A A A A Автор Тема: Запись видео на зеркалках Canon EOS с LiveView на компьютер  (Прочитано 15561 раз)
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
Сейчас все стал проверять. Включил прогу, поставил запись. Когда скорость записи упала, открыл диспетчер задач и увидел: загрузка прцессора 12%, использование оперативной памяти - 36%. С огромным запасом! Затем включил параллельно фильм хорошего качества - идет без тогмозов и глюков, все адекватно, значит и не в видюхи дело. Следовательно причина кроется в софте! Кто подскажет?
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1104
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
Тогда действительно в софте. А может запускать прогу в совместимом режиме каком-нибудь, вроде в настройках ярлыка должно быть. Сам не могу попробовать, работаю под ХР.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Попробуйте при записи убрать отображение видео в окошке программы - fps поднимется. За объектом можно следить, если во время записи нажать кнопку Set на камере. У меня так на нетбук EEE900 пишет 21 к\с.
  • Сергей Молочков
Пробовал - не помогает :(
И так тоже ничего не выходит.
Раз EEE900 пишет 21 к/сек, то и мой просто обязан. А на Вашем нетбуке Win7?
Оффлайн Star Hunter
ХР Домашняя. В настройках программы ковырялись? Там стабилизация fps включена? Если включена, попробуйте отключить.
http://downloads.sourceforge.net/eos-movrec/eos_movrec-0.2.2_beta-setup.exe
Вот эту версию пробовали?
P.S. Попробуйте также кодек-пак поставить, например, K-lite последней версии. Завтра попробую поэкспериментировать с камерой, комп с семеркой есть на работе.
« Последнее редактирование: 22 Сен 2010 [19:35:29] от The Last Man »
  • Сергей Молочков
Пользуюсь версией 0,2,2, стаб отключил, к-lite кодек стоит :(
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
А Вы уверены, что фотик выдает Вам эти 22 fps потоком в режиме LiveView?
 Ведь скорость к/с  LiveView отличается от скорости к/с записи на карту памяти при низкой освещенности на матрице.
 С уважением Илья
In My Humble Opinion
Оффлайн Grey_
  • Благодарностей: 22
  • Владимир
    • Сообщения от Grey_
А не попробовать ли кэширование диска выключить? Еще интересно попытаться писать на флешку.
EdgeHD 11" + AO&Lodestar + QHY15, Epsilon-180 + QHY9, гид DeepSky 80x560 + QHY6, EM-400.
  • Сергей Молочков
 С уважением Илья
Видео пишется прям в комп. При прочих равных условиях скорость записи на стационарном компе 17-18к/с, а на ноуте - 3к/с. И если перемещать камеру при записи на комп, то и картинка сказу адекватно меняется, то при записи на ноут смена кадров примерно раз в секунду.
  • Сергей Молочков
Я ж Вам говорил, что проблема не только при записи, но и просто в режиме просмотра. То есть винчестер непричем.
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
Напишите разработчику, он же наш чувак. Наверняка отнесётся с пониманием. Похоже что с семёркой он свою прогу не тестировал.
 А зачем писать сразу на ноут так хочется?
 На флеш скоростную 32 мега обзаписывайся. А ограничение на 4 мега - ролик всеравно аппаратно.
 С уважением Илья
« Последнее редактирование: 24 Сен 2010 [20:09:39] от Забелин Илья »
Оффлайн Grey_
  • Владимир
Вы же не под честным и прозрачным линксом работаете. Это, батенька, винды - самый большой в мире вирус. Никогда не наблюдали, что запуск программы не использующей диск, вызывает заметную активность на винчестере? Все дело в свопинге виртуальной памяти на диск. А кэш использует еще и "незанятую" память. Попробуйте запустить в режиме просмотра и проверьте не начинает ли лампочка диска помигивать, когда тормоза начинаются.
Кстати, есть еще один вариант - процессор подтормаживается при перегреве (либо операционкой, либо сам себя).
Оффлайн Yarkii
  • Благодарностей: 42
  • Почему существует скорее все, нежели ничего?
    • Сообщения от Yarkii
Sergey in sky,а может это проблема в юисби???Вот к примеру когда я подключаю свою камеру к компу и пользуюсь EOS Camera Movie Record,у меня тоже скорость записи кадров очень маленькая 3 к/с,максимум 13 к/с было после того как я выкл отображение видео в окне и максимально увеличил выдержку,странно почему так? ??? А про юисби я потому,что у меня при подсоеденении камеры к компу пишет:Это устройство может работать быстрее,если его подкл к высокоскоростному порту юисби 2.0...
SVBONY SV550 80 Apo f/6, HEQ5 Pro SynTrek
Svbony sv220(Dual-band Filter)
Малый школьный рефрактор D=60mm
Бинокль 15х60, 8x50, 8x30, 6x30.
Canon 1100d; Юпитер 37А, Юпитер 21М
QHY5 чб, QHY183c
Оффлайн Grey_
  • Владимир
Возможны пять вариантов:
1. У вас на компе стоит USB первой версии.
2. Камера поддерживает только USB 1
3. В компе USB собран на VIA чипсете. Встречал я жалобы на VIA. Что-то там кривое...
4. Старые драйвера стоят. Попробуйте обновить.
5. Некачественный USB кабель. Попробуйте другой.
  • Сергей Молочков
 С уважением Илья
А потому что Canon 1000D не имеет функции записи видео.
  • Сергей Молочков
1. И на компе и на ноуте 2,0
2. На компе проблем нет
3. ?
4. В win7 по умолчанию дрова на юэсби 2,0
5. При подключению к компу тем же шнуром проблем не возникает
Оффлайн Yarkii
То,что юисби у меня не поддерживает 2.0,эт я давно понял,так ,что это либо пункт 1 либо 3,так как я уже пробовал обновлять драйвера,не помогло... :( просто я не пойму,даже если это например юисби первой версии может ли это сказаться на столь низких значениях к\с??? ???
QHY5 чб, QHY183c
Оффлайн Grey_
  • Владимир
Теоретическая пропускная способность шины USB 1.1 - 12 Мбит/с, а USB 2.0 - 480Мбит/с. На практике заметно меньше.
Оффлайн coldbreathspb
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от coldbreathspb
А 1100D поддерживает?
SW 250/1200, AZ-EQ6 Pro
