A A A A Автор Тема: Самодельные кендрики  (Прочитано 4155 раз)
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
Re: Самодельные кендрики
« Ответ #20 : 04 Фев 2009 [20:55:50] »
Вот улучшенная схема на доступных элементах ...
Нагреватель на сопротивление 144 Ом ...
Тогда мощность регулируется от 0.5 до 10 Ватт (если TIP 120 ставить на маленький радиатор).
Можно поставить мощный радиатор, тогда можно раскачать до 65 Ватт (изменив сопротивление
нагревателя до 30-40 Ом).
Подробнее здесь ...
http://www.backyard-astro.com/equipment/accessories/dewheater/dewheater.html
« Последнее редактирование: 04 Фев 2009 [21:05:18] от Mefody »
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #21 : 04 Фев 2009 [21:01:21] »
Фига се доступных!!!  :o ;D ;D ;D
Я диоды знаю Д 226 Б!  ;D
А 1N4148 - это наверное диво какое!!!  ;D ;D ;D
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #22 : 04 Фев 2009 [21:09:25] »
Я тоже знаю всякие разные Д9Б, МП42Б, КТ315А ...  ::) ::) ::)
Например КД522А = 1N4148 (пойдут любые КД521, КД522)
Ну а родной КТ8116В вполне себе даст фору TIP120 ...
 ;D ;D ;D
« Последнее редактирование: 04 Фев 2009 [21:15:16] от Mefody »
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #23 : 04 Фев 2009 [21:20:04] »
А что десять ватт мало будет ?
Можно вместо КТ814 поставить КТ816 ..либо радиатор помощнее.
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
damian_1
« Ответ #24 : 04 Фев 2009 [21:35:46] »
Нужен совет старших товарищей - как правильно организовать подогрев светосильного 8" ньютона. В сырую ночь вторичка гарантированно потеет, а если погода поднатужится- то и первичка течет. Бленды помогают слабо - рефрактор-гид с толстой картонной блендой L=2D все равно запотевает.
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #25 : 04 Фев 2009 [21:44:56] »
Подогрев испортит картинку... нужен вентилятор дующий через трубу.
Тут на форуме было, поищите.
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #26 : 04 Фев 2009 [21:48:15] »
ШИМ эффективнее, нежели простой мультик. В нем меняется скважность
от 5% до 10%, а в мультике только частота ...
damian_1
« Ответ #27 : 04 Фев 2009 [22:01:02] »
В этой схеме как раз ШИМ используется.
МС можно поставить КР1006ВИ1 (наш аналог), диоды любые маломощные.
Транзистор можно КТ827 - наш, составной, но я бы поставил импортный MOSFET
с низким сопротивлением в открытом состоянии - тогда можно большую мощность коммутировать,
и при этом обойтись без радиатора.
« Последнее редактирование: 04 Фев 2009 [22:04:16] от damian_1 »
damian_1
« Ответ #28 : 04 Фев 2009 [22:07:54] »
Ок, спасибо.
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #29 : 04 Фев 2009 [22:08:55] »
[/quote]
ИМХО однофигственно, в плане КПД...
И вообще-то в данном мультике вместе с частотой и скважность гуляет...
damian_1
« Ответ #30 : 04 Фев 2009 [22:17:14] »
[/quote]
Не должна по идее. Резистором меняется отношение времени заряда/разряда, при неизменной их сумме.
Оффлайн Михаил
  • Улыбайтесь, это всех раздражает !
    • Skype - mikars.od.ua
    • Сообщения от Михаил
« Ответ #31 : 04 Фев 2009 [22:30:16] »
[/quote]
Спаял )) проверил ))
Меняется и скважность - заряд через RC, разряд через нагрузку.
Самодельный Ньютон 120/7,5. г. Одесса
Я не смерти боюсь- я боюсь, что вот помру - а меня потом Безруков сыграет.
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #32 : 04 Фев 2009 [22:51:42] »
RC-цепочка - времязадающая (регулирует период переключения транзюков -> частоту).
Скважность будет меняться, но в очень малых пределах ...
Оффлайн Михаил
« Ответ #33 : 04 Фев 2009 [23:19:49] »
Там две цепочки - конденсатор общий, по заряду переменный резистор, по разряду - нагрузка.
Тзар = var, Tразр = const
Тзар/Tразр = var
« Последнее редактирование: 04 Фев 2009 [23:24:47] от Михаил »
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #34 : 05 Фев 2009 [01:12:45] »
Промоделировал в Протеусе. Результат ожидаемый ...
Частота следования импульсов меняется в пределах ~18 - 230 импульсов в минуту.
Длина импульса около 0.02 сек и не изменяется. Следовательно с изменением
частоты следования импульсов скважность меняется в пределах
от 0.02/(60/18)*100 = 0.6%  до 0.02/(60/230)*100 = 8%.
Выходит, что некий псевдо-ШИМ тут имеет место быть, по пределы его регулировки
оставляют желать лучшего ...
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #35 : 05 Фев 2009 [17:40:27] »
изменил заголовок..передумал-с ;D ;D
Ключевое было "... однофигственно, в плане КПД.."
Какая разница по какому закону средний ток через нагрузку меняется ?..КПД будет очень сильно примерно одинаковый..как при скважности равной 2 и изменению частоты, так и при стабильной частоте но изменяемой скважности... :o
Смоделируйте, плииз ?..НО тепловую отдачу !  (ведь нас интересует тепло в конечном итоге ?)
...попутно замечу, более широкий диапазон регулировки что мешает задать ?
ПыСы
насколько помню эту схему, то скважность там меняется примерно пропарционально частоте, так-что ВоркБенч тут може подвирать - акромя изменения частотозадающего резюка надо ещё учитывать при рассуждениях о скважности проводимость открытого коллекторного перехода)...
« Последнее редактирование: 05 Фев 2009 [18:44:14] от GLOK »
damian_1
« Ответ #36 : 05 Фев 2009 [19:43:45] »
Тзар/Tразр = var
Заряд: +U -> R3 -> верхнее плечо P1 -> правый диод -> С2.
Разряд: С2 -> левый диод -> нижнее плечо P1 -> вывод 7 МС -> внутренний ключ в МС -> "земля".
Поскольку общее сопротивления переменного резистора не меняется, а изменяется только соотношение сопротивлений верхнего / нижнего плеча - частота должна меняться немного, за счет "неидеальности" элементов. Скважность импульсов будет регулироваться в больших пределах.
Кстати, ИМХО если задающий мультивибратор "держит" скважность 50%, то мощность в нагрузке будет 50% независимо от частоты импульсов.
damian_1
« Ответ #37 : 05 Фев 2009 [19:52:11] »
Просмотрел форум, мнения противоречивые.
Кто то утверждает, что продувка трубы спасет ньютон от росы, другие отвечают, что наоборот, вентилятор принесет новый влажный воздух и усугубит ситуацию.
Как быть?
« Последнее редактирование: 05 Фев 2009 [20:20:24] от damian_1 »
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #38 : 05 Фев 2009 [22:40:17] »
Как быть?
Дуть на ГЗ сзади и слегка греть вторичку.
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
« Ответ #39 : 05 Фев 2009 [23:15:04] »
Как быть?
Тоже об этом задумался, а в таком варианте (http://www.astropit.de/teleskop.htm) наверняка придется греть вторичку?
Андрей
