ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца МАРТ-АПРЕЛЬ!
... на элемент пельтье подается изменяемое постоянное напряжение.
Пока у меня нет идей что сделать.
Силиконовый герметик не теплопроводный?!
В приведенном выше описании http://www.starworks.dk/articles/QHY8_modification.pdf прямо сказано: "Use silicone compound to ensure good thermal conductivity". Может иметь значение даже то, что у них там неизолированные выводы термодатчика залиты слоем герметика, лежащим на "холодном пальце" (т.е. имеют с последним некоторый тепловой контакт). Дело в том, что у пластиковых корпусов типа ТО-92 довольно большое тепловое сопротивление кристалл-поверхность корпуса, и через металлические выводы и подключенные к ним провода может утекать сопоставимый (паразитный в данном случае) поток тепла...
В принципе, раз уж Вы любите экспреиментировать, можно попробовать снять характеристики разомкнутой петли регулирования.Опыт № 1.Переключить температурный датчик, используемый блоком для регулирования, на вход той системы, которая у вас снимает данные и строит графики.Включить обдув, дождаться стабилизации температуры, после чего на модуль Пельтье подать фиксированное напряжение значением около того, которое наблюдалось при попытке поддерживать температуру 5C. Что-то около 5В ? Снимаемое датчиком значение температуры пойдет вниз, дождаться стабилизации. График построится сам, я правильно понимаю? Идея - снять отклик одной части разомкнутого контура регулирования на воздействие типа ступенька.Опыт №2.Вернуть датчик блоку регулирования, а вместо модуля Пельтье подключить его эквивалент, мощный резистор ом 3 - 5 -10. Подключить к резистору осциллограф, приготовить его снимать показания напряжения в режиме самописца (это возможно?). Дать команду блоку на установление какой-нибудь температуры. Снимать график зависимости напряжения от времени. Идея та же, снять отклик другого звена на ступенчатый импульс. Тут отклик зашит в микроконтроллер, могут быть нелинейные неожиданности. Желательно попробовать "ступеньки" разной амплитуды (различная целевая температура, понятно), чтобы убедиться, что отклик масштабируется пропорционально.Если графики выйдут вменяемыми (что скорее всего), можно сделать адекватную модель, и параметрами уже играться там.
