A A A A Автор Тема: Как задать "направление" монтировки при Гоу-ту?  (Прочитано 4418 раз)
Грин
Есть ЕКУ6 в Картесе под ЕКУМОДом. Эти гады упорно гоутят объект на востоке справа от монти, так что после трёх-четырёх часов съёмки фотик въезжает в ногу.
 Как заставить заезжать на объект на востоке с левой стороны от монти?
Искал поиском ответ, но может быть плохо - прошу не пинать сильно... ::)
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
Олег, может я не допираю чего - а опцию "Mount Limits" в екумоде ты прописал так, чтобы труба в ноги не упиралась? ::)
Щас болею, делать нефига, поэтому изучаю этот екумод вдоль и поперёк, да в форуме торчу.
Грин
Эта лимит не даст въехать фотику в ногу, но ведь фотосессия будет испорчена - надо перегоутиться на другую сторону, перекадрироваться - в общем, полная ж...
 Сейчас приходится просто вручную через искатель наводиться на объект, ставя трубу слева от монти. И дальше она до утра едет объективом вперёд на запад. Но блин!, по галактичкам в Деве это муторно и глупо, когда есть Го-ту, которая могла бы наехать на объект за 10сек.
Оффлайн Oleg San
Олежка, а ты проведи начальный элайнмент мелкой дудкой, прицепленной со стороны противовесов))) Тогда Монти будет выезжать на объекты с ее стороны)))
Если эта идея работает, то это здорово! :D
Только надо, наверное, максимально соосно выставить оптические оси этой дудки для элаймента и основной трубы-астрографа.
Грин
Андрюша, теоретически - наверное, должно сработать. Практически - обидно опять же геморроиться - это ж гланды через жжж... Весь-то фикус наверняка ж лежит где-то в коде, где какой-то излишне заботливый програмёр задал жёсткое позиционирование относительно мередиана, не дав мне возможности самому выбрать решение.
 Интересует всё же программное решение вопроса...
 Народ, неужто никто не страдает от этого произвола?  ;D ;D ;D
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 604
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Угу... как-то снимал 18-кадровую(3х6) мозаику Ориона вблизи кульминации, и часть кадров была по одну сторону меридиана, часть уже по другую.
Можешь представить мои эмоции, когда эта гадина норовила переложиться >:D >:D >:D
Спасся распечаткой координат центров кадров - крутил "вручную" пультом, глядя на координаты ("Current Position").
« Последнее редактирование: 26 Фев 2009 [03:38:06] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
Грин
Олежа, я как дойду до тестирования с контроллером - снова покопаюсь в коде. Там Бейсик, так не хочется в нем копаться....
Судя по куче продуктивных рецептов со всех сторон  ;D - только на тебя осталась надежда, дорогой!
Могу!  ;D Ты же помнишь звуки со строны моего астрографа в подобных ситуациях:
 - От пля ... ^&%%&*)*&)((+_*&%###(*%$%^*&(*_++.........  тьтьтьть... - привычно отзывалось эхо... ;D
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Ага, еще приколько искать объект вблизи меридиана... Нажал кнопочку чуть дольше, и поехало крутить башкой!!!
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Надо Чавкина звать - он уже перепахал EQMOD- вдоль и поперек. И говорил мне, что у него перекладка заработала.
Правильно ли я понимаю, что должна быть где то галочка про восточное или западное направление монтировки. От неё должно зависеть направление вражения двигателя DEC.
Meade ETX-90PE
Оффлайн recarrion
  • Благодарностей: 30
  • SW 80ED, HEQ5Pro, ZWO 2600MC, DS 80X400, ZWO 178MC
    • Skype - recarrion
    • Сообщения от recarrion
У меня такая же проблема. Приходилось фотосессию расчитывать так, что бы она заканчивалась минут за 10 до контакта ноги с камерой.
Астрономия-наука совершенно необходимая, и изучать её надо с детства.
«Мы являемся свидетелями процессов определенного рода потому, что другие процессы протекают без свидетелей». [Зельманов, 1970].
Если вы кинете кирпич в ЧД, то ему плевать на эддингтоновский предел. (с)Борис Штерн
Оффлайн Дядя Вова
А если привязку делать уже в "перевернутом" состоянии трубы, то что происходит? вроде eqmod сам должен определить положение west-east.
Кстати, когда упирается, то какой-там pier mode?
Meade ETX-90PE
Грин
Попробую эксперимент.
 Проблемы упирания как таковой не существует - можно просто прервать съёмку и перемередианиться (не хочу и не буду!  >:D), можно координаты Лимита выставить.
