A A A A Автор Тема: Обсерватория "Звездные паруса", с теплым помещением с северной стороны.  (Прочитано 52891 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Дополнитеьлно решил утеплить всю поверхность земли вокруг колонны слоем пенопласта толщиной 20 см. для уменьшения глубины промерзания.
Чтобы дольше оттаивала?
imho надо обеспечить отток воды от фундамента. наклон, гидроизоляция и пр. тогда замерзать(вспучиваться) будет нечему.
Вопрос: колонна полая?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Севастьянов Игорь (RotT_)Автор темы
  • Благодарностей: 21
  • От Кедра до Орешника?
    • Сообщения от Севастьянов Игорь (RotT_)
А Вы взяли прозрачный или цветной поликарбонат  \хотя вижу взяли прозрачный\ ;). Сейчас он есть и синий и красный а может быть и черный?
Ну и отмечу что главной проблемой такого купола будет парниковый эффект и 50-55С в полдень солнечного дня. Не знаю поддается ли сотовый поликарбонат окраске скажем серебрянкой????
Владимир Николаевич в своем амплуа ! (шутка)
На самом деле есть такое опасение, что под куполм в солнечный, жаркий, без ветренний день будет довольно таки жарко. Но, в Волгоградской области уже есть такой купол и результат более чем обнадеживает. Парникового эфекта под ним не наблюдается.
Сотовый поликарбонат-то не простой, а "полишейд" с металлическим наполнителем (стоит гад в 1,5 раза дороже обычного), специально предназначен для блокировки ИК лучей.
Реально заметно как ИК лучи отражаются от него, однажды что-то делал рядом с куполом в солнечный день, весь взмок от жара идущего от купола, а залез (ради экспиримента) под закрытый купол - ничего ! Не прохладно конечно душновато, но вот этого жара (как от костра) нет внутри!
По цвету он не прозрачный а серый металик. Да, свет пропускает (ну около 20 % как написано в документации).
На фото купола с открытыми створками это видно. Там где створки открытые видны изнутри (в верху купола) видно, что он слегка просвечивает. В посте 24 (фото 3 ) тоже можно наблюдать "просвечиваемость" , но не прозрачность. Да это все решаемо.
« Последнее редактирование: 20 Сен 2010 [12:49:50] от RotT_ »
Обсерватория "Звездные паруса" (Электрогорск, желтая зона) WS-180/iEQ45, APO102/700(DS), N-SW250; N-320; STF8(Мираж); QHY5/8L - и все это ждет безлунную ночь + погоду + свободное время (не реальная комбинация!)
imho ...
Колонна цельная, секции отливались последовательно, верхние 3 с ромежутком в 1 день, а нижние по разному ...
По поводу утеплителя. Согласен нужно делать водоотвод, дренаж и т.д. Но этого нет ... увы ! Видимо придется так перезимовать. По весне сделаю окоп в один штык лопаты (с уклоном), вокруг фундамента строения (чуть ниже него и основания столба), засыплю гравием и сброс воды отведу.
Вот думаю укладывать пенопласт вокруг колонны или нет ?
Боюсь фундамент (строения) может поломать, если с наружи его будет сжимать зимой , а из нутри (под пенопластом), промерзание меньше, сопротивляться нечему ?
Вообще там получилось так: фундамент в один кирпич толщиной высотой 45 см , 10 см выше земли. А в нутри сторения выбрал верхние 20 см почвы. Тоесть с наружи 35 см земли ( с боку), изнутри около 10
Да, с наружи фундамент был обкопан на 1 штык и вместо земли засыпан песок.
Может внутри строения, около фундамента оставить открытой почвы см. 10 (для промерзания  ;D) ? А пенопласт сконцентрировать ближе к столбу ? Между основанием столба и фундаментом строения всего то 80 см.
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
Я полагаю, что отчет о постройке купола еще не закончен?
