A A A A Автор Тема: выбор и установка гид-телескопа  (Прочитано 9463 раз)
Оффлайн ma][imАвтор темы
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
Хочу гид-телескоп. Поначалу планирую гидировать вручную с помощью окуляра с перекрестием, затем автогид с камерой и компьютером. Имею SKP2001EQ5 + приводы EQ-5 на обе оси + Nikon d90.
Посоветуйте хороший рефрактор для гид-трубы ??? – пока присмотрел:
1). SKY-WATCHER Ахроматический рефрактор SK 804AZ3 на азимутальной монтировке
2). SKY-WATCHER Ахроматический рефрактор SK 705AZ3 на азимутальной монтировке
По поводу установки:
Азимутальную монтировку гида переделаю для поворотного механизма гида, также планирую купить кольца для моего Ньютона, чтобы повесить на него гид.
P.S. Как я понял - SK 804 достаточно светосильный рефрактор, я смогу снимать на широком угле им, а в качестве гида использовать мой Ньютон ???
damian_1
Re: выбор и установка гид-телескопа
« Ответ #1 : 23 Фев 2009 [23:49:32] »
Мне кажется, что использовать азимутальную установку в качестве механизма для подвижек гида не совсем оптимально. В этой конструкции могут быть люфты, и ее жесткость сомнительна. А любое самопроизвольное смещение гида при экспозиции недопустимо. Что касается съемки через рефрактор - можно попробовать для начала, тем более, что он уже запланирован как гид. Но серьезное астрофото с рефрактором сомнительно - только для начала, "руку набить".
Пусть гуру меня поправят, если что...
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #2 : 24 Фев 2009 [01:29:09] »
имхо купите одну тубу только - для гида. и в кольца его.
противовесы еще понадобятся.
Meade ETX-90PE
« Ответ #3 : 24 Фев 2009 [09:58:30] »
Всем спасибо за ответы, так останавливаться на рефракторе SKY-WATCHER 80/400 для гида или есть интереснее вариант (за 5-7т.р.)?
damian_1
« Ответ #4 : 24 Фев 2009 [10:35:05] »
Думаю, что в качестве гида, SW80/400 с кольцами вполне достаточен. "Лишние" деньги лучше потратить на другие аксессуары, которых для астрофото потребуется немало. Для "рукоглазого" гидирования также нужен окуляр с сеткой или перекрестьем.
« Ответ #5 : 24 Фев 2009 [11:02:09] »
SKY-WATCHER Окуляр c подсвечиваемой сеткой 12.5 мм стоит 2390руб., а возможно самому изготовить такой окуляр из 10мм который в наборе с телескопом шел?
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #6 : 24 Фев 2009 [11:25:33] »
По хорошему  требования к трубе  гида для визуального и автогидирования существенно разные. Не уверен, что Вы визуально сможете качественно отгидировать 1000мм астрограф в 400мм (причем короткофокусный ахромат) даже с ЛБ, да и для автогида лучше бы минимум 500мм, впрочем не настаиваю...
Что касается астрофото в 80\400 ахромат - боюсь, что качество изображения  будет довольно посредственным.
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #7 : 24 Фев 2009 [11:32:48] »
Этот ахромат еще нужно до ума довести.
У меня DS, но он отличается от SW только цветом краски.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #8 : 24 Фев 2009 [11:39:57] »
imho это лучшее решение!
« Последнее редактирование: 24 Фев 2009 [11:42:31] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
« Ответ #9 : 24 Фев 2009 [12:14:07] »
Дядя Вова, я не очень понял, что вы имеете ввиду... вы советуете купить 80/400 и/или доводить его до ума? :)
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #10 : 24 Фев 2009 [12:20:55] »
да, я купил отдельно трубу 70/300  и приложил руки. Решение LasyBSD - оптимальное.
А ноги и голову покупать не надо. Купить - QHY5, например.
Руки придется приложить к фокусеру-должна быть жесткая конструкция.
Meade ETX-90PE
« Ответ #11 : 24 Фев 2009 [12:22:33] »
Класс. Что за флип?
Лучше скажите, кто-нить вручную  визуально через окуляр гидировал 1000мм астрограф в 400мм гид?
« Ответ #12 : 24 Фев 2009 [12:32:43] »
Все понятно ;) руки приложить смогу, немного не понял выше о чем речь – картинки были выключены (на работе трафик экономлю). Остался один вопрос – смогу ли я на первых порах гидировать визуально через окуляр или сразу искать камеру?
Оффлайн lazyBSD
Оффлайн VFP
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #14 : 24 Фев 2009 [12:47:59] »
Класс. Что за флип?
IMHO труба от ETX-80 идеально подойдет.
Флип зеркало есть + фотопорт для камеры и фокусер жесткий по определению.
(фокусировка смещением объектива)
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #15 : 24 Фев 2009 [12:56:05] »
Класс. Что за флип?
Если есть лишняя труба ETX, то да. У Павла Бахтинова на телевизионном гиде, насколько я помню, фокусировка цанговым зажимом. Дешево и сердито.
Meade ETX-90PE
Оффлайн VFP
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #16 : 24 Фев 2009 [14:42:12] »
Вопрос к практикующей общественности по конфигурации компа для автогида :
Мощности Celeron 366Mhz хватит для приема изображения по USB, обсчета и управления монтировкой ?
(точнее iC366 на i810 со встроенным видео и 128 метрами памяти под WinXP + PCI USB2.0 плата)
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #17 : 24 Фев 2009 [17:53:24] »
Автор темы на нас не обидится? Может отдельную тему надо создать?
Meade ETX-90PE
damian_1
« Ответ #18 : 24 Фев 2009 [18:02:45] »
200мм 1:5 ньютон на EQ5 - это ИМХО предел для этой монтировки (со стальными ногами) в плане астрофото. В этом случае, от гида требуется помимо всего прочего, минимальный вес, чтобы не создавать доп. нагрузки.
Думаю, автор темы быстро прочувствует все минусы ручного гидирования и перейдет на автоматику.
Работать будет. Но ооочень медленно. Если будешь использовать вебку и Прогайдер 1, то работать будет приемлемо.
Что то мне не внушает доверия фокусировка объективом. Если классический фокусер (крейфорд, рейку), можно легко доработать для фиксации в нужном положении, то как быть с люфтами или провисаниями "подвижного" объектива? И как быть с креплением этой трубы на "главный калибр" - кольца под нее найти реально?
« Ответ #19 : 24 Фев 2009 [18:12:10] »
Конечно, я не обижусь :), но темы лучше создать отдельные с соотв. названием чтоб другим легче было найти информацию
Я и планирую перейти на автоматику, но поначалу получиться ли хоть какой-то приемлемый результат в ручном режиме ??? (сразу не могу перейти на автоматику так как телескоп на даче, а ноутбука у меня нету :()
Да, и по поводу окуляра с сеткой - его лучше купить или самому можно попробовать сделать ???
« Последнее редактирование: 24 Фев 2009 [18:25:13] от ma][im »
