A A A A Автор Тема: Выставление полярной оси в форточку.  (Прочитано 32991 раз)
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
Re: Выставление полярной оси в форточку.
« Ответ #160 : 17 Апр 2015 [17:31:25] »
Пока неба нету, пытаюсь разобраться в проблемке. В методе дрейфа написано что если звезда уходит на север/юг, то надо ось широты поднимать/опускать если смотришь на восток или запад; и азимут двигать влево/вправо если находишся на меридиане. Вопрос: А если звезда уходит на восток и на меридиане, и на востоке/западе у горизонта? Стороны света смотрел в EQAlign.
Единственный ответ что вижу - это скорость ведения не соответствует звездной, что немного обескураживает - не пойму почему так выходит. Монтировка SW Star Adventurer.
Была такая же проблема с EQ3-2. Вылечилось перепрошивкой пульта. Видимо, действительно скорость ведения не та.  :-[
Или не горизонтально выставлена монтировка, как вариант.
Оффлайн Andr_B
  • Благодарностей: 26
  • Андрей Богданов
    • Сообщения от Andr_B
« Ответ #161 : 17 Апр 2015 [17:37:59] »
Значит монтировка движется бстрее, обгоняя звезду. Но для полярного выравнивания это не имеет никакого значения. Интересуют только отклонения север-юг.
SW 150/750. EQ3-2. HEQ5Pro. QHY5. Canon 1000D.  Зенит-Е.
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #162 : 17 Апр 2015 [19:35:09] »
Специально сбивал горизонтальность для проверки как поведет себя звезда - вообще ничего не изменилось - был в ступоре всю ночь, не мог понять что еще можно сделать. Будет ночь, попробую еще раз...
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #163 : 19 Апр 2015 [16:52:44] »
Вчера были на астровыезде, брал с собой ньютон 250, чтобы поснимать ЮП. Соответственно и условия - чистополе, смеркается, возиться с дрейфом никак, да и некогда. Использовал проверенный способ (для EQ6):
1. выставляем монти по уровню(пузырек), ставим трубу горизонтально и фиксируем шкалу DEC в ноль
2. грубо направляем полярку на север(+/-10 грд.)
3. ставим на монти широту места/наклон полярки
4. ориентрируем трубу по прямому восхождению "по нулям", т.е. на юг, ставим координатный круг RA в ноль и фиксируем его.
5. находим глазом на небе заранее известную планету/звезду
6. смотрим в программе планетрарии (stellarium) ее часовой угол и склонение. например, 22ч35мин по RA и 17гр. и 45' по DEC
7. поворачиваем по шкале на этот угол монти по оси RA (в примере - на 1ч 25мин против часовой) и поднимаем трубу по высоте (в примере до 17гр45мин  согласно шкале) по оси DEС
8. Смотрим в искатель и поворотом опоры монти по азимуту ловим указанную планету/звезду в поле зрения окуляра. Если надо, подправляем шкалу DEC согласно ее координатам. Делаем доводку положения монти с окуляром в основной трубе и тем самым повышаем точность. Операцию надо делать оперативно, т.к. пока вы возитесь с поиском, часовой угол планеты/звезды растет и ошибка установки также возрастает.
Данный метод позволяет выставить полярку достаточно точно с первого раза так, что планета не уходит из поля в 1' в течение получаса или больше. Монти должна обеспечивать возможность вращения в горизонтальной плоскости. Вся операция занимает 2 мин.
« Последнее редактирование: 19 Апр 2015 [16:58:30] от p.v. »
Оффлайн Scorp
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Scorp
« Ответ #164 : 21 Мая 2015 [12:58:53] »
вот из манула выдержка, правда на инглише. в общем все понятно, но осталось уточнить детали, поможете?
3. выбираем звезду А из списка и монти двигается к ней.
4. после того как монти навелась на звезду используем клавиши вверх/вниз и влево/вправо для заведения звезды в центр поля окуляра. Жмем ENTER.
5. На экранчике пульта отобразится ошибка наведения по высоте Mel. дальше не совсем понял. (вроде как говорится о том что эти данные можно использовать при точной наводке.
6. Монти начинает движение к другой точке(позиции). Вот тут и не понятно к какой точке она движется? после того монти остановится появится сообщение на дисплее "регулируй высоту". И используя только винт высоты выставляем звезду в центр поля окуляра.
ну и пункты 7-8 повторяются только для азимута.
