A A A A Автор Тема: Самодельные кендрики  (Прочитано 4156 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
Re: Самодельные кендрики
« Ответ #40 : 05 Фев 2009 [23:31:19] »
Мужики! А причем здесь кпд устройства? Задача выделить тепло…Самый высокий кпд будет иметь обыкновенная спираль. Ну а если хочется ток ограничить, можно поставить рядом с ней-же термистор с положительным ТКС.
А окуляры, можно в мешке нагревать каталитической грелкой (такие для рыбаков продают), как раз помещается в рукавицу, заправки бензином хватает на несколько часов...
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #41 : 05 Фев 2009 [23:37:33] »
Нафиг нужна вторичка на такой апертуре? :)
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #42 : 06 Фев 2009 [09:39:28] »
Нужен совет старших товарищей - как правильно организовать подогрев светосильного 8" ньютона. В сырую ночь вторичка гарантированно потеет, а если погода поднатужится- то и первичка течет. Бленды помогают слабо - рефрактор-гид с толстой картонной блендой L=2D все равно запотевает.
Странно, у меня в при любой росе вторичка ни разу не потела вообще (Про ГЗ даже не говорю) - только окуляры, хотя с трубы вода лилась ручьями неоднократно.
Труба сплошная 278мм, бумажно-бакелитовая, стенка 4мм, нижний конец трубы и оправа ГЗ открытые, вторичка располагается в 150-200мм от края трубы.
Может это из-за низкой теплопроводности стенок?
Оффлайн piplisАвтор темы
  • Черныш Иван
    • Сообщения от piplis
« Ответ #43 : 06 Фев 2009 [09:39:45] »
Проще, ребят проще...
Честно говоря вся тема напоминает, ученый конгресс по решению проблемы, а прошу то всего несколько практических советов, как сделать простую схему, желательно с картинками.
SW dob 12" retractable
http://astrosphere.ru/
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #44 : 06 Фев 2009 [10:16:52] »
Ту так уже дали же! И с картинками!
А теперь здесь будут обсуждать все, пока не дойдут до микроконтроллерного управления, ЮСБ и беспроводной связи! ;D
« Последнее редактирование: 06 Фев 2009 [11:28:49] от LifeIsGood »
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #45 : 06 Фев 2009 [11:26:36] »
  Это лишнее. А вот в качестве регулятора самое разумное применить микросхему шим от импульсного стабилизатора. Собственно эта микросхема и будет выдавать импульс с регулируемой скважностью и с неизменной частотой. А еще лучше сделать импульсный стабилизатор тока на этой микросхеме. Схемы готовой дать не могу, надо макетировать, а времени нет. Генератор с регулируемой скважностью когда то делал на 1144ЕУ4, получается просто. В наше время лучше попробовать помудрить MC34063.
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
« Ответ #46 : 06 Фев 2009 [11:34:22] »
Ну с немцем понятно, там проще камеру в фокус.
Допустим, я в ферму такой конструкции хочу 12.5" затолкать. Вторичка будет запотевать?
Андрей
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #47 : 06 Фев 2009 [11:50:45] »
Андрей, сам же понимаешь, что все от погодных условий зависит. Я бы сразу ставил обогрев.
  • Мы - 20 лет назад
« Ответ #48 : 06 Фев 2009 [15:15:34] »
Так и думал, но возникла мысль, вдруг сейчас чего ультрасовременного насоветуют. ;)
Андрей
