A A A A Автор Тема: Визуальные цвета М42 и прочих дипов  (Прочитано 50112 раз)
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Бобр-99
Re: Визуальные цвета М42 и прочих дипов
« Ответ #760 : 03 Фев. 2024 [21:14:21] »
То-то что ничего. То что мы чувствуем называется - субъективно.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
« Ответ #761 : 03 Фев. 2024 [23:14:11] »
В таком случае определение "цвет" неактуально и ложно.
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #762 : 03 Фев. 2024 [23:35:06] »
Субъективно это не ложно. Это истинные личные ощущения.
Что же касается этой ситуации, мы видим цвета при свечах. Они не ложные. Это истинные "цвета при свечах".
Вы видели частично тонированные в сепию фотографии?
Скажем листва коричневая, а небо и стволы берёз не тронуты. Они становятся синими.
Мы видим градиенты. По яркости и по цвету. Не абсолютные значения. Ничего неправильного тут нет.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #763 : 03 Фев. 2024 [23:59:09] »
Дальше. Атмосфера ночью светится весьма ярко. И явно по разному, даже без искусственной засветки. Стандартного неба нет. Или естественно это за пределами атмосферы?
Ещё раз - мы видим градиенты. Глаза устроены не как фотоаппараты. Фото при искусственном освещении выглядят так как мы видим? Близко нет.
Когда начинают говорить что на небе так цвета правильные, а так нет это ерунда. Тем более что под небесные туманности глаза вообще не оптимизированы.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
  • Castor fiber
« Ответ #764 : 04 Фев. 2024 [00:12:41] »
Оптимизация глаза под земное, не оптимизация под небесное - логично может быть, но критики не выдержит. Те цвета что видим - мы видим. Естественное свечение атмосферы вообще не тема, на порядки слабее восприятия цвета. В восприятии цвета играет роль абсолютная яркость, не относительная.
Просто на низких уровнях яркости цвета могут искажаться, тут вы правы. И, тем не менее, красное не станет синим, синее не будет красным. При таких делах правильнее будет себе не верить, ибо глюки.
« Последнее редактирование: 04 Фев. 2024 [00:22:57] от Феанор »
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #765 : 04 Фев. 2024 [01:16:36] »
Явные глюки бывают. У меня однажды как раз m42 была коричневой через OIII.
Однако разве это позволяет говорить про неверные цвета м42? Тогда верные это какие?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #766 : 04 Фев. 2024 [01:32:20] »
Не уверен, бывают редкие ночи когда я виджу Ориона по всякому. Не как обычно черно белым. Сомневаюсь что это мозги переклинивает. Может это разницы фона. Засветка города, остатки цвета заката. Говорят что само свечение меняется от солнечной активности например в разы. Отраженный свет от местности. Снег например. Время от времени публикуют яркое северное сияние на югах. А не бывает ли таких сияний на грани восприятия?
Мы говорим о цвете на грани восприятия. Полагаю тут каша из личных особенностей и изменений фона.
« Последнее редактирование: 04 Фев. 2024 [01:46:43] от Бобр-99 »
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #767 : 04 Фев. 2024 [02:00:42] »
Вместо того чтобы выдумывать какое-то правильное небо с правильными цветами я интересуюсь нельзя ли что-то как-то подсветить чтобы преодолеть порог цветовосприятия. Он явно не большой.
Если бы можно было немного менять цвет фона с переменной частотой, наверняка бы что-то нашлось.
« Последнее редактирование: 04 Фев. 2024 [02:21:48] от Бобр-99 »
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
  • Castor fiber
« Ответ #768 : 04 Фев. 2024 [13:00:46] »
Это вполне возможно. Тем более что орган зрения человека весьма сложен и не до конца изучен.
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #769 : 04 Фев. 2024 [13:41:08] »
Ага. Один светит зеленой лазерной указкой на М42, а второй наводит на неё свою трубу- и вот М42 уже зелёная
А второй направляет на неё же красный лазер- и все видят ТУманность Ориона уже красноватой :D
Ты не один
Оффлайн RISC-GSU
  • К сверхчеловеку лежит сердце мое.
    • Сообщения от RISC-GSU
« Ответ #770 : 04 Фев. 2024 [19:53:40] »
По моему, если говорить о цвете туманностей, нужно использовать подход с определением звездных величин. Есть визуальная звездная величина для звезд, отражающая разность их блеска, но ничего не говорящая о их расстояниях до наблюдателя, ни определяющая их разницу в яркости. Для этого есть шкала абсолютных звездных величин. Которая показывает что звезда расположенная на расстоянии 10парсек имеет такую то звездную величину. Кроме того звезды имеют разный цвет, а так как понятие цвета субъективно то есть определения цвета звезд. Определяются они разницей между определенными участками непрерывного спектра звезды. Скажем если показатель цвета J-K=2.1 то я тут же понимаю что это красная звезда. Точно такой же подход применим и туманностям. Все они имеют какую то среднюю величину показателя цвета. И если средний показатель цвета туманности определяется как J-K=1.9 то есть красная, то чье то другое определение с скажем  J-K= 0.9 оранжевый - некорректно.
