A A A A Автор Тема: Астрофото-замена телескопа  (Прочитано 5510 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Астрофото-замена телескопа
« Ответ #40 : 06 Фев 2009 [09:01:52] »
Ну есл только Луну :)
Для серьезного астрофото вообще никак не подходят.
ОК, а как Sky Watcher 254N EQ5 PRO ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Кулачатов Алексей (Arch0n)
  • Благодарностей: 83
  • Кулачатов Алексей
    • Сообщения от Кулачатов Алексей (Arch0n)
    • Публичная страница
« Ответ #41 : 06 Фев 2009 [09:16:35] »
Может всетаки EQ6 Pro? А то перевернется :)
GSO RC250, SW MAK 102, Sigma 60-600 (тоже считай телескоп), Sigma 14/1,8, Sony FE 135/1,8, Sony FE24/1,4.
Sony A7R3, Sony Xperia 1 II (тоже годится для астрофото :) )
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 667
    • Сообщения от SAY
« Ответ #42 : 06 Фев 2009 [12:50:08] »
Сильно не советую этого делать.
Оффлайн Dennis K.Автор темы
  • The man who made universe elegant
    • Skype - ezhik2208
    • Сообщения от Dennis K.
« Ответ #43 : 06 Фев 2009 [16:22:00] »
To;Ar(h0n
Т.е. в принципе оправдана покупка CG-5, только с рубой не в 10 а в 8 дюймов. Тут сказали, что она 10дюймовую "не потащит".
William Optics FLT 110mm TMB APO
WO ZS70 ED
Losmandy GM-8
Canon350D, Sbig ST-i
Грин
« Ответ #44 : 06 Фев 2009 [16:33:21] »
Когда поменял монтировку с CG-5 на HEQ-5Pro процент брака сократился процентов на 10 при трехкратной разнице в стоимости  ;D
И какой сейчас процент брака на ХЕКе? На каком фокусе и с автогидом ли?
Оффлайн Дмитрий Родионов
    • Сообщения от Дмитрий Родионов
    • RFA
« Ответ #45 : 06 Фев 2009 [22:35:28] »
Наверное "болезнь" многих начинающих - желание видеть всего по-больше. Мой 4" позволяет наблюдать Туманность ориона, открытые кластеры, планеты, Луну. Но восхищают именно фотографии дипская. Насколько я понял, это своими глазами, даже из Хаббла увидеть нереально.
Конечно хочется универсальный аппарат, но "золотой середины" видимо нет.
Вот и мучаюсь. Ньютон - на вид немного страшный и я не знаю спралюсь ли я с ним. ED80 APO на мой взгляд попроще, но судя по базовым характеристикам не подходит для визуала. Можете что-то посоветовать в пределах 2000 зеленых. Я вот думаю может монтировку HEQ 5 или 6 купить отдельно, а потом выбрать трубу?
Берите  HEQ5 Pro SynScan  +
SKY-WATCHER Апохроматический рефрактор ED80 OTA PRO  и будет у вас маленькое астрофотографическое счастье!
« Последнее редактирование: 06 Фев 2009 [23:01:01] от Алексей Прудников »
Оффлайн Slava M
    • Сообщения от Slava M
« Ответ #46 : 10 Фев 2009 [20:31:24] »
т е м42 будет иметь _одинаковую яркость_ при одинаковой выдержке и на 50 мм ф5 и на 5метров ф5 апертурах.
Чтой-то я сомневаюсь :)
На опыте убедился, что 2-х сек выдержка на 8” Добе (F/6) даёт большее проницание, чем
такая же выдержка на 4” рефракторе (F/5)
Celestron FS 102 F/5 AZ-DX
_________________
 Ночь без звёзд – всего лишь только тьма (с)
    • Skype - ezhik2208
« Ответ #47 : 10 Фев 2009 [20:35:41] »
Slava M  я вижу, что у вас Nexstar 130 GT. Не подскажите началтьное положение труды телескопа перед началом выравнивания. И еще При выравнивании с клином подставки до полярной оси постоянно выдает alighnment failed. что делать?
WO ZS70 ED
Losmandy GM-8
Оффлайн Slava M
« Ответ #48 : 10 Фев 2009 [21:08:16] »
Сейчас точно не помню, вроде где-то читал, не очень-то хочет эта монти работать с экваториальным клином.
_________________
Оффлайн Slava M
« Ответ #49 : 10 Фев 2009 [21:17:52] »
Начальное положение трубы особой роли не играет. Лишь бы была более менее сбалансирована. Ну и прижим гайкой должен быть достаточным, чтобы труба (с тем что навешено) не смещалась под собственным весом.
А вот выровнять монти по горизонтали – это важно.
_________________
    • RFA
« Ответ #50 : 10 Фев 2009 [23:50:51] »
Дает лучшее проницание по звездам или(и) по протяженным объектам? ;)
Грин
« Ответ #51 : 10 Фев 2009 [23:55:41] »
А для одного конкретного пикселя камеры какая разница, часть слабой звезды или протяжённого объекта он регистрирует?  ;)
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 604
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #52 : 11 Фев 2009 [00:34:59] »
Олег, не путай людей! ;D
Одно дело звезда, которая и там и там фокусируется на те же fwhm 2-3 пикселя, но с бОльшей апертурой собирается в квадрате бОльше фотонов на этот участок.
Другое дело туманность. Для которой, вдвое бОльшее зеркало, соберёт вчетверо больше фотонов, но (при той же светосиле) раскидает по вчетверо бОльшему кол-ву пикселов.  ;)
« Последнее редактирование: 11 Фев 2009 [01:15:18] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
Грин
« Ответ #53 : 11 Фев 2009 [14:00:37] »
Игорь, а ты уверен, что качественная труба с фокусом 1200мм (да ещё и с ЦЭ) и 500мм соберёт звезду одинаково в 2-3 пикселя? Как-то практика нашёптывает мне другое...
Оффлайн Slava M
« Ответ #54 : 11 Фев 2009 [15:30:02] »
Сравнивал по звездам.
_________________
    • Skype - ezhik2208
« Ответ #55 : 12 Фев 2009 [06:14:41] »
А где этот прижим гайкой. Я тут сделал поЯса из скотча и монет для противовеса )))).
WO ZS70 ED
Losmandy GM-8
    • RFA
« Ответ #56 : 12 Фев 2009 [10:19:40] »
Конечно размеры звезд будут разные, но вот только и количество звед будет сильно различаться.
Оффлайн Slava M
« Ответ #57 : 12 Фев 2009 [15:37:25] »
Широкое кольцо (бандаж) крепится вот сюда гайкой :)
_________________
    • Skype - ezhik2208
« Ответ #58 : 12 Фев 2009 [16:49:22] »
Прошу прощения. А можно фото конструкции в целом. У вас монтировка вилочная? У меня такого нет.
WO ZS70 ED
Losmandy GM-8
Оффлайн Slava M
« Ответ #59 : 13 Фев 2009 [18:07:41] »
Посмотрите здесь:
https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=36214.0
_________________
