должно быть? вот что не хватает или что не правильно?
использовала проекционный окуляр+супер25 (кенон 600Д) даже без Барлоу, так как качество хуже с ним... а в окуляр супер 10 так вообще ни чего не видно, фокусировки не хватает...почему?
и по фотоаппарату подскажите настройки для лучшего качества фоток...в каком режиме, выдержка, диафрагма, и тд...
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #10218 : 26 Сен 2012 [14:52:43] »
Лучше кэнон использовать с ЛБ, без окуляра. В видеорежиме. Писать ролики по 2-3 мин, затем обрабатывать правильным софтом - Registax, Avistack, Autostackert. У вас Юпитер просто засвечен + дисперсия сильная, наверное низко был над горизонтом? Луну тоже на кэнон в прямом фокусе, фожно и с ЛБ при хороших условиях. Желательно попробовать красный фильтр, можно даже ИК.
Оффлайн Вики
    • Сообщения от Вики
« Ответ #10219 : 26 Сен 2012 [15:11:40] »
Низко над горизонтом...хм...возможно...=) с линзой Б надо по пробовать.... а вот про прямой фокус это сложно... крутила вертела так и не поняла =( как это сделать... Т-адаптер на фотик...а потом? он у меня кроме "проекционного окуляра" и на линзу Б ни на что больше не одевается....
