A A A A Автор Тема: JWST - Космический телескоп имени Джеймса Уэбба  (Прочитано 250872 раз)
Оффлайн mevgend
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от mevgend
Здесь сравнение снимков с полосой прокрутки Webb vs Hubble - SMACS 0723 Galaxy Cluster (nicholaseggleston.com)
Оффлайн mevgend
Очень сомнительное утверждение. Я вот не вижу, что NGC 7320 деформирована в сторону NGC 7318A и NGC 7318B (а ещё бы понимать что значит "деформирована в сторону" – растянута в сторону, изогнута, или что-нибудь ещё).
Я говорю только о своем впечатлении от снимка камерой Miri https://webbtelescope.org/contents/media/images/2022/034/01G7DBCJA1M1SSGKDMH7F5XMBE
Визуальное впечатление взаимодействующих галактик, только и всего.
А интрига затеяна еще Хэлтоном Арпом, потому, возможно, Квинтет Стефана и стал предметом пристального изучения, и вошел в историю как первая цель для Вебба. И эта интрига не исчерпана, ждём научных результатов. Не зря же у астрофизиков голову от мыслей распирает)
Оффлайн Dayan
  • Благодарностей: 330
    • Сообщения от Dayan
С отсутствием физической принадлежности NGC 7320 к компактной группе Квинтета Стефана нет никакой интриги уже много лет, поэтому о том, что NGC 7320 находится на переднем плане всегда говорится в подобных релизах. Но эти галактики интересны как раз своей очень большой разницей в расстояниях и были выбраны в качестве одной из первых целей JWST – тем, насколько различны звёздные населения у относительно изолированной галактики небольшой массы и взаимодействующими галактиками со вспышкой звездообразования, насколько отличается их межзвёздная среда (чтобы лучше понимать процессы звездообразования), насколько отличается активность и скорость роста сверхмассивных чёрных дыр этих галактик, и плюс мы видим влияние красного смещения на их цвета (распределение интенсивности в спектрах). Это же просто прекрасное природное пособие.
Оффлайн mevgend
На 10 часов на снимке Квинтета Стефана камерой MIRI интересная группа, возможно, далёкая гравитационная линза по типу "гайки Эйнштейна"
UPD: таких там много... скорее всего, артефакты от зеркала (шестиугольник)?
« Последнее редактирование: 12 Июл 2022 [23:33:31] от mevgend »
Оффлайн Foma
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от Foma
arXiv:2207.05632: Characterization of JWST science performance from commissioning
Подробный отчет по результатам тестирования инструментов JWST. Все хорошо и даже лучше. Оптика отъюстирована, PSF в норме, точность наведения и стабилизации в разы лучше требуемого, засветка, шумы в норме. В большинстве режимов чувствительность на десятки процентов лучше ожидаемой, что позволит пересмотреть программу работы в оптимистичную сторону. Топлива должно хватить на 20 лет.
В ходе первых наблюдений продемонстрировано: получение спектров транзитных экзопланет с точностью 100 ppm, отслеживание быстро движущихся астероидов (до 67 mas/s), наблюдение как ультратусклых галактик с потоками ~нано-янских, так и ультраярких объектов (Юпитер), одновременная спектроскопия сотен звезд, коронографические наблюдения и пр.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1601
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Йэх, таких бы штук 10 и пошла жара )
Оффлайн Бизоныч
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от Бизоныч
Не будут успевать данные обрабатывать.
Китайский noname рефрактор 50/360  на теодолитном штативе, SW 150/750 на AZ4.
Оффлайн Sharkу
Сделать больше астрОномов значит. Всё лучше, чем по подъездам.
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1279
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
Да чтоб каждый в разных диапазонах длин волн работали - мечта!
« Последнее редактирование: 13 Июл 2022 [13:47:08] от Shandrik »
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн Майоров Виктор
  • Благодарностей: 188
    • Skype - victor_maiorov
    • Сообщения от Майоров Виктор
    • Видеоскан
У Юпитера кольца видны?
С наилучшими пожеланиями
Майоров Виктор
Оффлайн Foma
    • Сообщения от Foma
Да, кольца Юпитера хорошо видны в ИК. Вот например, похожий снимок от камеры NICMOS на "Хаббле":
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 442
    • Сообщения от Olweg
Ещё одно сравнение SMACS 0723 на снимках Хаббла и JWST:
http://www.youtube.com/watch?v=hWovprXC8-A#
« Последнее редактирование: 13 Июл 2022 [23:47:41] от Olweg »
Оффлайн Roy Fokker
    • Сообщения от Roy Fokker
Темные точки на снимках Юпитера и темный объект на левом это какие-то транзитные объекты типа пыли, или помехи?
Оффлайн Motley
    • Сообщения от Motley
"транзиентные объекты типа пыли" это что-то новое, конечно. Но в данном случае ничего "транзиентного" там нет, просто артефакты изображения.
Оффлайн РВС
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от РВС
Если уж беретесь отвечать, так читайте внимательнее. Безотносительно ответа, вопрос был не про выдуманные вами "транзиентные объекты".
Оффлайн vika vorobyeva
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 808
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
Расписание работы телескопа понедельно:
https://www.stsci.edu/jwst/science-execution/observing-schedules
В частности, 17 июля будут наблюдать систему TRAPPIST-1.
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Оффлайн Shandrik
Судя по расписанию, они его 11 июля уже смотрели.
Оффлайн ArtDen
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от ArtDen
Интересно, а как на нём флэты снимаются? Или их на земле заранее сняли?
Оффлайн Dayan
Да, эту систему надо наблюдать много, чтобы исследовать атмосферы. Там 7 транзитных планет, и для каждой нужно наблюдать десятки транзитов, чтобы выявить хоть какие-то линии поглощения (были статьи с расчётами). Работа по этой системе по данным с JWST только началась, но думаю, что первые результаты будут опубликованы довольно скоро, быть может даже в текущем году.
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
В MAST уже залиты свежие фитсы с телескопа,  можно скачивать, ковырять и комбинировать 8)
Мануалы по телескопу, камерам, колесам и фильтрам тут
« Последнее редактирование: 14 Июл 2022 [17:44:04] от mvp »
