A A A A Автор Тема: Как задать "направление" монтировки при Гоу-ту?  (Прочитано 4500 раз)
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от Tvi.dubna
Олег! К сожалению, ссылка не рабочая.
Если Вас не затруднит, поправьте, пожалуйста.
Или вышлите мне на почту из профиля.
Ньютон 10" на WS-180GT, Альтер М809 на вилке Celestron, АПО 80/480, ТАЛ125-Коронадо, QHY268m, OAG QHY5III178m, FW Xagyl (Antlia 7x36mm LRGB, EDGE 4.5nm Ha-OIII-SII), купол DIY/NexDome.
Оффлайн OlegBr
  • Благодарностей: 86
    • Skype - oleg.bryzgalov
    • Сообщения от OlegBr
    • Мои астрофото
Ссылку поправил, проверьте, пожалуйста.
С уважением, Олег Брызгалов
http://olegbr.astroclub.kiev.ua/
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1235
    • Сообщения от Vladimir3621
Проверил. Ссылка битая.
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
Обе ссылки открываются. По первой скачивается екумод по второй видео. Что битое?
А... Просто нажатие ведет на "Document Not Found". В хроме я правой кнопкой -> сохранить ссылку, и екуаском скачан.
Все битое  ;D
Шутка.
Забавно, в Хроме действительно работает. Но только если нажать "Сохранить ссылку как.."
Оффлайн Tvi.dubna
У меня хрома нет, а мозила не открывает и эксплорер тоже...
Поделитесь на почту плиз
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
Если кому нужен: тут он
Оффлайн Tvi.dubna
Спасибо, скачал.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: 111
« Ответ #28 : 22 Сен. 2011 [02:08:50] »
Ну что мешало им просто её принудительно отключать на страх и риск пользователя?
А в чем тайный смысл работы без перекладки на экваториале?
И на ситех сильно надеяться в этом плане не рекомендую.
В экваториальном режиме перекладка будет всегда, насколько я помню. Избежать ее теоретически можно лишь только настроив всю систему на уровне контроллера на работу в альт-азимутале. Вообще, перекладка никак НЕ определяется максимдлом или фокусмаксом и прочими приложениями верхнего уровня. Они могут лишь только получить от аскома информацию с какой стороны телескоп относительно колонны. Никаких команд в аскоме типа "переложить монтировку" вообще нет. Перекладка заложена на уровне контроллера монтировки. И, поскольку перекладка - это нормальное поведение монтировки, предназначенное для избежания поломки железа, то заложена она абсолютно везде. И нигде я не видел, чтобы она отключалась. И все, что там регулируется - это только перебег за меридиан, при котором перекладка делается принудительно.
Оффлайн Tvi.dubna
Re: Re: 111
« Ответ #29 : 22 Сен. 2011 [10:48:38] »
Ну вот, совсем запутался я ...
Андрейчик кивает на аском, типа, что он командует, то контроллер и делает, а ты говоришь все определяет контроллер...
А смысл для меня в том что я снимаю только в определенном секторе, который доступен.
И хочу, настроив дисбаланс и закрепив провода в положении труба на востоке так и работать без перекладки.
И твою последнюю фразу про перебег не понял. Если есть параметр сделать перекладку принудительно при перебеге, что мешает сделать этот перебег максимально возможным и тем самым избежать перекладки.
Поясни, пожалуйста, как точно это реализовано в ситехе.
andreichk
Re: Re: 111
« Ответ #30 : 22 Сен. 2011 [10:55:31] »
обнови прошивку и если работаешь только с пульта, то будешь иметь возможность переключения между режимами, скоп справа, скоп слева и наведение с перекладкой(как выразился Антон,на уровне контроллера.) Если работаешь с Экумодом, то только режим с перекладкой, претензии по этому поводу предьявляй экумодописателям.
Оффлайн Tvi.dubna
Re: Re: 111
« Ответ #31 : 22 Сен. 2011 [11:25:28] »
Я работаю удаленно... пульт вообще не достаю.
А эти делатели, конечно, сделали некий режим для забега за меридиан.
Но работает он странно. Нужно в одну сторону ставить галочку в другую нет....
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: Re: 111
« Ответ #32 : 22 Сен. 2011 [11:29:51] »
Все лгут. (с) АСКОМ-платформа не умеет напрямую общаться с железом. Это реализовано через драйвер железа, а в нем есть все то, что разработчик драйвера в него заложил. В т.ч. управление перекладкой. На сколько я помню, Андрей говорил в этом контексте не про АСКОМ а про ЕКуМОД. А в ЕКуМОДе перекладка отключается, это точно!
Оффлайн Tvi.dubna
Re: Re: 111
« Ответ #33 : 22 Сен. 2011 [11:34:28] »
Предлагаю перенести обсуждение в профильную тему, сюда, например - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51284.msg893019.html#msg893019
andreichk
Re: Re: 111
« Ответ #34 : 22 Сен. 2011 [11:35:19] »
вот именно
Оффлайн Tvi.dubna
Выключается он как-то странно.
В одну сторону за меридиан галочку нужно ставить, а как заехал за меридиан, то в ту же сторону уже не надо ставить галочку. >:D
А если обратно за меридиан, то не надо.
Вот и следишь, больше делать нечего, за тем куда и в какую сторону двигаешь.
А если двигает Максим или Полеалигнмакс или Фокусмакс, то совсем беда.
Блин, ну что мешает сделать кнопку перемещаться по кратчайшему расстоянию?
Оффлайн Tvi.dubna
Да, Максим игнорирует эту настройку... >:D
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Интересно девки пляшут! А остальные программы не игнорируют?
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1567
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Re: 111
« Ответ #38 : 22 Сен. 2011 [12:52:28] »
Комментарий модератора Перенёс сюда соответствующие посты из темы https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,35702.2080.html
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
passer_by
Что то я то же заблудился в ответах. Прежде всего вопрос к Anton_у. Я всегда считал, что АSKOM - это оболочка(платформа). И все определяют драйвера, которые и объеденяет платформа...