Несколько непонятно как можно вставить звезду в центр поля используя только винты высоты. схемка моих представлений перемещений звезды при регулировке винтам высоты в файле окуляр.jpg
« Последнее редактирование: 21 Мая 2015 [14:55:43] от Scorp »
SW 2001 HEQ5Pro SynScan, Canon 600D 18-135 ISII QHY 5L-II-C
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #165 : 21 Мая 2015 [14:44:15] »
больно и обидно за великий и могучий. с мягкими знаками совсем беда. это поправимо, если попытаться усвоить простое правило: задаем вопрос - что делает, что делать? отвечаем: моется/мыться, остановиться/остановится. если в вопросе нет мягкого знака, то и в ответе его нет, и наоборот. согласитесь, что смысл при неправильном написании кардинально меняется.
"На экранчике пульта отобразиться ошибка".. что сделаеть?  :-[  - отобразится
"вроде как говориться о том что".. что делаеть?  :-[  - говорится
"не понятно к какой точке она движется"..  что делает? ;D
"после того монти остановиться появиться ".. что сделаеть :-[ ? - остановится , появится . иначе по смыслу получается "стоять, бояться"
"пункты 7-8 повторяются"..  что делают? ;D
« Последнее редактирование: 21 Мая 2015 [14:53:53] от p.v. »
Оффлайн Scorp
« Ответ #166 : 21 Мая 2015 [14:53:49] »
это правило знаю, просто торопился и допустил ошибки, самому неприятно.
а по существу у Вас есть ответы?
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #167 : 21 Мая 2015 [14:55:56] »
по существу я пользуюсь методой, описанной 2-мя постами выше и методом дрейфа для более точной доводки. для планет, на балконе, ставлю на глаз. достаточно точности +/- градус по осям поймать. с коррекцией по 3-м точкам и goto не пробовал.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2015 [15:28:39] от p.v. »
Оффлайн Павел Горлов
  • Благодарностей: 289
  • Слава Господу за всё!!!
    • Skype - GorlovP1
    • Instagram: Gorlov2198
    • Сообщения от Павел Горлов
    • Это персональный сайт
« Ответ #168 : 24 Фев 2016 [12:37:22] »
Доброго дня, ЛА!Просьба:бросьте_в_меня_ PoleAlignMax-ом)))Долго_рылся_в_поиске,нашёл_только_один_ресурс,но_он_битый_и_не_открывается.
Спасибо_огромное!
P.S.Пробел_не_работает,сорри)))))
Ньютон SW QUATTRO 150P, Телеобъектив "Таир-3".
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
    • Skype - GorlovP1
« Ответ #170 : 24 Фев 2016 [15:31:23] »
Спасибо_коллега.Выручили!
Но,что-то_не_загружается_прога.Ругается.
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
    • Skype - GorlovP1
« Ответ #172 : 02 Мар 2016 [16:52:48] »
Вот_такой_у_меня_глупейший_вопрос:_в_моём_распоряжении_находится_монти_EQ-5,_управляемая_с_ноута_через_коробку_от_Ивана_Ионова. Будет-ли_РАМ_работать_через_неё?_Насколько_Я_понял,скоп_нужно_синхронизировать_по_звезде. А_это_требует_подключения_коробки_в_планетарии_(например_в_Максиме). Но_и_РАМ_нужно_подключить_к_скопу. Но_когда_коробка_подключена_в_одной_программе_в_д ругой_её_уже_не_подключишь. Или_одновременного_подключения_коробки_в_Максиме_ и_РАМ_необязательно?
Извините,если_вопросы_показались_глупыми))))
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #173 : 02 Мар 2016 [17:11:53] »
Вопрос немного не в этом. PAM "умеет работать" через MaximDL. Есть еще одна проблема. Для полноценной работы PAM-а монти должна "уметь" быстро перемещаться на большие углы (по сравнению с гидирующими скоростями), углы порядка 5-15 гр.  Переводя на нормальный язык монти должна быть с GO-TO.
    • Skype - GorlovP1
« Ответ #174 : 02 Мар 2016 [19:46:56] »
Спасибо_за_ответ!
Мдя)))В_моём_распоряжении_перемещение_только_8-х))))
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #175 : 02 Мар 2016 [21:00:12] »
Причем эти х8 не управляются с компьютера, то есть не возможно переключиться с 1ой на 8ую скорость с компа.
Оффлайн AVV
    • Сообщения от AVV
« Ответ #176 : 30 Сен 2017 [13:03:22] »
А где взять PoleAlignMax?
Не удается нигде найти.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 394
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #177 : 30 Сен 2017 [14:45:56] »
парой постов выше даны прямые ссылки на ресурс и на скачивание.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн AVV
    • Сообщения от AVV
« Ответ #178 : 01 Окт 2017 [16:54:30] »
Да действительно. Спасибо.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #179 : 01 Окт 2017 [17:24:58] »
РАМ найти не проблема, но что толку - он требует платного полного пинпоинта.