  • Castor fiber
« Ответ #771 : 04 Фев. 2024 [21:59:12] »
Все беседы о переводе разговора о цветах визуальных дипов в научную плоскость не имеют смысла, здесь нет никакого научного исследования и силами ЛА, не имеющего достаточного образования в этой области (биология, неврология и т. п., психоанализ) его организовать не возможно сколь-нибудь корректно.  Меня также реально удивляет направленность этой беседы в стиле а он мог видеть, а он видит, а я вижу, а он не видит". Сплошная демагогия, пардонте.  Надо просто наблюдать и получать удовольствие от наблюдений. Каждый может высказываться о СВОИХ результатах наблюдений.
А любые тесты для выявления того, что видят другие, надо проводить вместе с ними на одной астроплощадке, логичными методами, иначе толку ноль. То же относится и к наблюдению слабых звезд и прочих объектов.
Оффлайн Roman444
  • Благодарностей: 24
  • Жизнь есть везде.
    • Сообщения от Roman444
« Ответ #772 : 06 Фев. 2024 [15:56:40] »
               А я считаю что истинные цвета то что я вижу .ане то что прогнали через комп. фоторедактором .пусть невзрачно и не красочно  но зато истина этим получаешь  удовольствие от наблюдений.
ДОБ SW-14 R . . МШР .
           Окуляры  Lunt 3.5мм 110*.ES 5.5мм 100*. SW-23мм 82* Наглер 7мм 82*.Наглер 2.5мм 82* .H-Beta Deepsky 2”
                   Нет  прекрасней звездного неба.наблюдаю с 1976г.
Оффлайн slava03
« Ответ #773 : 09 Фев. 2024 [22:29:03] »
А ещё возможно в редких случаях, имеет место смещение визуального диапазона в сторону синего спектра.
Это сложно подтвердить, требуются исследования на спец. аппаратах в клинике или больнице.
Ты не один
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #774 : 10 Фев. 2024 [01:58:52] »
Увидел я туманность Ориона синей. Чем эта ночь отличалась от других не понятно.
Все обычно. Без фильтров, 24 мм окуляр.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
  • Castor fiber
« Ответ #775 : 10 Фев. 2024 [08:16:33] »
И это правильно.  Те фотки (одна из которых совсем незамысловатая и без особой обработки) я привел как раз для демонстрации цветовых акцентов, которые видны многими наблюдателями, и мне в том числе.
Оффлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 486
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
« Ответ #776 : 10 Фев. 2024 [08:29:14] »
Это определено вы видели синее смещение. Сенсация! Вселенная перешла от расширения к сжатию. )
« Последнее редактирование: 10 Фев. 2024 [09:16:16] от Vlad1971 »
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
Оффлайн Roman444
  • Жизнь есть везде.
« Ответ #777 : 13 Фев. 2024 [11:54:13] »
    м 42  через Нв фильтр вообще мне ненравиться  я смотрю его без фильтров вчера  понаблюдал без фильтров шикарно  . цвета только  в некоторых областях одного крыла еле уловимо красно-коричневатого ...бывают ночи даже со двора отлично видно в лучших цветах красно -коричнево  ( Это я в соседней ветке писал.)     . пламя  и коня не заметил в Нв и в астрономик и в Нв дипскай   наблюдал со двора.   наблюдал в  SW-доб 14  окуляры
 Sw 23мм  82* 2" .  ES 18мм 82*2"  . селестрон  плесл 32 мм 1.25"   М42  никогда не видел синеватым иногда зелень вроде просматривается но не буду утверждать  только красновато -коричнево серое ито не всегда что наводит на мысль хоть атмосфера прозрачна видимо космическая пыль  или облако  видимо .
« Последнее редактирование: 13 Фев. 2024 [12:07:14] от Roman444 »
Оффлайн АНДРЕЙ-67
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от АНДРЕЙ-67
« Ответ #778 : 13 Фев. 2024 [16:11:28] »
Здраствуйте. Туманность Ориона М42   для меня наверно единственная туманность которую предпочитаю наблюдать без фильтров. ( наверно еще м27-гантель).   Почти постоянно вижу разность цветов, сердца и крыльев туманности, особенно заметно если сравнивать с Мицаром  одновременно. . Я бы сказал  что это  весьма заметно.!!  Бирюзовые крылья, кирпичный центр. Розовая полоса   неплохо заметна . ( ясно что это не раскрашенно яркими красками). Доб.Ньютон 335.мм
  • Castor fiber
« Ответ #779 : 13 Фев. 2024 [17:28:05] »
Да, впечатляет. У вас выше чем у меня цветовая чувствительность при низкой яркости. Я в доб 330мм видел лишь красноватый акцент вблизи центра, и то еле-еле. То, что вы описали, видел в 460мм и то далеко не всегда в таких цветовых подробностях. Но ведь красиво, а?
Не всем дано :п) (смайлик)
