A A A A Автор Тема: Регулятор/поддержатель температуры для Пельтье, вопрос.  (Прочитано 13030 раз)
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
А реле это не наш метод, я думал что нибудь типа тристра/семистра для плавной регулировки напряжения.
Может можно приладить шим-регулятор грелок от контролёра фокусёра,поддержание заданной температуры там есть.
Оффлайн DenisYa
    • Сообщения от DenisYa
Может подымим вопрос?!
SCT 10" на EQ6 UPG, QHY8, DS 80/480+QHY6, Canon650D и т.д.
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
Как из синусоиды сделать правильную линию с заданной температурой?!
Чисто теоретически ;) : "синусоида" похожа на паразитное возбуждение терморегулятора.
Если это так, то "лечиться" должно подстройкой коэффициентов PID (но не уверен, что в данном случае они доступны для регулировки пользователем).
Могут помочь также меры по уменьшению тепловой инерционности на участке пельтье-датчик. Там хотя бы теплопроводная паста под датчиком есть?
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1514
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
А там не релейный режим регулирования? Стоит посмотреть форму тока на Пельтье осциллографом, может там и ШИМа нет, и ПИД-регулятора...
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Mikhail Nalivkin
  • Благодарностей: 21
    • Skype - mnalivkin
    • Сообщения от Mikhail Nalivkin
Павел, QHY8 - горе горькое в плане теплоотвода от матрицы, тепловые контакты сведены китайцем к ... >:D
Я как разобрал - расстроился.
Сам подумываю над ПИД-регулятором...
Кстати - камера имеет внутренний резерв для вывода информации с термодатчика 18В20. Для этого выпаиваем разъём питания. Там +/- 19В и 2 свободных заземлённых контакта. Так вот, вокруг них нужно аккуратно удалить мостики к земле на обоих слоях платы, после чего разъём впаять на место. Выводы термодатчика припаять к этим контактам. Никаких лишних проводов наружу.
Себе уже сделал, но в кучу не собрал пока...
« Последнее редактирование: 19 Июл 2011 [19:33:40] от Mikhail Nalivkin »
Одно старьё
Оффлайн DenisYa
Когда собирал камеру из головы вылетело про теплопроводную пасту, т.к. крепление датчиков сделал с хорошим прижимом. Наверное прийдет разбирать камеру.
Завтра попробую снять осциллограмму регулировки питания элемента Пельтье. Тогда уже наверное будет ясно как победить синусоиду.
Очень интересный вариант подключения датчика температуры, но мне пришлось использовать два датчика . Один внешний, а другой идет на контроллер ds-102.
« Последнее редактирование: 19 Июл 2011 [21:25:33] от DenisYa »
Оффлайн Mixa
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Mixa
Если возбуд в петле регулирования, то синусоида. Если релейное регулирование, то куски экспоненты. Вы так упорно называете это синусоидой,  :) что думается, что рассматривали эту линию в растянутом масштабе времени, и она там выглядела без сомнений.
Вообще, что ШИМ, что релейное регулирование - все это бездарно, с точки зрения эффективности по потребляемой мощности должно быть постоянное напряжение (или ток, в данном случае все равно).
    • Skype - mnalivkin
Может быть, может быть...
ШИМ должен быть в DC-DC преобразователе, ИМХО, для исключения потерь мощности на циклическое охлаждение. А иначе линейный регулятор сожрёт на регулирующем элементе ещё большую мощность, вот и всё  8)
Одно старьё
Оффлайн Mixa
    • Сообщения от Mixa
Да, ШИМ с LCLC фильтром - самое оно, от пульсаций какие-то милливольты остаются.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
А в чем проблема с ШИМ?
Оффлайн DenisYa
Измерения сделал.
В начале матрица охладилась по максимум (дельта всего 30 гр.). Потом я задал температуру на контроллере 5 градусов вот получился такой график перехода температуры. Второй кадр данные с осциллографа. Пульсация разная, но на элемент пельтье подается изменяемое постоянное напряжение. Параметры напряжения видно. Ток пока я не смогу измерить. Третий снимок вид платы. Я думаю ШИМ стоит, т.к. явно видно массивный тороид и кондеры боченками.
