Цитата: Имя_пользователя от 17 Мая 2021 [20:41:26]Цитата: Smirnov Andrey от 17 Мая 2021 [20:20:55]Цитата: Имя_пользователя от 17 Мая 2021 [19:58:21]А если ты на балконе выставляешь, к высотое над уровнем моря надо высоту этажа плюсовать?+- 50 м ничего в данном случае не решают.Я перфекционист Вы на работу стартуете в одно и то же время с точностью до секунды? Или до сотой?
«Это даже хорошо, что сейчас нам плохо». Есть возможность вникнуть.Не надо искать Север, если его не видно. Надо искать Юг. По положению Солнца или другого объекта в программах. Это направление полезно заметить по наземным предметам. Пригодится. У меня по приколу почти строго на Юге находится купол обсерватории местного дворца пионеров.Далее мучаетесь по любой методике. Но метод дрейфа, который вам советовали, самый точный, его надо освоить обязательно. Большая проблема в механике установки, отпустил-затянул и все сбилось. Но рано или поздно что-то приемлемое должно получиться.Далее надо результат зафиксировать. Лучше, конечно, чтобы было стационарно. Но можно хотя бы точки расположения треноги зафиксировать, возможно этого будет достаточно.По идее к монтировке можно прикрутить трубу с перекрестием, в момент, когда все выставлено, навестись на любой земной объект, зафиксировать трубу на монтировке. В дальнейшем эта точка будет выполнять функцию полюса.
А метод дрейфа полярку не выставляет? Тут все зависит от точности, которую желательно получить. Процесс вдумчивый. Если большая точность не нужна и его можно автоматизировать, почему не воспользоваться.
Хорошо бы если бы он сам выставлял, а то, как сам накрутишь, такую точность и получишь.
Направление на магнитный полюс Земли и на полюс Мира отличаются в средней полосе России до 10...12 градусов (т.н. магнитное склонение). Кроме того есть ещё и немало магнитных аномалий.
Спасибо, просветили!
Насчет "зафиксировать результат". Если не фиксировать направление полярной оси через искатель полюса, пусть даже и по кресту, нарисованному на препятствии, его заслоняющему, то нужен не один визир, а два, иначе поворот вокруг оси одиночного визира обнаружен не будет, но точно собъёт правильное направление полярной оси.При постоянном месте установки монти (стационарная колонна на балконе) я бы сделал так. Сначала поставил бы вместо искателя полюса лазерную указку и отъюстировал её так, чтобы она была 1. по оси места установки и 2. луч не описывал бы окружности при вращении монтировки вокруг полярной оси. После этого надо выставить монтировку методом дрейфа и зафиксировать точку попадания луча в препятствие (если это возможно, конечно, что есть требование метода). Тогда при последующей установке монтировки в то же самое место достаточно привести луч лазера указки в сделанную ранее отметку. Точность метода будет определяться точностью установки лазерной указки, точностью сделанной отметки и расстоянием до неё.По крайней мере, такой прием существенно увеличит точность начальной установки монтировки, и в ряде случаев будет достаточен без дальнейшего уточнения положения.
Я не могу понять, как настроить еку 6? Я полярку по компасу на север выставил, на пульте ввожу объект, а он вроде в ту сторону ведет, но не попадает... Что делать?
Цитата: Имя_пользователя от 18 Мая 2021 [04:18:55]Я не могу понять, как настроить еку 6? Я полярку по компасу на север выставил, на пульте ввожу объект, а он вроде в ту сторону ведет, но не попадает... Что делать?На EQ-6 c Синсканом вообще есть полярное выравнивание как опция в меню пульта, учите матчасть.
Это такой устойчивый словесный оборот, примерно означает, что нужно приложить дополнительные усилия по изучению возможностей имеющегося оборудования и порядка и способов его использования.
