A A A A Автор Тема: Самодельные кендрики  (Прочитано 4150 раз)
Оффлайн piplisАвтор темы
  • Черныш Иван
    • Сообщения от piplis
« : 03 Фев 2009 [17:00:24] »
Остро ощутил проблему замерзания полевых линз окуляров искателя при морозе -25. Заказывать долго и дорого а наблюдать хочется, видел вроде народ сам делает.
Коллеги посоветуйте пожалуйста, как лучше всего сделать самодельные кендрики на окуляры.
Интересует все: какая температура необходима зимой и летом, какие лучше использовать резисторы. Буду  очень благодарен за схемы и ссылки (только пожалуйста русские).
Спасибо.
SW dob 12" retractable
http://astrosphere.ru/
Феанор
Re: Самодельные кендрики
« Ответ #1 : 03 Фев 2009 [19:19:04] »
Спасибо.
Присоединяюсь к вопросу. Очень надо!
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #2 : 03 Фев 2009 [21:01:15] »
два куска ткани прошиваются "змейкой" и туда закладывается нихромовая проволочка. Длина и диаметр подбираются экспериментально.
По краям ткани вшиваются бельевые резинки, которыми они и закрепляются. Снаружи все это утепляется пороллоном и третьим куском ткани. Такой вот "кендрик" успешно работал у меня на ТАЛ100 - объектив ни разу не запотел. Питание было от трансформатора накала эл.ламп 6.3В 1А.
Феанор
« Ответ #3 : 03 Фев 2009 [22:12:55] »
Вот за такое простое и емкое объяснение - спасибо!  Вот тоько хочу уточнить - нихромовая проволока - она так в магазине и называется? В каких магазинах может продаваться?  Хотя бы примерная толщина?   Может ли питаться от пары 6V 4 AH аккумуляторов, (не знаю точно для чего такие, у меня есть,45х70х100мм)? Насколько быстро такая приспособа для окуляра может посадить пару таких аккумуляторов в ноль?
Алексей, хотя бы примерно, плиз...
« Ответ #4 : 03 Фев 2009 [22:27:56] »
Нихром не покупал, нашел у деда в гараже  ::) ;D Продаваться должна наверное в магазинах радиодетали. Или утюг старый раскурочить...
Поискал, остатка проволоки не нашел, куда-то засунул видать. Но наскока помню, может 0.2 - 0.3 мм была.
Длину подбирал - присоединил 1 провод к концу проволоки а второй начиная издаля постепенно придвигал к началу проволоки (где первый провод закреплен). Как нагрев посчитал приемлемым - стока и отрезал.
От аккумулятора работать конечно будет, но на сколько его хватит - не знаю, надо ток мерить, который нагревательный элемент потребляет.
Феанор
« Ответ #5 : 03 Фев 2009 [22:34:56] »
Спасибо!!!  Успехов!
Оффлайн Михаил
  • Улыбайтесь, это всех раздражает !
    • Skype - mikars.od.ua
    • Сообщения от Михаил
« Ответ #6 : 03 Фев 2009 [22:36:35] »
Нихром сам по себе в магазинах вряд ли продаётся.
Наверное самый доступный вариант - купить нагревательный
элемент маломощного эл. паяльника.
Это две слюдяные трубки, одна в одной, на меньшей намотана
Время работы от аккумулятора t=C/I.
C - ёмкость акка, Ампер-часы, I - потребляемый ток.
Самодельный Ньютон 120/7,5. г. Одесса
Я не смерти боюсь- я боюсь, что вот помру - а меня потом Безруков сыграет.
Феанор
« Ответ #7 : 03 Фев 2009 [22:41:41] »
Спасибо! Полезные данные!
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #8 : 03 Фев 2009 [22:45:12] »
I=U/(L*r), где U-напряжение аккумулятора, r - удельное сопротивление [Ом/м] (чем тоньше проволочка, тем больше удельное сопротивление), L - длина проволоки.
P=U*I=R*I^2=(L*r)*I^2 - мощность нагревателя [Вт]
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #9 : 04 Фев 2009 [02:31:26] »
В рамках темы, посоветуйте плиз простой в изготовлении ШИМ регулятор мощности нагревательного элемента. Питание 12 вольт, ток в пару ампер выше крыши.
モ - mo
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #10 : 04 Фев 2009 [18:35:52] »
Простеший  мультивибратор... абсалютно любой, найденный в Яндексе.
Регулируя скважность\частоту регулируем средний ток.
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #11 : 04 Фев 2009 [18:55:43] »
Теорию-то знаю :)
Я просто слаб в схематехнике и будет сложновато подобрать конкретные названия транзисторов и прочего.
ок, поищу. Но, если у кого будет готовый рецепт, кидайте в тему :)
モ - mo
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
« Ответ #13 : 04 Фев 2009 [19:26:21] »
http://www.astro.uwo.ca/~rasc/HEATER.pdf
Схема неплохая, но некошерная - нету микроконтроллера, USB-выхода и ASCOM-драйвера.
Окромя того нету датчика точки выпадения росы, системы термостабилизации, контроля
мощности, автоопределения сопротивления нагревательных элементов ...
Несерьезно ...  ;D ;D ;D
« Последнее редактирование: 04 Фев 2009 [19:30:41] от Mefody »
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #14 : 04 Фев 2009 [19:32:00] »
Если бы она была кошерная, то по субботам не работала бы :)
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #15 : 04 Фев 2009 [20:18:19] »
http://www.electromir.net/Shems/10/4/Shema_1.htm
нагреватель вместо динамика
« Ответ #16 : 04 Фев 2009 [20:37:05] »
Возьмите любой мощный транзистор прямой проводимости. Соедините коллектор и базу через переменный резистор. И таким образом "приоткрывая" транзистор можно регулировать напряжение, которое он пропускает, а значит, и температуру нагревателя.
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #17 : 04 Фев 2009 [20:38:27] »
Там КТ814 - мощность не более 10 Вт ... Надо помощнее ставить.
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #18 : 04 Фев 2009 [20:39:42] »
Алексей, это-же очень неэффективно с точки зрения расхода энергии!
« Ответ #19 : 04 Фев 2009 [20:44:46] »
Зато просто, ни плату травить, ни ковыряться со сборкой  ;D
А насчет не эффективности - все ж лучше, чем просто переменный резистор воткнуть...  ;)