Управляется схема микроконтроллером Amtel. Пока у меня нет идей что сделать.
Оффлайн DenisYa
Вот еще плата с другой стороны. Уже подумаю про другой какой-нибудь уже самодельный вариант управления температурой  :(
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1231
    • Сообщения от Vladimir3621
Возможно проблемы с обратной связью или некорректная постановка эксперимента. Независимый датчик температуры находиться возле датчика температуры контроллера?
Оффлайн Mixa
    • Сообщения от Mixa
Ну то есть, если сам прямоугольник на модуль подавать. В случае с ШИМ ток в импульсе, понятно, будет больше, чем если питать постоянным током. А с ростом тока эффективность в смысле отбора теплоты хуже, то есть, dQ/dI уменьшается с ростом I. Грубо, если для теплоты 1 Вт требуется ток 1 А, а для теплоты 2 Вт требуется ток 3 А, то в режиме ШИМ со скважностью 2 для той же теплоты 1 Вт средний ток будет 1,5 А, ну и мощность поболе, чем в 1,5 раза затратится.
Оффлайн DenisYa
Датчики разнесены. В сообщении https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,50355.msg1618289.html#msg1618289 я выложил как разместил датчики. Где-то косяк, но не пойму где. Силиконовый герметик не теплопроводный?! А то есть место на плате кухи (на снимке правый верхний датчик находиться рядом с элементом от платы. И герметиком там залито. Ну это мои сомнения.
Оффлайн Mixa
    • Сообщения от Mixa
Измерения сделал.
А ветнилятор у вас работает? Что-то многовато >20 градусов разницы темп. окружающего воздуха и корпуса. Горячая сторона пельтье на корпусе, я понимаю?
Интенсивное охлаждение должно уменьшить тепловую инерцию, тем самым уменьшится фазовый сдвиг в петле обратной связи, каковой (к бабке не ходи, график всё показывает) и является причиной возбуждения замкнутой системы регулирования. Черт его знает, может и поможет :)
Оффлайн DenisYa
Измерения сделал.
Верхний график не надо рассматривать. Это я снимаю температуру с радиатора линейного преобразователя LT1084, который выдает питание в коробочку управления всей доп. электроники для сетапа.
Может и правда охлаждение вентилятором очень интенсивное. Я же установил температуру 5 градусов и верхняя амплитуда графика находиться в районе 5 градусов, а потом опять уходит вниз. Попробую уменьшить поток охлаждения вентилятором и повторить эксперимент.
Оффлайн Mixa
    • Сообщения от Mixa
Не, я как раз про увеличение потока думал ... Общие рекомендации в таких случаях, уменьшать усиление в петле обратной связи, уменьшать фазовый сдвиг, корректировать ускоряющим (дифференцирующим) звеном - но вслепую все это трудно и неправильно. Там х.з. какой алгоритм регулирования заложен. Можно попробовать хорошо изолировать "холодный " датчик от всего, кроме того, что он измеряет, но там инерция не настолько велика, чтобы существенно повлияла. Можно попробовать на вход регулятора напряжение поменьше подать, тем самым к-т передачи контура обратной связи уменьшится.
Оффлайн LifeIsGood
Че-то я не доганяю, сорри. Почему для 1Вт требуется 1А, а для 2Вт - уже три? И второе. У ШИМа можно (нужно) скважинность регулировать и, соответственно, регулировать тепловыделение. А большие потери на шим откуда возьмутся? Это же не линейный регулятор.
Оффлайн Stacy Michael
    • Сообщения от Stacy Michael
Связано с нелинейностью полупроводников и разных их "околосвойств". В частности с импульсным питанием светодиодов похожая система.
На данной платке стоит не совсем ШИМ, а импульсник (dc-dc). Тороид это скорее всего фильтр. А вот тёмно серый квадрат вверху слева - это индуктивность, ну и электролиты рядом. Наверняка пельтье питается постоянкой. Самый хороший КПД при этом. Однако алгоритм управления скорее всего в микроконтроллере. И почему идут синус пульсации можно долго гадать. Может быть кривая программа.
Celestron PowerSeeker 127 EQ