Думается, что проблемы обшивки купола
(в особенности - выкройка и подгонка лепестков)
заслуживают своего освещения с основательностью,
присущей автору темы :)
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
Оффлайн DeepPurple
Только это и может помочь, хотя без 100% гарантии.
Все остальное в данных условиях - танцы с бубном...
А из-за чего, собственно, сыр-бор?!
Такая колонна никогда не завалится,
а ее сезонные подвижки (в т.ч. наклоны)
легко скомпенсировать юстировкой верхней металлической колонны.
Сделайте вырез под колонну в перекрытии с бОльшим запасом,
а сверху накладку, которую можно сдвигать при необходимости
в нужном направлении с последующей фиксацией.
Успехов!
Верхние балки лежат на расстоянии 14 см от колонны, хватит я думаю.
заслуживают своего освещения ...
Самое интересное, это как почти круглый в основании купол будет "переходить" в квадратное основание обсерватории ...  :o
Но, об этом позже.
Подгонка лепистков (секторов) дело не сложное. Главное точно вырезать лекала.
Хоть купол и симметричен относительно центральной вертикальной плоскости практически все симметричные лепестки, а точнее их лекала чуть, чуть отличались и пришлось для каждого лепистка делать свое лекало.  Мне подфартило, у меня был тонкий технический пластик оставшийся от ремонта дачного домика, но думаю, что можно использовать  склеенные (или лучше скрепленные техническим степлером) листы ватмана.
Не знаю как дальше описать технологию ... главное что бы заготовка лекала ровно ложилась на два соседних соединительных профиля (базу) без заметных "вздутий". Тут лучше работать вдвоем.
Закрепляем будущее лекало в верху (на концах соединительных профилей), лист должен свободно свисать, опираясь только на вертикальные ребра соединительных профилей (с лева и с права), повторюсь свисать свободно без вздутий, волн, перенапряжений. Крепим лист в таком состоянии на профилях струбцинками.
Фломастером из нутри купола обводим контуры "лепистка", прибавляем 2 см с каждой стороны и на полишейд. Главное не ошибится стороной !  ;D
Очень желательно, что бы внутренние ребра жескости поликарбоната были паралельны средней (в длинну) линии лекала, угол допустим, но в разумных пределах.
Пилится полишейд эл.лобзиком - отлично! Раскатал лист на газоне, подложил доску, - другую на полишейд с верху и ходи-пили!
Мне на купол хватило 1 го листа 2.1 х 12 м., первый сектор я хотел сделать без лекала - запорол ! и небольшой кусочек, неправильной формы остался.
На внутренней поверхности секций поликарбоната остется защитная пленка (она весь вид портит), сниму позже.
Задний лист я сделал с изгибом (переломом) в нижней части ... плохо получилось, изгиб (перелом) кривоват, да и лист вставлялся в пофиль с большими трудностими. Надо было делать из двух половинок в нижней части. Точнее было бы 3 листа, один верхний и два нижних. В середине купола появился бы горизонтальный нахлест - ну и лидно, зато все бы было более технологично и без ненужных напряжений (а так ... зима покажет!).
« Последнее редактирование: 21 Сен 2010 [11:12:25] от RotT_ »
Оффлайн andevgall
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от andevgall
1.Где покупали полишейд?
2.Какого цвета соединительный профиль?
Оффлайн serzg
    • Сообщения от serzg
Дядь Вов, не надо глумиться, утепление никогда не помешает.
Володя, такое возможно?
Почему же? Сваи решат все проблемы. ;)
А что мешает это сделать до зимы? В мае с просадкой все будет ясно. Зачем терять пол-года? :-\
Сергей Шарипов
1. Адрес: г. Люберцы, Проектируемый пр. №4173
Тел.: (495) 640-24-27
там очень хитрый подъезд - дороги нет ... есть только направление, въезд со Смирновской улицы.
