A A A A Автор Тема: Выставление полярной оси в форточку.  (Прочитано 33054 раз)
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 179
    • Сообщения от Vladstar
Re: Выставление полярной оси в форточку.
« Ответ #140 : 10 Дек 2014 [13:37:46] »
Хотя наверное возможен вариант, когда иначе никак, но как-то он мне не придумывается.
  Наверное, особенно , когда обзор неба ограничен, например для балконников-стационаров (в смысле монтировки).  Поскольку у нас на работе выполняем специфические задачи, приходится часто включать мозги и "изобретать" не стандартные методы юстировок. Эх, тяжко, когда на весь объект я один оптик. :'( ТРЕБУЮТСЯ ОПТИКИ В НАШ ФИЛИАЛ НПК СПП!!!
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #141 : 10 Дек 2014 [18:09:35] »
И чем эта заковыристая методика лучше РАМ в данной ситуации?
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1278
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #142 : 10 Дек 2014 [19:03:21] »
Например, отсутствием в необходимости использования лицензии Максима.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Vladstar
« Ответ #143 : 10 Дек 2014 [19:40:24] »
Методика не обязательна к применению, особенно касательно владельцев современнных компьютеризированных монти.Но, ИМХО, и в этом случае  точность выставки полярной оси зависит от фокусного расстояния астрографа, длительности экспозиции и области неба снимаемого объекта (во избежании эффекта вращения неба).
 П.С. Требования к точности поверхности плоского зеркала минимальны, можно использовать чуть ли не бытовое зеркало, т.к. увеличение теодолита порядка 20 крат. Его можно крепить и на пластилин :-X
« Последнее редактирование: 10 Дек 2014 [19:46:57] от Vladstar »
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 255
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #144 : 18 Фев 2015 [08:32:22] »
Где можно скачать  PoleAlignMax?
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #145 : 18 Фев 2015 [10:26:31] »
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
« Ответ #146 : 18 Фев 2015 [13:16:56] »
Тут
Спасибо. Мучаюсь с поляркой второй день
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #147 : 18 Фев 2015 [13:31:44] »
В качестве факультатива еще можно с помощью EQAlign помучаться.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
« Ответ #148 : 18 Фев 2015 [16:25:46] »
Тоже пробывать буду.Ещё надо настройки проверить, совпадают ли координаты в eqmod с стеллариумом, ошибка не очень большая.
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
« Ответ #149 : 19 Фев 2015 [20:34:10] »
Возможно в EQAlign Присоединить canon 450?
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #150 : 19 Фев 2015 [20:55:33] »
Для подобных программ требуются устройства с поддержкой потокового видео (вебкамеры, ccd гиды). На сколько знаю фотоаппарат таковым не является.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн ScorpiOS
  • Благодарностей: 18
  • Алексей Иванов
    • Сообщения от ScorpiOS
« Ответ #151 : 20 Фев 2015 [07:08:58] »
А чем PinPoint не устраивает, там с фотоаппарата снимать можно
Оффлайн Alexey Popov (flyeye)
  • Делай что должен и будь что будет
    • Skype - antares-3
    • Сообщения от Alexey Popov (flyeye)
« Ответ #152 : 05 Мар 2015 [21:00:03] »
Коллеги, а что делают пользователи BackyardEOS в плане привязки к полярке? Там вроде есть раздел Drifting, правда не совсем понятно как им пользоваться. Скажем так, можно ли осуществить привязку имея монтировку с поддержкой ASCOM? А без ASCOM`а?
Или это некая вспомагательная тулза, которая облегчает пользование классическим "ручным" методом дрфита?
TS RC8, ньютон TS Photon 6", SW MAK127, Vixen VMC110L
    • Skype - antares-3
« Ответ #153 : 05 Мар 2015 [23:44:36] »
И еще вопрос. В начале темы писали про PEM. Скачал, поставил, ему вроде никой доп. софт не нужен. Вопрос к тем, кто пользовался: хватит ли ему направления только на запад?
UPD: нашел в описании, используется метод дрифта. :(
« Последнее редактирование: 06 Мар 2015 [00:10:52] от flyeye »
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
« Ответ #154 : 08 Апр 2015 [09:52:55] »
И все же пока у меня полное непонимание :(
1) метод дрейфа все таки требует наличие самой полярки( а снимаю я с балкона)
2) программы не подходят из за отсутствие нужной камеры ( снимаю на сенон 450)
3) гидирования нет
Так как быть?
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #155 : 08 Апр 2015 [10:13:52] »
3) гидирования нет
Так как быть?
Я использовал PoleAlignMax при съёмке в восточном окне.
モ - mo
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
« Ответ #156 : 08 Апр 2015 [12:41:39] »
3) гидирования нет
Так как быть?
Без камеры? Я так понимаю что кенон 450 не подходит к большинству программ
« Последнее редактирование: 08 Апр 2015 [12:51:16] от art-xrom »
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #157 : 08 Апр 2015 [13:56:30] »
С кэноном. Именно 450. Был у меня именно такой.
PoleAlignMax (PAM) работает поверх MaximDL. То есть будет работать с любой камерой, которую понимает максим. А 450ку максим понимает.
モ - mo
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
« Ответ #158 : 08 Апр 2015 [15:57:40] »
Спасибо большое, сегодня попробую
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #159 : 17 Апр 2015 [16:41:20] »
Пока неба нету, пытаюсь разобраться в проблемке. В методе дрейфа написано что если звезда уходит на север/юг, то надо ось широты поднимать/опускать если смотришь на восток или запад; и азимут двигать влево/вправо если находишся на меридиане. Вопрос: А если звезда уходит на восток и на меридиане, и на востоке/западе у горизонта? Стороны света смотрел в EQAlign.
Единственный ответ что вижу - это скорость ведения не соответствует звездной, что немного обескураживает - не пойму почему так выходит. Монтировка SW Star Adventurer.