 Как сформулировал дядя Вова, интересует лишь простое решение на уровне - галка "Труба на востоке"-"Труба на западе". При более сложных решениях мне всё же проще навестись на объект через искатель по опорным звёздам вручную и скадрироваться пробными снимками. Обычно на эту уходит 2-20мин, не больше.
 Просто обидно ... ;D
Оффлайн Дядя Вова
Действительно. Не нашел где можно вручную задать SOP (Side of Pier). Мало того, я идефолтного не нашел. eqmod.ini девственно чист. Типа, считается по-любому.
Кстати, косвенно подтверждает это наличие только одного профиля лимитов. Для разных SOP их должно быть два, imho.
И еще - не видел место где после флипа инвертируется направление шагания или приращение координаты. А ведь должно быть!
Meade ETX-90PE
Оффлайн Grey_
  • Благодарностей: 22
  • Владимир
    • Сообщения от Grey_
Освежу тему.
А есть ли возможность задавать SOP для пульта SysScan или запрещать ему перекладку, или заставить его гоутиться из текущего положения в новое кратчайшим путем?
И второй вопрос: а с каким-нибудь софтом из серии планетариев/(управлялок телескопом)/гоутушниц такие трюки возможны?
EdgeHD 11" + AO&Lodestar + QHY15, Epsilon-180 + QHY9, гид DeepSky 80x560 + QHY6, EM-400.
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от Tvi.dubna
Изменилось ли что с прошлого года?
В ожидании Астрокинетика приходится пользоваться EQMOD-ом...
Ньютон 10" на WS-180GT, Альтер М809 на вилке Celestron, АПО 80/480, ТАЛ125-Коронадо, QHY268m, OAG QHY5III178m, FW Xagyl (Antlia 7x36mm LRGB, EDGE 4.5nm Ha-OIII-SII), купол DIY/NexDome.
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
Где-то в голове отложилось, что это "косяк" именно синты. ЭКУМОД напрямую не шаговиками руководит, а дает директивы "логике" башки. В пульт (в голову) уходят команды го-ту и оно само определяет перекладывать или нет. Хотя я могу ошибаться...
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1232
    • Сообщения от Vladimir3621
Кстати, у меня сложилось впечатление, что проблема только у пользователей Картеса. Я использую Старкалк и, насколько помню, с такими проблемами не сталкивался. Но могу и ошибаться, т.к. не подходил к сетапу уже почти год  :(
Оффлайн Tvi.dubna
У меня Лебедь SW-180GT, поэтому дело точно EQMOD-е, а не в системе управлениия.
Кстати, при внимательном изучении версии 1.22j обнаружилась галка типа -  "автоматическая прекладка". У меня была включена (по умолчанию).
Сегодня вечером, если дадут небо, попробую какой эффект дает.
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
Нет, EQMod довольно низкоуровневый протокол, внутри головы есть только микрошаги и скорости :)
Недавно OlegBr про такое упоминал - что мол что-то есть в последней реализации EQ-Mod по поводу перекладывания трубы.
Это хорошо! Правда читал в ветке про съемку спутников (?), что ведение на произвольных скоростях-направлениях чуть ли невозможно. Значит народ еще "недопёр" как...
Оффлайн OlegBr
  • Благодарностей: 86
    • Skype - oleg.bryzgalov
    • Сообщения от OlegBr
    • Мои астрофото
Поясню о чем была речь. В последнее время я стараюсь снимать всегда в позиции "труба на востоке-противовесы на западе". Иногда хочется начинать съемку объекта еще до его кульминации. При этом приходилось наводиться на объект, находящийся на восток от меридиана вручную: GoTo всегда при этом перекладывалась.
В версии EQMOD 1.23e эта проблема решена. Для этого надо выставить лимиты за пределы меридиана с обеих сторон и, при наведении "на чужую сторону" отмечать галочку "Force Flipped Goto" каждый раз при каждом наведении.
Еще нового в этой версии: при нажатии верхней кнопки "Stop" немедленно происходит парковка в текущую позицию.
Для того, чтобы корректно работала парковка-распарковка из текущей позиции, необходимо залить самую свежую прошивку A&I Goto system.
Ссылка на версию 1.23e: http://f1.grp.yahoofs.com/v1/EGfCTTsL4_3_b6r-fzIuBooYff_GtBihPvPiAH500XXJKY7F3B3Q0ciGNj_8k5JtAaEcPK3b0bU64lVcjzPqMM9kDAwhcO34Mw/A%20EQMOD%20Release/EQASCOM/EQASCOM_V123e_Setup.exe
Видео от разработчиков: EQASCOM V1.23a
« Последнее редактирование: 05 Мая 2011 [13:36:32] от OlegBr »
С уважением, Олег Брызгалов
http://olegbr.astroclub.kiev.ua/