Летом брал он стоил 9600 р.за лист 2.1х12м., потом, в какой-то момент 10200, а сейчас - 6670  !  >:D
2. Бронза
Думаю, что прозрачный бы смотрелся не хуже, а даже лучше!
Оффлайн andevgall
  • Благодарностей: 8
А как маркировался лист PSD или SILVER (на наклеечке)?И кто производитель г.Куровское или Израиль?
« Последнее редактирование: 21 Сен 2010 [00:29:54] от andevgall »
Оффлайн DeepPurple
Писал же автор :(
Для справки: Кирпичные двухэтажные котеджи (не очень большие) стоят на этом песочке, очень уверенно уже, наверное лет 30, без проблем. А те которые пытались "заглубится" глубже песка (в плывун) очень скоро, сильно пожалели об этом (дома на сваях ходят ходуном, фундаменты рвет как бобик грелку).
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Вообще-то так и следовало бы делать: значительно снизилась бы общая масса и давление на грунт, несколько опустился бы ЦТ, ну и материала немного съэкономилось бы. Но технологически, конечно, полую изготовить сложнее, что видимо и определило выбор автора темы.
Обкопать до зимы получится только, если найду денег на шамшутов, самому - катастрофически нет времени (не успеваю даже купол до конца, "до ума" довести!). А деньги как всегда есть , но у других ...  ;D
Утеплять внутнреннюю часть фундамента строения или нет ? Вот в чем вопрос.
На память: точно было написано (именно) PSD, силвера не было, не бросилось в глаза, а то бы запомнил. По поводу производителя ... все было на английском помню производитель Polygal ...
В воскресенье посмотрю точно, если хотите.
Оффлайн andevgall
  • Благодарностей: 8
[/quote]
[/quote]
Спасибо,уже ненадо.Уже купил ;)
Оффлайн Дядя Вова
Это утепление только увеличит время замерзания и отттаивания. Т.е. когда вокруг все устаканится тут еще не осядет.
Укройте рубероидоми по периметру фундамента, отсыпьте чуток. Наклончик небольшой.
Полая колонна у drpta https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,56483.msg1005961.html#msg1005961 . хотелось бы, кстати, знать - как его незаглубленный фундамент перезимовал.
« Последнее редактирование: 21 Сен 2010 [17:39:33] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Да, то-то и оно, что время замерзания увеличит, может даже в разы! А время оттаивания тоже увеличится конечно, но не в той же степени.
Я вот думаю, есть такое понятие как глубина промерзания (1.4 м. в наших краях). Если уменьшить теплоотток (в верх и в стороны) от нижних слоев земли (в идеале до 0 ) они и замерзать-то не будут. И глубина промерзания уменьшится до 0  ;D
А если и подмерзнет, то весной (строение не утепленное), внутри будет нагреваться лучше чем с наружи, + боковые  теплопотоки от фундамента строения, оттаит быстрее, точнее - нормально оттаит, вовремя.
Меня беспокоит только одно - наружнее давление от замерзшей земли не поломает ли ленточку фундамента !?
Оффлайн Дядя Вова
Бутылка вмерзшая в лед не лопается, а пиво, замерзшее в бутылке её разрывает. посему внутренняя часть фундамета засыпается песком. он еще и отводит воду вверх, за счет своей гигроскопичности.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Буйный астроном
  • My observatory
    • Сообщения от Буйный астроном
Аналогичную идею реализовал 5 лет назад. Прямоугольный профиль поистене универсальный материал. :)
Кольца сделал в гараже за один день. Технология немного другая. Взял трубу 60х30 мм, нарезал "соломку"  каждые 10 см  :o, (но только с трёх сторон 8) ), потом кусками зажимал получившуюся змейку в шаблон нужного радиуса из куска ДСП и проварил полуавтоматом. Швы потом зачистил. Каркас - труба 20х20 мм. Обшивка - оцинкованная жесть. Сажал всё на заклёпки и герметик. (700 шт. :o ).
